При студен старт колко чакате?
zar
Мнение от zar »
krachunov написа: 13.05.2025, 09:08:31 Минута две за да се завърти маслото и толкова.
И аз така!И после ,докато вдигне до към 70-80 градуса(маслото) я карам до към 1500 об./мин. и после започвам да я ръчкам.
zakov 1
Регистриран на: 07.10.2024, 12:41:26
Гараж: Peugeot 308 Т9 1.2T/130hp
Мнение от zakov 1 »
Не бързам за никъде. Стартирам двигателя, вадя телефони, кабели, Waze, цигари, колан. Докато не загрее до 90 градуса кротко и плавно.
spaldingrs
Мнение от spaldingrs »
Влизам, паля и докато оправя колана и да си "подредя" чантата(слагам я под подлакътника), чистя челно стъкло и потеглям.
Имайте предвид, че съвременният дизел е много различен от роторната помпа от преди 20 години.
Работейки на място му запушвате DPF-а без да въртите километри. Демек следващата регенерация ще е по-скоро.
Отделно, че съвременният дизел загрява много по-бързо. Ама това, не е за да ви е комфортно на вас, а за да влезне бързо в еко нормите. То и затова, докато загрее харчи двойно нафта. И като го правите на място, тая изхабена нафта я ползвате основно да си запушите филтъра, вместо да отметнете някой километър.
Трето като се движите поне разхвърляте замърсяването из по-широк участък, а не пред блока да тровите само собствените си деца и съседи ;)
Тук не коментираме тия с изкормените филтри и катализатора, дето одимяват квартала, за да може да не му е студено на дупето/детето сутрин.
dalgia
Регистриран на: 28.09.2021, 10:16:18
Местоположение: Силистра
Гараж: Шкода Октавия3 2014 1,6 105 ps.
Мнение от dalgia »
Загрява бързо ама друг път.Катализатор ДПФ ЕГР всичко е във заводски вид и си работи.Кечето на картера и то стои. Загрява наполовина по бавно от Другият ми автомобил.1,9 150 ps.Mултиджет.
krachunov
Мнение от krachunov »
dalgia написа: 13.05.2025, 10:26:34гият ми ав
до 8-10 мин е загрял.
20-30 сек
Говорех за евро 6 дизелите. Разликата с евро 5 е голяма в тая посока (да загрява по-бързо), заради екологията.
Кодиака например, докато загрее харчи 12-15/100 по светофарите. После пада около 9-10/100. Но първите 5 минути буквално излива нафтата през ауспуха.
20 - 30 секунди стигат да качи масло до клапаните и после не караш като след банков обир.
Не, после много бавно няколко минути. След това нормално и чак при 85 на маслото пълна газ.
xektop написа: 12.05.2025, 23:32:36 служебната кола
Аз и лична си имам [smilie=sarcastic.gif] И жена, и кола [smilie=pardon.gif] Тя даже е бензин и зимата е по бъза от дизела, който поне подгрее свещите [smilie=sarcastic.gif]
taner91xp
Регистриран на: 05.03.2023, 19:50:17
Гараж: Skoda Octavia 2 VRS , 2010 2.0 TDI CR 170HP
Мнение от taner91xp »
taner91xp написа: 12.05.2025, 22:58:39 и добавка с Фюлерин за маслото
Сипвате отделно добавка или самото масло си има?
NRG написа: 12.05.2025, 23:06:51 Отделно по спомен от информация от някъде, че съвременните двигатели, даже им е по добре веднага да се тръгва.
Точно седейки на едно място и то 10 минути, то ти ще се изтровиш, особено ако си в гараж. А и колата не загрява. Минута две за да се завърти маслото и толкова.
Отделно се слага добавката при обслужване при смяна на маслото.
taner91xp
Цецо Тодоров
Регистриран на: 04.01.2021, 22:37:16
Гараж: Skoda Karoq MY25 1.5TSI 150hp 7DSG
Мнение от Цецо Тодоров »
Пала и докато се вдигне щората….има няма 15-20дек.Няма значение дали е зима-лято-есен….Единствено зимата, ако колата е на улицата чакам подгрева на прозореца да го разтопи, да виждам на къде отивам все пак 😀
krachunov
taner91xp написа: 13.05.2025, 18:59:14 Отделно се слага добавката при обслужване при смяна на маслото.
Това ми беше питането.
Как сипваш някакви бъркочи, които не подлежат на никакъв контрол и сертифициране в масло, което си има някакви физически и химически свойства. А ти му слагаш някакви, каквито ти си решил, забъркани от знайни и незнайни марки. Не е фокуса марката.
Предполагам ако влезеш в някаква лаборатория няма да почнеш да смесваш безразборно, колбички.
Не помня българско ли беше видеото или чуждо в тубата и точно си играха с подобни експерименти.
При някои масла и добавки, маслото се пресичаше. При други губеше характеристиките си. [smilie=pardon.gif]
В бензина друга бира. Те там и бензиностанциите хакат добавки, та дали ти ще си сложиш или ще налееш готова. Съмнява ме да даваш проба преди след със без въпросните добавки, в лаборатория за да видиш какво точно се случило.
Ама разни хора, разни разбирания
