Мисля, че количеството от Мин до Макс е 800мл, но това няма значение. Важно е, че с тия нови двигатели ще трябва да се свиква с доливането.
Шкода Карок 1.5 TSI, 150 к.с., 6м, ACT, Business
- donci
- Местоположение: Видин
Kancho
- Регистриран на: 31.12.2023, 10:41:23
- Гараж: Skoda Karoq 2.0 TDI 115Hp 2024г.
Преди това горял ли е двигателя масло. Все с това масло ли си го карал. Ако не е горял масло, защо реши да сменяш марката на маслото.blindbard написа: 02.08.2025, 11:32:06 Днес светна индикатора за проверка нивото на маслото. Нивото беше едно деление над минимума на масломерната щека.
От смяната на маслото през м. ноември 2024г. в ЕТ Варна (Ravenol VMP 5w-30, 504.00/507.00) са изминати 7500 км., от които около 800 магистрални със скорост между 130 и 140 км./ч., около 5200 км. са извънградски с около 105-110 км./ч. и около 1500 км. са градско шофиране. Температурата на маслото не е надхвърляла 114 градуса.
При смяната на маслото нивото беше едно деление под максимума на щеката. Ще долея 500 мл. от същото масло и на около 10 000 км. или 260-270 моточаса ще го сменя изцяло.
Толкова по въпроса за разхода на масло на 1.5 TSI, DPCA, EVO 1, 150 к.с. при Карок, с пробег от 55 000 км.
- blindbard
- Местоположение: Силистра
От нов винаги е горял по около 300 - 400 мл. на 10 000 км.
Защото показателите "изпаряемост" при температурни натоварвания и "срязване" /TBN/ на Ravenol са значително по-добри от тези на Castrol.
Kancho
Значи си му свикнал. Доливай и не го мисли. По принцип гори ли масло, каквото и масло да слагаш ще го гори.
tahumbata_2
- Регистриран на: 25.01.2025, 22:08:14
300-400мл на 10к км не ми се струва много на мен, че чак да е проблем. Моят с Дада харчи може би пак толкова. Сменям на около 15к км и реално за 6 години само един път ми се наложи да доливам и то 400мл от лампата до около 2/3 на показателя на щеката.
П.с. По спомен от Мин до макс на щеката трябва да са поне 500мл може би и повече, така че ако светне лампата за доливане, половин литър да се долее не би трябвало да е проблем. Дори в книжката мисля пишеше да се долива 0,5л. Наведнъж при необходимост.
- blindbard
Сервизно обслужване по "Зимна кампания 2025г." в ЕТ Варна за Карока от профила ми. Колата е с пробег от 56 500 км. и е на 6 години без 10 дни. Маслото е осигурено от @ЦецоNOL
, всички останали консумативи са от ЕТ.
Позиция № 3 в графа "Материали" от фактурата е сгрешена и всъщност е масления филтър със съответния си номер:
Като бонус ми направиха и безплатен тест за състоянието на акумулатора:
, всички останали консумативи са от ЕТ.Позиция № 3 в графа "Материали" от фактурата е сгрешена и всъщност е масления филтър със съответния си номер:
- Karykoff
- Гараж: Touran 1.9 TDI, ръчка
Karoq 1.5 TSI, ръчка
Въх, това без маслото. Тия като мен, свикнали да карат 10-15 годишни каляски, доста се опулваме на такива суми. Удоволствието да караш съвременна кола си има цена.
След 5-тата година (гаранцията) не е ли по-добре за дреболии да се ходи до кварталния майстор? Или има причини поради които е добре да се посещава официалния сервиз?
- blindbard
1. При последваща продажба /дори и на ЕТ/ добрата сервизна история е предпоставка и за по-добра сделка.Karykoff написа: 20.11.2025, 21:38:08 След 5-тата година (гаранцията) не е ли по-добре за дреболии да се ходи до кварталния майстор? Или има причини поради които е добре да се посещава официалния сервиз?
2. При евентуален проблем с някой сериозен агрегат, могат да се приложат т. нар. "куланци" и отстъпка от цената на новите части. Затова обаче отново е необходима сервизна история в ЕТ.
3. За кварталните майстори смяната на пробка и дихтунг е безмислена простотия, а пък ползването на динамометричен ключ е ненужно усилие.
mazut
Точно за пробката , в някои случи и дифтунга пък и динамометричния ключ за пробката е не ненужно усилие, а излишно безмислено усилие. Ти да не мислиш че в ЕТ ти стягат пробката с динамомтричен ключ. Или пък пробките са от кашкавал. По тая логика не знам как не са се сетили да вменят и смяна на болтовете на гумите при всяка смяна на гума. Моето мнение е след петата година или си я обслужваш и правиш ти докъдето ти стигат възможностите или ползваш официалния сервиз. Като цяло според мен с изключение на някои по-читави сервиза които не са много по-евтини от ЕТ всичко останало е 50/50 и зависи коя клечка ще изтеглиш.
- krachunov
Освен ако не си го правиш сам, не виждам причина да не си я обслужваш в ЕТ. Особено като може да си носиш консумативи. Цента в някой читав сервиз няма да е осезаемо по - ниска, ако изобщо.
