На N по инерция
Steels
Регистриран на: 28.10.2024, 20:04:09
Гараж: VW Arteon SB 280кс
На N по инерция
Мнение от Steels »
димон написа: 31.07.2025, 16:24:43 Идеята на питането е как е по- здравословно за кутията примерно , ако чакаме на червено 72 секунди....
Това видео, ще ти даде яснота. Няма нужда да я местиш на N.
PavelKovachev
Регистриран на: 03.12.2015, 11:29:10
Местоположение: Балчик
Гараж: WV Tiguan
На N по инерция
Мнение от PavelKovachev »
Специално за дсг. На сухите съединители 200 може да не слагате на неутрална, но на мокрите 250 ,381, 500 не било лошо да се постави на неутрална. При по-дълги престои на място. Това от моя майстор го зная.
PavelKovachev
Гараж: WV Tiguan
На N по инерция
Колеги които оценявате отрицателно, вие майстори ли сте или питате чат жпт за повечето неща. :)
redalex
Гараж: i3
На N по инерция
Мнение от redalex »
Бахти темата.... добре, че съм я пропуснал, че бая клетви щях да пусна тук [smilie=sarcastic.gif]
При спускане (coasting) и като цяло на път с много завои предавка не се изключва, а скоростта основно е добре да се контролира с предавките и чак след това със спирачка.
На магистрала - какрай на еко...
На път със завои - на спорт или в краен случай на нормал. Зимата, задължително на спорт.
Изключването на от скорост/предавка (или минаване на неутрална) не пести нищо, дори напротив, а определено увеличава риска да се пребиете.
i_popov
Регистриран на: 29.12.2023, 11:41:39
Гараж: Superb III L&K, 2.0 TSI, EA888.4
На N по инерция
Мнение от i_popov »
Зимата защо спортуваме?
redalex
Гараж: i3
На N по инерция
Мнение от redalex »
Защото скоростната кутия те държи на предавка при спускане и ако се наложи да коригираш поднасяне или траектория е далеч по-лесно и възможно, когато си на предавка, а не на неутрална :)
Още през 96та чичо Кольо ме учеше така на учебната жига - "зимата, няма да изключваш от предавка докато не стигнеш до мястото на спиране".
Отделно, че на предавка при спускане колата харчи 0, а на неутрална харчи 1/2 литра на час (за пестеливите го казвам) ;)
smoke
Гараж: >
На N по инерция
Мнение от smoke »
Steels написа: 31.07.2025, 16:34:14 Това видео, ще ти даде яснота. Няма нужда да я местиш на N.
Steels, не съм сигурен, че правилно тълкуваш видеото.
Според видеото, при изцяло отделен съединител (както е при N) въртящият момент върху него е -74 lbft (около -100 Nm), каквото и да значи този отрицателен въртящ момент. При престой на място на D с натисната спирачка обаче въртящият момент се качва на -9 lbft, т.е. нещо прилага едни 65 lbft (около 88 Nm) върху съединителя, за да отиде въртящият момент върху него от -74 на -9. Това означава, че на D съединителят е в полу-отделено състояние. Оттам идват тези 65 lbft разлика спрямо напълно отделен съединител.
Иначе казано, за мен това означава, че при престой на D с натисната спирачка в съединителя има триене, докато при N съединителят е напълно отделен и няма никакво триене в него.
Така и се усеща при мен - при престой на D с натисната спирачка трансмисията е под напрежение и се предава лека вибрация в купето, докато на N няма никаква вибрация, понеже съединителят е напълно отделен.
storm1st
Регистриран на: 03.07.2022, 12:31:09
Гараж: Kodiaq Fl 2.0 TSI, DNPA
На N по инерция
Мнение от storm1st »
@smoke и при теб трябва да има и един друг тънък момент абстрахирайки се от съединителите. На место на D при мен си е на 1000 и малко оборота , на место на S 1100 . A на N са си 750 някъде . Аз при по дълго стоене понякога си слагам N или в краен случай цъкам старт стопа ако нещата се проточват много .
smoke
Гараж: >
На N по инерция
Мнение от smoke »
storm1st написа: 31.07.2025, 18:21:00 Аз при по дълго стоене понякога си слагам N или в краен случай цъкам старт стопа ако нещата се проточват много.
И аз така.
С тази разлика, че аз не понякога, а почти винаги превключвам на N, ако ще стоя повече от 10-15 секунди на място - например на дълъг светофар. Иначе ако само леко поотпусна спирачката без да искам, скоростната кутия започва съвсем да се тормози, опитвайки се да тръгне на спирачка. Auto-Hold не ползвам и не искам да ползвам.
i_popov
На N по инерция
Мнение от i_popov »
redalex написа: 31.07.2025, 17:52:47 Защото скоростната кутия те държи на предавка при спускане и ако се наложи да коригираш поднасяне или траектория е далеч по-лесно и възможно, когато си на предавка, а не на неутрална
На режим Invidual си правиш по подразбиране кутията да е на S. После "ръчно" минаваш на D и така няма нужда зимата да си на спорт :) По този начин не коуства.
Erebus
Гараж: Octavia 4 2.0 TDI
На N по инерция
Мнение от Erebus »
storm1st, това с включен или не auto hold?
Аз съм с постоянно включен auto hold и когато колата спре и светне индикацията оборотите падат на около 800 и не се усещат вибрациите, които smoke спомена.
В интерес на истината не съм опитвал да карам с изключен auto hold. Утре ще тествам да видя дали и при мен държи по-високи обороти.
storm1st
На N по инерция
Erebus, няма значение с или без auto hold ;) .Все така си е . Кутията е така настроена явно . Със smoke сме с VRS, 2.0 TSI , DNPA , еднакви двигатели макар в различни коли . В интерес на истината аз само на аутохолд карам и не , не съм усетил вибрации или е нещо минимално ,на което не му обръщам внимание . Но при мен е доста по тежка колата а и е 4х4 , докато Oктавията vRS TSI е на предно и да кажем от това са малко по различни кутиите . Едната се води ако не бъркам DQ381-F , другата DQ381-A / това за буквите накрая е по спомен /
Последно промяна от storm1st на 31.07.2025, 19:25:14, променено общо 2 пъти.
atanashh
Местоположение: София/Пловдив
На N по инерция
Мнение от atanashh »
С дизелачето на място съм на 800 винаги и няма никакви вибрации и тресения. Разбира се ако не е решила пак регенерира де :) Затова и почти никога не включвам на N дори и когато седя на място по дълго време. Ауто холда бързо ме разглези и не се спира и той, само ако ще паркирам някъде на тясно и бавно...
storm1st
На N по инерция
ABBC3_OFFTOPIC
atanashh написа: 31.07.2025, 19:17:55 Ауто холда бързо ме разглези и не се спира ......
Баш :) . Аз като не карал автоматик преди , не бях свикнал с винаги натиснатата спирачка и аутохолда много ми пасна . Но забелязвам ,че хора които са карали преди автоматици и не са го ползвали или не е имало такъв , масово не го ползват . Явно така са си свикнали .
Последно промяна от storm1st на 31.07.2025, 19:39:45, променено общо 1 път.
Erebus
На N по инерция
Мнение от Erebus »
ABBC3_OFFTOPIC
storm1st написа: 31.07.2025, 19:32:54 масово не го ползват
Да, и постоянно прикарват с по 5 см на светофара..
Обратно към “Octavia IV”
