Малко да раздвижим
С любезното съдействие на моят Приятел, Колега и Ментор
@morpheus
В последно време се появиха много клипове на двигателни масла които "циркулират" в мрежата,с едни интересни тестове на "машина",която би трябвало да покаже фрикшън качествата на маслата...
Нека видим защо тези тестове не са професионални...
Видеоклиповете с „фрикшънметри“ (Timken bearing tester, Falex block-on-ring, самоделни лагерови дискове и др.) изглеждат убедително – с увеличаване на тежестта демонстраторът показва как някои масла „издържат“ много по-дълго, преди да се появи дим или задиране. Но този спектакъл няма почти нищо общо с условията вътре в двигателя и затова резултатите са подвеждащи .
1. Извън реалния смазочен режим
Stribeck-овата крива описва три режима – хидродинамичен, смесен и граничен. Във фрикшънметъра контактът е изцяло граничен (две оголени стоманени повърхности, ниска скорост, стайна температура).
В двигател на 3000 rpm и 95–120 °C маслото работи основно хидродинамично; металът е разделен от стабилен маслен филм.
2. Неподходящи материали и геометрия
Фрикшънметърът притиска лагерна стомана към лагерна стомана.
В двигателя имаме алуминиево-силициеви цилиндри, чугунен сегмент, медно-оловни лагери, твърди покрития и др. Всеки от тези метали реагира различно с добавките в маслото .
Контактната площ е микроскопична точка; в реален лагер имаме много по-голяма и подвижна зона на налягане.
3. Грешни температури и скорости на срязване
Адитивните пакети на моторните масла (антиоксиданти, детергенти, ZDDP) се активират топлинно. При 20 °C те още „спят“. Затова „финалът на състезанието“ във фрикшънметъра се решава от суровата полярност/EP-добавка, а не от формулата, предназначена за 100 °C маслена баня .
Скоростта на плъзгане в уреда е десетки пъти по-ниска от тази в лагерните черупки; това променя дебелината на филма и прави резултатите несъизмерими.
4. Манипулиране чрез агресивни EP-добавки
Хлорирани парафини, сяра-фосфорните EP агенти и дори мека Teflon-паста в някои демонстрационни масла образуват химичен трибофилм още в първите секунди. Той печели шоуто, но в горещ двигател отровните хлориди могат да корозират жълти метали и да разрушат катализатора.
„Губещите“ масла често са висок клас синтетики със слаби EP, защото производителят е оптимизирал пакета им за чистота на буталните канали и дълъг живот на DPF, а не за цирков тест .
5. Липса на стандартизация и корелация
Една и съща проба показва различни резултати, ако операторът смени ъгъла на търкане, добави капка вода или почисти детайла с различен разтворител.
Научните трибометри (4-Ball ASTM D4172, Sequence IVB, CEC L-38 и др.) работят по строги стандарти – контролирана температура, натоварване, скорост, материал и статистическа обработка – за да има корелация с моторните изпитания .
При Timken-демото няма нито ASTM номер, нито повторяемост, затова големите петролни компании не го използват в официални листове с данни
6. Какво реално доказва такъв тест?
1. Колко бързо избраната добавка изгражда защитен филм върху стомана ПРОТИВ стомана при стайна температура.
2. Колко умело операторът подхожда с тежестта, оборотите и чистотата на шарнира.
3. Нищо за: вискозитет при 100 °C, HTHS, TBN, волатилност, чистота на бутала, съвместимост с мокри съединители, издръжливост на отложена смяна и т.н.
7. Как да се ориентираме вместо това
Параметър Търсете в техническия лист (TDS) Защо е важен
Вискозитет @ 40/100 °C и HTHS SAE J300, ASTM D4683 Носещ филм и икономия на гориво
Издържан Sequence тест (IIIH, IVB, VIF…) API SP/ILSAC GF-6, ACEA C6 Реален мотор при 150–250 часа
Съвместимост с DPF/GPF SAPS нива, ACEA C-категория Защита на катализатор/филтър
Анализ на отработено масло (UOA) Fe, Cu, Al ppm Истинско носене в собствения ви двигател
Заключение
Фрикшънметърът е демонстрация, не научен тест. Той умишлено изолира най-екстремния, но рядко срещан граничен режим и така изкривява представата за „добро“ масло. Доверявайте се на:
официалните стандарти (API, ACEA, OEM),
резултати от сертифицирани лаборатории,
собствени анализи на отработено масло, а не на зрелището с ръчни тежести и дим.
Така ще избегнете заблудите и ще изберете лубрикант, който работи в двигателя, а не само върху масичката в YouTube.
