- slavkoff
- Гараж: подземен
Според мен, това ще ти е най-малкият проблем. Но, ако ти е голям мерак винаги може да го фолираш и ще забравиш за напичането. Но, си трябва сериозна поддръжка - гресиране, почистване на дренажи, внимаваш да не усукваш купето и пак не е гаранция за последващи проблеми. ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
VRS
- pavel31
Привет колега, аз не съм с нов Кодиак, но първият модел и имам панорама. Лятото няма проблеми с щората. Ако те притеснява можеш да сложиш фолио за допълнителна изолация (мисля, че панроманите стъкла имат някаква УВ защита по принцип). На мен лично панорамата ми е любима екстра особено когато се возя отзад.
- digitalundgrd
- Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Според мен (след 2 автомобила с панорама), определено си се усеща повече жегата, независимо каква щора има (рехава или по-плътна).angelov1999 написа: 04.05.2025, 13:14:51 Колебая се дали да включа панорамата, като притесненията ми са лятото да не напича много през щората защото ми се струва доста тънка. Има ли някой с панорамен покрив който да даде отзиви?
Относно фолирането - да опция е, но поне при мен на няколко места искаха да разглабят, за да имат по-удобен достъп за монтажа на фолиото. Предпочетох да НЕ барат и после да бера ядове след счупени щипки или нещо друго преебано при монтаж/демонтажните дейности
Независимо кой какво ще ти приказва - шумове от панорамата ВИНАГИ ще има, особено по нашите "равни" пътища! Не знам доколко това е фактор за теб, но аз подивявам от такива паразитни звуци... Има решение, да мажеш уплътнения и механизми, но си е допълнително слугуване!
Кеф е за пътниците и децата през периода ноември - март. После и за тях не е гот щото им падат главите от слънцето
angelov1999
- Регистриран на: 17.02.2018, 14:03:52
Благодаря Ви, отпада! Паразитните шумове ме дразнят изключително много и не мисля да и слугувам за да не ми се разскърца! А някой с 2.0 tdi 193 к.с. да сподели долива ли масло. Аз карам С3 скаут 2.0 тди 200 к.с. и не съм долял и 100 гр. за 90 000 километра, а ме наплашиха, че дизела горял масло!
- pavel31
isstoychev
- Регистриран на: 07.04.2025, 12:25:25
- Гараж: Skoda Kodiaq 2gen Edition 2.0TDI 193PS 4x4
Аз съм с 193к.с дизел и за 1месец му навъртях 3к км. Масло съм гледал на щеката че за момента е на максимимума като не я натискам повече от 170 за моментна скорст на магистрала.angelov1999 написа: 04.05.2025, 14:29:10 Благодаря Ви, отпада! Паразитните шумове ме дразнят изключително много и не мисля да и слугувам за да не ми се разскърца! А някой с 2.0 tdi 193 к.с. да сподели долива ли масло. Аз карам С3 скаут 2.0 тди 200 к.с. и не съм долял и 100 гр. за 90 000 километра, а ме наплашиха, че дизела горял масло!
Моят е EDITION изпълнение и за момента съм доволен.
Разхода на гориво за тия 3к км ми е 6.7/100 като идвам от 3ка дизел 4матик 7G tronic от 8 на горе.
За мен става малко по шумна след 170 като е с акустичен пакет но не разбирай да не можеш да си чуеш приказката просто се усеща лека разлика между 150 и след 170.
Като цяло е сравнително динамичен автомобил и изпреварва добре и на магистралата се държи добре с 1 идея по високи скорости.
Забелязах че магистралния разход е около 7 извънградския варира между 5.5 до 6 зависимост от това колко е натоварена.
Като цяло мотора на дълго не се мъчи доста е разтоварен и вътре купето предлага доста място за моите габарити 193см и 110кг. Като детето 1 ми докосва облегалката на седалката като преди това в е класата ми w212 постоянно бяха във вратът ми.
Много е широка и просторна.
Все още не мога да напълня бахажника на дълъг път.
В града я карам само да взема детето от градината и обратно за 7км ако е здраво и ходи на градина.
