почуквания в купето
почуквания в купето
Колеги,
дарба или проклятие е не знам, но чувам доста детайли (не само за колите).
Преди няколко хил. км се появи някакво почукване в купето, когато се минава през кратки неравности. Звучи някъде отдясно, според мен от Б колоната (вкл) назад.
Опитах да го проследя, но без успех :
- дръжки горни (издават подобен звук, ако ги бутате нагоре/надолу)
- джабка
- лостче на седалка за повдигане
- пластмасовите ограничители на коланите (все още ги подозирам макар да ги тествах всичките колани щракнати)
- кора багажник
- забравени от детето неща
- махане детска седалка
- не е от зимата, появи се малко по-рано
- подглавници - нагоре надолу
- проверка дали облегалките са щракнати добре назад
- самите механизми за прибиране на коланите
засега ми се струват най-възможни нещата около коланите да не съм го хванал, както и механизъма за захващане на облегалките.
Някой има ли подобни оплаквания да даде някоя насока какво мога да проверя. Четох за кабелни снопове, че често почукват във вратите, но това не мога да го хвана, а и да карам някой да отваря нещо, за което не съм сигурен - ще стане автогол ще се появи ново :)
п.п. ако някой е решил, че се 'вталявам или разболявам' няма нужда да го казва, просто слухът ми е такъв....
odo
Гараж: Х3 М40i
почуквания в купето
Мнение от odo »
Може да е врата, на мен на Фабията сега ми похлопва, а преди и на Супърба. Проблема се реши с регулиране в ЕТ, Фабията я чака същото като отиде за масло.
почуквания в купето
odo написа:Може да е врата, на мен на Фабията сега ми похлопва, а преди и на Супърба. Проблема се реши с регулиране в ЕТ, Фабията я чака същото като отиде за масло.
не бях се сетил, ще хвана да я тествам ... благодаря
bondo
Гараж: O3 1.4 TSI 2016
почуквания в купето
Мнение от bondo »
На моята чувам звук от дясната колона на вратата ..
Отделно понякога се чува един съскащ звук от конзолата т.е. пластмасата за която е захванат скоростния лост ръчната и подлакътника, като натисна пластмасите там където стоят поставките за чаши звука спира.. Най-интересното е,че се чува само на моменти.
Според мен това което чуваш е въпросния звук от колоната между задната и предната врата.. до колкото разбрах са им слабо място..
Не знам дали гаранцията покрива такива потропвания и въобще дали ще ни вземат на сериозно..
почуквания в купето
При мен при по-бавно минаване по неравности понякога похлопва откъм Б колоната отляво - убеден съм, че е някоя палава пласмаса по/около механизма на колана. Отделно още от вземането от Еуратек имаше едно леко поскръцване някъде от кората на предна дясна врата. Позасили се.
По принцип, откачам от паразитни шумове в купето, но... карам и гледам да не се вслушвам много. Усилвам музиката и решавам "драмата". В крайна сметка, Шкода е, не Бентли, така че е нормално да има такива неща. [smilie=pardon.gif] И предната ми RS-ка, и О2-ката преди нея имаха същия "проблем". Какво да се прави, бюджетна работа.
Последно промяна от Sawyer на 12.02.2017, 00:14:09, променено общо 1 път.
почуквания в купето
@bondo, в Briskoda B колоната е най-често споменавана, но аз не разбрах дали нещо в нея чука (сноп или друго) - при теб как го усещаш?
@ Ванка - така е не е Бентли, аз затова подпитвам, ако е ясен дерт нещо да може да се направи, ако ще се учат на колата да я чупят няма да я оставям :) Ще приложа Дзен, ако другото е под въпрос :)
почуквания в купето
Аз на Фикуса нямам подобни проблеми, пък не е Бентли ;)
Сега се сещам, като бяхме в Италия с Ники Ковърдейл, се возихме един ден с Октавията му и се чуваше някакво скърцане в таблото! Убихме я от блъскане по таблото и нищо [smilie=sarcastic.gif]
почуквания в купето
Не бих си оставил колата в Еуратек заради "щурчета" в купето. Направих го за по-предната ми О2-ка - имаше поскръцвания от корите на задните врати. Не само не го оправиха, ами и въпросните кори се разскърцаха повече, и други шумове се появиха. Свиркай си :)
почуквания в купето
@masterOne - скърцането отдясно на таблото се появи и при мен, но нарочно не питах, появи се зимата, ще изчакам. А И ЩОМ ФОРДА И ТОЙ СВЕТИНЯТА ИМА СКЪРЦАНИЯ, къде съм тръгнал аз, чак ме хвана срам ... :)
@ Ванката - съгласен, в крайна сметка както писах - ако е нещо, ясен бъг и може да се оправи ок, ама да я оставя да разглобяват да търсят Михаля няма да стане - ще се влоши...
Последно промяна от Sec8200 на 11.02.2017, 23:41:23, променено общо 3 пъти.
odo
Гараж: Х3 М40i
почуквания в купето
Мнение от odo »
Sawyer написа:При мен при по-бавно минаване по неравности понякога похлопва откъм Б колоната отляво - убеден съм, че е някоя палава пласмаса по/около механизма на колана. Отделно още от вземането от Еуратек имаше едно леко поскръцване някъде от кората на предна дясна врата. Позасили се.
По принцип, откачам от паразитни шумове в купето, но... карам и гледам да не се вслушвам много. Усилвам музиката и решавам "драмата". В крайна сметка, Шкода е, не Бентли, така че е нормално да има такива неща. [smilie=pardon.gif] И О2-ката ми имаше същия "проблем". Какво да се прави, бюджетна работа.
На мен ми скърцаше жабката, отдясната страна има около 1 см луфт, след като го уплътних с корк, всичко утихна.
И мен такива паразитни шумове ме побъркват.
почуквания в купето
@ odo - това от таблото идва точно от джабката, но нейде зад или отстрани нея. Къде го забоде тоя корк?
odo
Гараж: Х3 М40i
почуквания в купето
Мнение от odo »
Утре ако не забравя ще ти го снимам.
почуквания в купето
ТТодоров написа: А И ЩОМ ФОРДА И ТОЙ СВЕТИНЯТА ИМА СКЪРЦАНИЯ, къде съм тръгнал аз, чак ме хвана срам ... :)
Не съм казал, че скърца бре, обратното! [smilie=punish.gif] Са остава да прихване от вашите скърцалки [smilie=sarcastic.gif]
почуквания в купето
хаха ок ок :)
ама да знаеш, ако не си му намерил бъгове ми го дай за ден и връщам със статут 'разжалван'
почуквания в купето
Фордът скърца само със зъби... преди да откине поредната заблудена Шкода, която му се е изпречила [smilie=sarcastic.gif]
