Проблем с гаснене на колата в движение Octavia 2.0TDI BKD
anthill
Регистриран на: 12.02.2017, 17:06:45
Мнение от anthill »
имам следния проблем с автомобила и ще съм благодарен за насока или коментари ако някой се е сблъсквал със същото.
Skoda-та е Octavia 2 2005 TDI 16V 103kw/140 hp, BKD.
Чисто нова оригинална турбина, софтуерно изключена EGR клапа, премахнат катализатор, с мод-нат софтуер до към 170 hp. Колата направо лети, гори 4,5-6,5 и се кара само с хубав дизел.
Проблемът е, че от известно време започна да ми гасне - в движение или просто докато седи запалена на място. Прави го с различна честота. може би 2-3 пъти в седмицата.
Случи ми се веднъж и просто обортомера да падне на нула а колата остана запалена.
Когато загасне в движение обортомера остава на определени обороти - което значи че не е датчик колянов вал?
Понякога записва грешка Клема 15, в повечето случаи нищо.
Когато колата загасне трябва да спра, и когато завъртя ключа обикновено не светва подгряването. Оставям на контакт 1-2 мин и светва - чак тогава мога да запаля. Понякога още от сутринта не светва и трябва да чакам докато реши да се включи. Не се чува и помпата от резервоара преди да светне подгряването. След като запаля понякога остава изключен ASR и не може да се включи докато не запаля отново.
Смених реле 100 и клемореда на стартовия ключ без резултат, също и едно реле под волана. Компютърът е отварят веднъж поради влага и след затварянето си работеше добре.
Предположения? Благодаря предварително!
Отворете е бокса и вижте дали не са се наводнили пистите.
И пак компа
SlipX
Местоположение: Добрич
Skoda Fabia III 1.4 TDI DSG
Мнение от SlipX »
Колеги да не отварям нова тема, ще използвам тази. Колата е октавия 2 2.0 тди фейслифт 2012 год. Предполагам е с CR мотора. Проблема е следния, светва на таблото лампата за подревните свещи, т.е. започва да мига и колата няма тяга. Къде да търсим проблема. Ясно, ще я закачим на компютър първо. Но да ме ориентирате нанякъде? Четох из ауди форума за някаква стоп машинка, другаде четох от агр, на трето място от мръсен горивен филтър.
При този мотор егр най-вероятно. Закачете я на тестер, ще си каже.
SlipX
Мнение от SlipX »
След изгасяне се чисти гешката. После пресветна за малко пак. На излизане от Рижкия проход обаче температурата на мотора падна почти до долу.
КОлата с дсг ли е?
SlipX
Мнение от SlipX »
да
Термостат на дсг-то. Намира се отгоре на кутията. В 90% от случаите заради него изстива колата в движение. Парт номер 1K0 121 113 A. А за светенето на подгрева пак си мисля, че ще се окаже егр.
SlipX
Мнение от SlipX »
Днес колата пристигна в Добрич. Ще я водим да я сервизират и ще пиша какво се е оказало. Странно уж колата е закупена от Порше Софив Запад и сервизирана там.
То не пречи...
SlipX
Мнение от SlipX »
Малко развитие по моя въпрос:
Проблема се оказа от АГР клапана. В сервиза, в който ходих ми казаха, че АГР-а се намира в задната част на мотора под турбо пътищата. И от там кондензират маслени пари и скапват електрониката на АГР-а. Исках да го сменя с нов, но ми казаха, че след време пак ще се появи този проблем. А и АГР клапана за този модел е 850 лв. За това другото решение беше да го изолираме софтуъерно. Отидох до Варна и за 2 часа работа ми го изолираха. За момента колата не набива никакви грешки и се държи доста добре.
audiceco
Мнение от audiceco »
Пак греда ей и с предната така, къде ги гледате тези коли като ги взимате, колко коли взехме с кумеца, една не светна нищо, че бяха на по 200 000 и 300 000 плюс и бяха италианки, а вие от Порше купува ли се Шкода :D там само Аудита и тука таме някое пасатче...
