проблем с DQ381 след смяна на масло
stanley
Мнение от stanley »
А ако се направи тази адаптация и бейсик по процедура - проблема оправя ли се?
Може ли да се направи процедурата няколко дни селед смяна на мсалото и проблема да се реши?
Не.
DonSkoda
Мнение от DonSkoda »
Тази адаптация дали решава проблем след смяна на масло?
Да е ремонт, или някоя друга процедура изискваща разглобяване и подмяна, окей, но все едно за двигателя да му се калибрират дюзите след смяна на маслото ...
Мичев
Мнение от Мичев »
Здравейте. Току що приключихме с ЕТ. Проблем няма [smilie=diablo.gif] . Или по-точно - грешки няма натрупани, нито има грешки при живи данни и демонстрация на проблема. Обаче, при хубаво загряла кутия 7->6 рита (не винаги). При студена кутия в града на 7ма не превключва (нито автоматично, нито ръчно. Според ЕТ - заради ниската скорост. Позволих си до 75км/ч да опитам - не превключи). Извън чак след 90км/ч някъде превключи (а предни дни буквално 1 път извънградско включи на 7ма и то за кратко). Докато си беше наред за щяло и нещало си превключваше на 7ма.
Независимо от всичко, смятам, че за 4г шофиране си познавам добре автомобила и усещам в момента, че има разлика в поведението на скоростната кутия.
Офертата е да ѝ направят адаптация.
За първи път чета/чувам такива неща....след смяна на масло да се прецаква дк381 [smilie=sarcastic.gif]
Мичев
Мнение от Мичев »
todor87 написа: 13.06.2025, 16:59:03 За първи път чета/чувам такива неща....след смяна на масло да се прецаква дк381 [smilie=sarcastic.gif]
Ами вече знаеш за цели 2 случая. Може и да е съвпадение, но при мен се получи точно така. Ако преходните постове са верни - явно и при други хора са ставали проблеми след смяна на масло.
Да, да...усещането ти е, че има проблем, разбирам...😏
Мичев
Мнение от Мичев »
todor87 написа: 13.06.2025, 17:22:12 Да, да...усещането ти е, че има проблем, разбирам...😏
Точно така. Нямам си друга работа и днес загубих вероятно над 3ч с това и отделно времето на ЕТ. А че автомобила рита 7->6 си е факт който беше демонстриран.
Сритай я и ти малко...газ спирачка и ще се освести ;)
Мнение от Audirulzz »
Всички проблеми с ДСГ се пораждат поради калпаво каране....
Ако ти е жал ми я дай да я покарам за час... да видиш как ще и дойде акъла за кво е направена [smilie=sarcastic.gif]
Мичев
Мнение от Мичев »
todor87 написа: 13.06.2025, 18:11:52 Сритай я и ти малко...газ спирачка и ще се освести ;)
Свършил съм тази работа. От около 2к км изминати, 500 са били такива.
И при нас си обслужваме такива кутии и то на 120 000 и проблеми никога не е имало. Единственото, което се сещам и ЕТ да не правят нивото на маслото на правилната температура.
skodko написа: 13.06.2025, 22:15:51 обслужваме такива кутии и то на 120 000 и проблеми никога не е имало
Е, моля ти се сега...явно не сте сменяли много или хората не разбират за проблема [smilie=pardon.gif]
Мичев
Мнение от Мичев »
todor87 написа: 13.06.2025, 23:18:40 Е, моля ти се сега...явно не сте сменяли много или хората не разбират за проблема [smilie=pardon.gif]
Честно казано не разбирам целта ти на постовете в тази тема. Проблем има (7->6) независимо дали има регистрирани грешки и такъв до преди 1 месец нямаше (когато беше обслужен автомобила). Има неща които не мога да докажа и допускам, че може и проблемът да е в моите възприятия, но основният проблем не е такъв.
Вчера имах магистрално шофиране и отново проблемът се проявяваше.
Мичев написа: 15.06.2025, 09:53:34 разбирам целта ти на постовете
...е да кажа, че е несериозно да се твърди, че смяната на масло в dq381 води до проблеми [smilie=pardon.gif]
