Не пали в жегата
Peev
Регистриран на: 15.06.2025, 09:41:35
Не пали в жегата
Мнение от Peev »
Здравейте колеги, става въпрос за Шкода Октавия 1 бензин 2,0 116 к.с. 2001г. След пътуване по магистралата с позволената скорост в горещото време спирам да зареждам гориво след което не пали и трябва да изчакам 10-15 мин. за да си продължа пътуването.По време на движение няма никакъв проблем и си върви нормално.Закачих я на лаптопа,но няма грешки.Та въпросът ми е откъде да започна и какво може да бъде , че може да изпадна в много неприятна ситуация ако по някаква причина изгасне на някой светофар. Отворен съм за предположения и предложения.Благодаря предварително.
Peev
Не пали в жегата
Мнение от Peev »
Пропуснах да спомена ,че горивото е бензин и газов инжекцион.
lpetrovv
Не пали в жегата
Мнение от lpetrovv »
Аз имах подобен проблем и се оказаха "пикаещи" бензинови инжектори. Студена палеше от раз. Гасиш палиш няма проблеми. Ако минат 5-6 мин и палеше трудно с много въртене. След смяна на бензиновите инжектори (3 от 4 пикаеха) проблема се разреши. Проблема се мъчих повече от година да го разреша.
Не пали в жегата
Мнение от xektop »
Пробвахте ли директно да я запалите на газ?
Peev
Не пали в жегата
Мнение от Peev »
Не съм пробвал да паля директно на газ и отново да спомена, че този номер започна да го прави в топлото време.
Не пали в жегата
Пикаят/капят дюзи/една, няколко или всички и става много богато - дави я. Като е студено време не и пречи, тя си иска богата смес.
И да пробваш ма газ само, пак ще е същото.
Спри помпата за гориво (от бушон,от жака) перманентно и покарай и пробвай на газ да запалиш.
Peev
Не пали в жегата
Мнение от Peev »
Днес започна да гасне в движение, което ме насочва към електрически проблем.След 6км.спускане по инерция се поохлади и запали.Температурата е нормална,както винаги т.е. не загрява. Утре пак ще я чета да видим.
Не пали в жегата
Може от датчик колянов вал, смени го.
Също пробвай да разкачиш дюзите от газовия компютър и да ги закачиш заводско както са. И махни бушона на газовото.
Peev
Не пали в жегата
Мнение от Peev »
Днес вече имаше грешка 16705 неверен сигнал за оборотите на двигателя.Определено датчика си е заминал.Ще го сменя и ако проблемите евентуално продължат ,което мисля,че няма да се случи ще продължа темата.Засега толкова.
Peev
Не пали в жегата
Мнение от Peev »
Датчик на колянов вал сменен успешен тест в жегата към 200 км. и проблемите са в миналото.Благодаря на колегите взели оношение по проблема!
Обратно към “Octavia I”
