Автоматик супърб1
Pokata
- Регистриран на: 29.09.2025, 10:01:19
Автоматик супърб1
Здравейте хора,
Имам няколко въпроса. Преди близо година си купих супърб1 с автоматични скорости. Това е първата ми кола и съответно не съм супер навътре в нещата. Проблемът е че започнаха да придърпват скоростите и не се сменят гладко. На студено в началото се сменят плавно, но когато позагрее малко започва леко да ме изстрелва при смяна. А на скоро при дълъг път и при връщане на предавка от 4та на 3та имаше като забиване за части от секундата. Надявам се със смяна на масло да се оправи този проблем. Но ми е чудно ако това не помогне и трябва да се отвори кутията, дали смяната на масло преди това няма да е била напразно. Също така дали е възможно нивото на маслото да е паднало и съответно опресняване да не е удачен избор, а по скоро пълна смяна. Ако имате и подходящ сервиз за препоръчване за София не бих отказал. Благодаря
- stanley
Автоматик супърб1
Привет, Кога за последно е сменяно маслото? Преди колко КМ? С кой мотор е колата? Има ли забавяне при потегляна напред или назад, когато е на равно? Когато е под наклон потегля ли назад или стои в покой или пък потегля леко напред при пускане на спирачката?
Автоматик супърб1
Най вероятно хидрото е за смяна. Като разреди маслото и не може да направи налягането.
Pokata
Автоматик супърб1
В сервизната книжка последното написано е преди 100к км, човека от когото я взех каза, че била рециклирана преди 30к км, но според мен ме е слъгал или той не е бил наясно въобще, защото ми даде документи за рециклаж на дюзите, а не на кутията. Колата е 2.5 v6 tdi 163коня. Не мисля че има забавяне при потегляне на равно. А под наклон зависи от големината му, повечето пъти потегля когато пусна спирачката, ако е много голям наклона стои в покой. Друг проблем който забравих да спомена е, че когато паркирам под наклон на горе и после като тръгвам, от паркинг малко трудно вкарва задната. Когато спра на равно го няма този проблем.
Автоматик супърб1
А дърпаш ли ръчната преди да сложиш на паркинг?Pokata написа: 29.09.2025, 10:52:44 Друг проблем който забравих да спомена е, че когато паркирам под наклон на горе и после като тръгвам, от паркинг малко трудно вкарва задната. Когато спра на равно го няма този проблем.
Автоматик супърб1
Има луди да си ги купувате тези морги, изпели си песента....
Моя съвет е да се отърваваш с някаква минимална загуба.
И после да кажеш бюджет и да питаш във форума за съвет.
Щом докато е студена е ок, ще може да я продадеш. Сега тепърва ще захладнява
Pokata
Автоматик супърб1
Не, само крачната натискам, да да мога да сменя предавките и си я оставям на паркинг.Цецо75 написа: 29.09.2025, 10:54:09А дърпаш ли ръчната преди да сложиш на паркинг?Pokata написа: 29.09.2025, 10:52:44 Друг проблем който забравих да спомена е, че когато паркирам под наклон на горе и после като тръгвам, от паркинг малко трудно вкарва задната. Когато спра на равно го няма този проблем.
Pokata
Автоматик супърб1
Честно казано много не ми се иска. За тази една година доста път изминах и много ми харесва колата. Вози много гладко, удобна е за дълъг път и не ми е правила никакви проблеми до сега. Не съм и плащал много пари за нея, обслужил съм всичко без кутията - ангренажни, водна помпа, пистови ремъци и други консумативи. Ако не е сериозен там проблема, бих я оправил и нея и да си я карам докато издържи или не ми писне. Все пак това ми е първа кола и не исках да се изхвърлям с нещо много скъпо. Но ако се зададат нови проблеми, ще се вслушам в съвета ти и ще търся по-нов супърб отново. Благодаряbega4kata написа: 29.09.2025, 10:58:26 Има луди да си ги купувате тези морги, изпели си песента....
Щом докато е студена е ок, ще може да я продадеш. Сега тепърва ще захладнява![]()
Автоматик супърб1
Ами дърпай я. Иначе колата виси на чопа на скоростната кутия, когато е на баир. И затова трудно изключваш от паркинг.Pokata написа: 29.09.2025, 11:11:58 Не, само крачната натискам, да да мога да сменя предавките и си я оставям на паркинг.
Спираш, дърпаш ръчната и тогава слагаш на P. Така ръчната държи колата, а не чопа на скоростите. Важи за всички по-стари автоматици. Най-новите сами си дърпат ръчната.
Pokata
Автоматик супърб1
Благодаря! Ще го правя за напред, не знаех.
- stanley
Автоматик супърб1
Какъвто и да е проблема с кутията, ремонта няма да е под 2000-3000 лв. Ако е хидротрансформатора,както каза Бегачката - рецилкират ги, ако са съединители - сменят ги. Помисли дали ти се дават такива пари и после си представи, ако се обади нещо по мотора, а този мотор е известен, че е проблемен (независимо кое поколение е). Разбирам, че си харесваш колата и ти върши работа, но лично аз бих я сменил за нещо по-безпроблемно, докато е в движение. Забравих да питам от кой град си евентуално да те насочим за сервиз ако решиш.
Pokata
Автоматик супърб1
От София съм. Благодаря за инфотоstanley написа: 29.09.2025, 14:52:23 Забравих да питам от кой град си евентуално да те насочим за сервиз ако решиш.
Автоматик супърб1
Pokata, Аз, за диагностика съм ходил тук: https://www.gemini4.com/
- stanley
Автоматик супърб1
За диагностика на кутията може също да пробваш и тук: https://www.divals.bg/
Иначе кутията ти е ZF5HP19, събира 9л масло, типтроник с 5 предавки.
По принцип е здрава, но бих казал мудна и лакома, но поне колата върви мазно и плавно.
4 години карах Суперб 1.9/131 с тази кутия и после, като смених с DSG6 (DQ250) ми се стори като самолет.
Pokata
Автоматик супърб1
Благодаря ви за препоръките. Ще направя диагностиката пък после ще го мисля
