Проблем с 2тди 4х4
roshko_
- Регистриран на: 28.01.2025, 05:51:44
Проблем с 2тди 4х4
Наскоро купих О3 2.0тди 4х4 2014 внос от Германия, вече съм минал около 3к км , но от около седмица се появи един проблем, както си шофираш и колата забива муцуната, случвало се е да го прави с 30 така и с 100 и при студен и топъл двигател, прави го за части от секундата после пак се оправя, само един път влезна в авариен режим. Закарах е в сервиз, закачихме я на диагностиката и даде грешка клапан високо налягане( не помня номера, съжалявам), сменихме го, вчера пак заби на няколко пъти, изгасих колата, след това не искаше да запали( върти, но не пали), минаха около 5мин и запали от раз.
Някакви идеи и съвети къде да търсим проблема ???
- stanley
Проблем с 2тди 4х4
С кой мотор е колата 150/184? От сервиза, където сменихте клапана какво казват?
- sonnyer
Ex: Skoda Superb II FL CFGB
Проблем с 2тди 4х4
Без да съм специалист, звучи ми като датчик колянов вал. Може да го погледнете и него.roshko_ написа: 29.04.2025, 06:08:28 вчера пак заби на няколко пъти, изгасих колата, след това не искаше да запали( върти, но не пали), минаха около 5мин и запали от раз.
- zar
Проблем с 2тди 4х4
roshko_, И номера на грешката ,може да си спомниш и да разучиш ,какво друго може да е
roshko_
Проблем с 2тди 4х4
stanley написа: 29.04.2025, 08:12:06 С кой мотор е колата 150/184? От сервиза, където сменихте клапана какво казват?
150к.с
roshko_
Проблем с 2тди 4х4
Актуализация по темата.
След направена диагностика вчера, показа "грешка датчик колянов вал", което обяснява това че, колата не искаше да запали около 5мин. Грешката беше изтрита, в сервиза ми казаха да покарам така, ако пак забие муцуната да отида да е прочетат и ако покаже пак датчика да го сменим тогава. Държа да подчертая , че момчето в сервиза ми е приятел и за диагностиката не плащам нищо. Друго обаче също ми направи впечатление, когато колата работа се чуваше от ауспуха едно свистене все едно спукан маркуч, като при форсиране на двигателя на място това свистене се увеличаваше , трябва ли това да ме притеснява ???
- stanley
Проблем с 2тди 4х4
Моята Октавия със същия мотор има един специфичен звук, все едно работи сешоар в крайното гърне. Така си е.roshko_ написа: 30.04.2025, 06:19:19 Друго обаче също ми направи впечатление, когато колата работа се чуваше от ауспуха едно свистене все едно спукан маркуч, като при форсиране на двигателя на място това свистене се увеличаваше , трябва ли това да ме притеснява ???
Последно промяна от stanley на 30.04.2025, 09:53:15, променено общо 1 път.
- SlipX
- Местоположение: Добрич
Skoda Fabia III 1.4 TDI DSG
Проблем с 2тди 4х4
Може при грешката в позицията на датчика да си променя оборотите на по-високи и отам да чуваш свистенето. В моя случай, когато имах подобен проблем, при набила грешка оборотите бяха се вдигнали до 1200 в положение на място на автомобила.
roshko_
Проблем с 2тди 4х4
Интересното е , че сутрин като е запаля на студено това свистене/съскане го няма, след като поработи 5/6мин тогава започва
roshko_
Проблем с 2тди 4х4
Актуализация... Отново.
Нова диагностика днес, грешка колянов вал няма, но има нови, а те са дебитомер ( референтни стойности 1-6 , а показва 11-12), свалихме го ( а той е капсулован към една муфа на въздуховода) изчистихме го и стойностите му паднаха на 7, което пак е отгоре над референтните. Другата беше дросел, там нямаше никаква промяна на данните. Данните са показани на работещ двигател ( тоест живи според мен).
Тази история започва много да се заплита и някой ако има някаква идея или опит с такова нещо, бих бил много благодарен да даде някакъв съвет. Другото което е, дайте и съвет за друг майстор/сервиз за шкоди в/около Пловдив,за да потърся и друго мнение, за ЕТ и дума да не става
- todor87
Проблем с 2тди 4х4
Много объркано пишеш.
Аз лично не разбрах какъв е проблема конкретно.
Ако искаш адекватна/някаква помощ е добре да приложиш резултата от диагностиката, а не, дебитомер, дросел и т.н....![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
mukot
Проблем с 2тди 4х4
Че, той, майсторът ти е отговорил - todor87.roshko_ написа: 10.05.2025, 20:00:41 Другото което е, дайте и съвет за друг майстор/сервиз за шкоди в/около Пловдив,за да потърся и друго мнение,
Проблем с 2тди 4х4
не им се сменя датчик кол.вал
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Проблем с 2тди 4х4
Или да го обуят малко повече лев
roshko_
Проблем с 2тди 4х4
Проблема е разрешен, оказа се датчик колянов вал, моля админа да затвори темата