Основно я ползвам за извънграда и за това взех дизел.
Относно скърцане за момента не съм чул да скърца или тропа неща като съм с Loft салона и без панорама.
Взех я налична от великденската промоция понеже цената ми хареса спрямо оборудването и това какво гледах на 2риячния пазар за тези пари.
Нямах психологическата граница да чакам и да си конфигурирам такъв като моя с допълнителните екстри и глезотии в техния комфигуратох минах над 110к лв. Предвид че го взех за много по малко и добър набор от екстри Edition изпълнение.
Ако ти трябва нещо можеш да ме намериш във фб или тук
Ти в нея ли живееш
- FaKeR
- Местоположение: гр. София
3 пъти до морето и малко напред-назад и ето ги. То дизел за това се взима, не да стои пред вкъщи
Аз с бензин само в София и околностите съм правил по 1500км на месец с каране не повече от два часа дневно. А и ако е взел удължена гаранция от 150к за 5 години ще ги стигне.
isstoychev
Еми какво да ви кажа така се случиха нещата че жената е от 1 край на БГ аз от другия и живеем в София
както се казва: Откъдето е жената, от там и родата!
Kodianik
- Регистриран на: 26.04.2025, 15:54:23
На километража (virtual cockpit) когато си с Apple CarPlay и ползваш Apple Maps показва само насоките (стрелките) когато си задал дестинация. Ако си с 10 инчов дисплей и си купиш навигация от шкода която струва 800 лева ще можеш да ползваш цялата навигация или full map на километража (virtual cocpit). Вчера карах с waze не показваше нищо на километража обаче пък колата самата намаляваше от 80 на 50 км/ч като минавах през някакви села. Появяваше се един символ с крак върху педал и стрелка надолу и колата сама изравняваше до 50.yo73 написа: 07.04.2025, 20:16:59 Само да докладвам - при мен на CarPlay няма греене, нито прекъсване, използвам Waze и YouTube Music ако има някакво значение.
Да не насочвам нещата към вечния спор между Андроид и Айфон, но в случая връзката, изглежда е по-добра…
Минус на CarPlay обаче, е че не мога да пусна Waze на километража, което става само с Андроид - или поне не съм намерил как става.
Ако има компетентни да подскажат..
Аз вчера пуснах 30-дневен тестов период на навигацията от шкода и навигацията се изпиваше на километража цялата както си трябва, но това с автоматичното намалване до 50 км/ч не съм сигурен дали не е и от оригиналната навигация. Както и да е колата изписваше грешки (системата за разпознаване на знаците за скорост не е достъпна) когато карах на чисто нов път който явно все още не е ъпдейтнат в навигационната система на шкода, въпреки че го имаше на waze и google maps колата пак изпиваше грешка.
- Impress_me
Ех: BMW X1 18d F48 x-drive
Ex: MB W213 All-Terrain
Ex: BMW X1 20d F48 x-drive
Current: BMW 530i x-drive G31
Current: Служебно Камри
Просто я кара. И аз навъртях за 3 месеца 7к. 20-30К на година си е напълно нормален пробег.
kolyo b8
Многохилядният Сокол
@Kodianik
Махате отметката за "реакция спрямо разрешената скорост" и няма да намалява на знаци.
За нови участъци, които не са в заводската навигация е нормално да дава съобщение за грешка в системата за разпознаване на знаци. Ако камерата "види" знак за ограничение - системата се оправя. Waze и Google maps не оказват влияание върху разпознаването на знаци (нищо, че там картата е ъпдейтната).
isstoychev
аз съм с 10 инчовата медия и с andorid телефон Samsung s22+ И с кабела работи много добре но безжично имам проблем заради процесора Exynos.
като съм задал цел на Waze на мястото където е температурата на водата и маслото ми изписва само стрелка кога ще завивам и нищо повече.
на Gmpas мисля че също го изписва по този начин.
относно прекъсването с друг телефон Samsung S23+ Qualcom Процесор няма никакъв проблем.
От ЕТ ми казаха, че са запознати с проблема но може би няма да направят нищо по въпроса защото от Шкода са казали че имат в сайта съмвестими телефони
