Проблем с Аdblue
- bbbkompot
- Регистриран на: 11.08.2021, 21:34:55
- Гараж: Skoda Superb III Facelift Combi 4x4 L&K
Проблем с Аdblue
Колеги, според мен туба от представителството ще е най-сигурна и “свежа”. Все пак постоянно ползват там за сервиза им. А и да вметна 10 литра миналата седмица беше 39 лева в ЕТ Дружба. Но тук не става въпрос за цената(казвам я, за да отбележа, че цената е сравнима с такива от колонка), а по-скоро за така нареченото качество ако изберем да заредим от други източници, все пак тези ОЕМ спазват някакъв минимум от изисквания. В крайна сметка няма сигурност, че колата няма да даде фира, много трошливи тези модерни системи.
- Taratajki
Проблем с Аdblue
Хванал съм дедовия, прав си. Толкова е била, 39 пари, ама в една фактура има и други неща и... Останал е шока от цената в OMV
Така както го казваш и някакво перверзно звучи- девици пишкат в тубички и произвеждат урея
Вероятно тубата е скъпа, знам ли
Колкото до камионите, на тях сигурно дюзата за пикня е колкото гърловината на колата за наливане. Не е драма през 8-9000 да сипвам по едно тубе.
- DoH_KuXoT
Проблем с Аdblue
сутринта взех от търговец на едро ОЕ 34лв едрова цена 10 литра , аз сипвам по 5л , като ми изпише да сипя межди 3.5л и 8.5л
- krachunov
Проблем с Аdblue
Въпроса не е какво е дошло и качеството му. За да има дадения етикет, вероятно отговаря на всичко каквото е нужно. Аз съм скептичен към начина му на съхранение.bbbkompot написа: 21.10.2025, 09:36:14 Но тук не става въпрос за цената(казвам я, за да отбележа, че цената е сравнима с такива от колонка), а по-скоро за така нареченото качество ако изберем да заредим от други източници
Относно цената, не че се харчи толкова ама между 2.5 и 6 лева има доста разлика... нали, отделен въпрос е че за течмност за чистачки съм дал 10 пъти повече пари за 1 година
хаха, не се бях замислил, ама башTaratajki написа: 21.10.2025, 09:50:14 Така както го казваш и някакво перверзно звучи- девици пишкат в тубички и произвеждат урея![]()
На дребно нормално да е по - скъпо
Друга причина да избера колона е че виждаш точно колко сипваш. И шанса да се олееш е минимален.DoH_KuXoT написа: 21.10.2025, 10:02:23 10 литра , аз сипвам по 5л , като ми изпише да сипя межди 3.5л и 8.5л
- bbbkompot
Проблем с Аdblue
За 10к км е все тая дали се дават 10 или 100 лева еднократно, както казахте за течност за чистачки даваме повече
. Мен лично много ме дразни пускането на регенерацията точно като заходя за гаража, както спомена колегата Цецо75, чакам вън, ако не искам да се натровя от газовете, и това ме побърква и проклинам момента, в който избрах дизела
baijoro
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Проблем с Аdblue
Защо в ЕТ няма АдБлу в туби по 5л? Мисля, че е по-добре по-често да се долива (опреснява), а не да се чака да свърши и тогава да се сипва.
Проблем с Аdblue
Има. Номера е почти същият като 10 литровата, по една буква или цифра се различаваха. Ама не ми се търси сега.
baijoro
Проблем с Аdblue
Когато съм питал, все нямат.
Проблем с Аdblue
Да, явно не я държат на склад. G 052 910 M3 е номера, излиза по разни други търговци, но ЕТ наистина няма.
- krachunov
Проблем с Аdblue
Ей говори ми. Един час карам по магистрала. Вляза в града паркирам и почне да виеbbbkompot написа: 21.10.2025, 13:21:01 много ме дразни пускането на регенерацията точно като заходя за гаража,
- zloQQ
Проблем с Аdblue
И какво Ви притеснява, че баш преди да паркирате почва регенерация? Защо седите и чакате? Ако не искаш да те трови в гаража - гасиш колата за 10 секунди и при повторно палене - регенерацията не почва веднага. Минават по е няколко минути и ще можеш да паркираш. На другия ден ще си довърши започнатото... Винаги ми е било чудно, що се дразнят хората на това,че дошло време за регенерация баш преди да паркират. Дали си карал по магистралата с 200 или си се влачил в града с 5 - почва като дойде време.
Проблем с Аdblue
Защото всяка прекъсната регенерация е още малко нафта в маслото. И като се случи повече пъти, едно че .... майката на мотора, щото това не е масло вече, второ че се осветква и иска да я водиш на сервиз да източват.
Твойта не я гледай, евро 6 и нагоре регенерират 2 пъти по-често и алгоритмите кога да го прави са мислени от завършени идиоти. На твойта е от полуидиоти.
Евро 6+ дизел, ако се кара на по-къси разстояния И по-чести паления И ако се обслужва по предписание... на 150к колата е дроб.
Проблем с Аdblue
Цецо75, е, как ще е така?!
Като я прекъснеш как вкарва масло
Когато я прекъснеш, към краят и' , следващата или се отлага или е много по кратка. Няма смисъл да я чакаш на място, защото тя се прекратява сама.
Ма място не може да се горят сажди!
Освен с диагностична програма. Но там оборотите са много по високи и режима на впръскване е различен.
Проблем с Аdblue
Ей ама много си весел тая сутрин и те мързи да мислиш. Нали за да почне да гори сажди трябва да вдигне 700-800 градуса. На студен мотор колко време и трябват да ги достигне? А как се достигат? С нафта във филтъра. И в маслото.
Тя регенерацията не почва като филтъра загрее. Някой трябва да го загрее и като почваш от студено, тоя процес се удължава. Демек палиш сега на 5 градуса при прекъснала регенерация, то в първите 10 минути само фука нафта във филтъра да го подгрее... ти стигаш, гасиш... и регенерация йок. Само си тъпкал нафта в маслото.