- Karykoff
За "кварталния майстор" по-скоро имам предвид кадърен и отговорен човек с негов сервиз, с всичкото необходимо оборудване. В много случаи такива хора са бивши служители на разни официални сервизи на марки. И във всички от тези случаи този тип сервизи са по-достъпни ценово спрямо с официалните такива, което е абсолютно нормална практика по целия свят. Сега дали човек ще има късмет да попадне на такъв не е много ясно.
Относно пробката - сигурни ли сме, че източват маслото през нея? Четох признания на служители в такива официални сервизи на БМВ и ВАГ в чужбина, където казват, че биват инструктирани да източват маслото през щеката (когато това е възможно). Отделно е съмнително колко точно се държи на работата по учебник в един официален сервиз, най-вероятно колкото навсякъде другаде.
А при последваща продажба и оправдаването на по-добра цена с това, че колата е обслужвана само в официален сервиз, ами то парите, които се наливат в просто обслужване годишно няма ли да са кажи-речи равни на евентуалната печалба отгоре? Въобще избива ли се сервизиране на кола в официален сервиз с по-висока цена след нейната проджаба след около 5-10 години?
Да не се приема като заяждане, просто ми е интересно да науча и разпитвам. Все пак нямам идея как стоят нещата с кола, която човек си закупува нова и я кара 5 години, решава да я кара още и избира къде да я обслужва.
Поздрави
Поздрави
mazut
Това къде и как е обслужвана има много малко значение за масовия купувач. За него даже не е толкова важно с колко ще го излъжеш с километрите стига да им прилича цената. Затова хубавите коли са скъпи и се продават трудно. Ти плачеш за нероден Петко задето щял умре и се вкарваш в някакви размисли. Като излезе от гаранция тогава я мисли. Може пък да забогатееш и да си купиш нова кола и да не ти пука особено за тая, може да закъсаш-не ти го пожелавам и въобще да не ти е до кола. Гледай настоящето и не се опитвай много напред да зяпаш и планираш че има един дето понякога се сърди на това и гадно наказва.
- krachunov
Дори и да е на същата цена спрямо някаква талига ноФ Фнос, когато човека ти изкара документите е едно. От другата страна имаш стандартния дебил автоджамбазин дето ти обяснява как е на 123 хиляди реални карана от баба само в неделя до църквата.Karykoff написа: 21.11.2025, 14:20:51 А при последваща продажба и оправдаването на по-добра цена с това, че колата е обслужвана само в официален сервиз, ами то парите, които се наливат в просто обслужване годишно няма ли да са кажи-речи равни на евентуалната печалба отгоре? Въобще избива ли се сервизиране на кола в официален сервиз с по-висока цена след нейната проджаба след около 5-10 години?
А и по - рано писаха даже може би тук, че представителството ще е по - склонно да я купи, ясно че ще е под пазарната ама всеки преценя.
А пък честно казано тоя труд дето се показва във фактурите, по - евтино, ще е само сам да си го правиш. Някой читав майстор било то и "квартален" надали ще вземе много по - малко.
- Karykoff
Абсолютно си прав, спор няма. Не съм гледал толкова надалеч, по-скоро ми стана интересно като видях поста на колегата и подробностите около обслужването. Все пак е форум, пишат се неща, обсъждат се неща, иначе ще е празно откъм каквото и да е съдържание ако не се инициират някакви дискусии дори такива породени от тъпи въпроси.mazut написа: 21.11.2025, 15:23:18 Това къде и как е обслужвана има много малко значение за масовия купувач. За него даже не е толкова важно с колко ще го излъжеш с километрите стига да им прилича цената. Затова хубавите коли са скъпи и се продават трудно. Ти плачеш за нероден Петко задето щял умре и се вкарваш в някакви размисли. Като излезе от гаранция тогава я мисли. Може пък да забогатееш и да си купиш нова кола и да не ти пука особено за тая, може да закъсаш-не ти го пожелавам и въобще да не ти е до кола. Гледай настоящето и не се опитвай много напред да зяпаш и планираш че има един дето понякога се сърди на това и гадно наказва.
Да, всичко е относително. Зависи в коя част на страната си и т.н.krachunov написа:А пък честно казано тоя труд дето се показва във фактурите, по - евтино, ще е само сам да си го правиш. Някой читав майстор било то и "квартален" надали ще вземе много по - малко.
- FaKeR
- Местоположение: гр. София
И да, и не. На Пежото ми майстора е читав, но иска подход. Което пък е нелека задача и не за всеки, да седне да убеждава майстора си как все пак да направи това, за което човек е отишъл и иска да си плати.krachunov написа: 21.11.2025, 16:27:56 Някой читав майстор било то и "квартален" надали ще вземе много по - малко.
Без разкешванее така или иначе не става, та като гледам полека ще ни накарат да се ориентираме към оторизираните (или поне големи) сервизи. Всички автомобили стават все по-сложни както хардуерно, така и софтуерно. Това ценово ще изравни кварталният майстор с големите сервизи, които даже дават и гаранция за това, което правят.
