Шофирам икономично.Kodiaq 2021 FL впечатления.
glorious
- Регистриран на: 20.02.2024, 12:44:18
Малко отиваме към темата за харчалък на гориво, ама поне да сравним Кодиаците...ето и моята графика за миналата година с 200к.с. дизел.
Шофирам икономично.
Шофирам икономично.-
mikitomk
- Регистриран на: 16.10.2020, 14:20:41
Не е лошо че споделяме годишния разход, за сравнение моя бензин 190 коня:
Средната скорост ни е сходна,така че доста добре с е получава като информация каква е разликата в консумацията дизел срещу бензин.
sh1ke7o
- Регистриран на: 24.02.2024, 10:42:41
Явно бензин 190 коня при 70км средна скорост си гори 9,1
Я, почнаха да горят нормално тия бензинови Кодиаци
Свиквайте. Аз като взех дизеловия, харчеше под 6, на втората година 7, а сега средния ми разход на борда е 7.7. А се кара основно извън града.
Та според мен с времето почват да харчат повече![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- martinp
- Регистриран на: 01.01.2021, 22:54:38
- Местоположение: Sofia
- Гараж: Kodiaq FL 2.0 TDI 4x4 7DSG 200hp
- Lemi_
Здр.
Относно ръчната спирачка , имаше ли настройка кога да се активира автоматично и въобще имаше ли Авт.задействане ?
Карам и д-р.коли и съм забравил кое как беше.
storm1st
С включен аутохолд, винаги при гасене на двигателя се пуска автоматично ръчната .
Последно промяна от storm1st на 10.01.2025, 20:13:44, променено общо 2 пъти.
- Lemi_
Stormy да си жив и здрав .Неволно натискане на ((А)) -то от ляво и ЕГН- то са причината. ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
storm1st
Това с Аутохолда и авт. ръчна има и недостатък обаче ,че се свиква и забравя . По празниците бяхме на планина а сутрин си беше бая студено и ветровито. Е, първия ден с лек удар отлепи накладките задните ,че бях забравил / а на равно паркирана колата в снега / . Не беше много ОК .
- Lemi_
95 бензин,4ма възрастни и багаж.90% извънградско и 10% градско.
Две скрити камери едната след знак 30 /нямаше легнал полицай след знака/ другата в полята между храстите.Май имаше и още една в багажника на необозначена кола спрял в банкета.Ще стане ясно.
- martinp
От известно време усещам, че вибрациите на двигателя при работа на място станаха доооста по отчетливи. Някой има ли идея на какво се дължи? Това след има няма 2-3 хил. км след смяна на маслото.
Вчера например спирам на светофар и всичко си е нормално, двигателя едвам се усеща. Спирам на следващия - тресе като ЗИЛ.
- FaKeR
- Местоположение: гр. София
Регенерация?
- pavel31
Подозирам кофти гориво … Мисля, че колата ти беше нова ако не се лъжа. Пробвай с друго гориво/добавка. Имал съм подобни истории с Шел и горива от Турция.martinp написа: 19.01.2025, 08:51:11 Вчера например спирам на светофар и всичко си е нормално, двигателя едвам се усеща. Спирам на следващия - тресе като ЗИЛ.
kolyo b8
Многохилядният Сокол
@martinp има ли промяна (повишаване) на оборотите, когато си на място?
- martinp
За периода откакто притежавам колата само веднъж съм я хваща в регенерация, все пак карам над 90% извънградско.
При мен един резервоар изкарва не повече от 4-5 дена, така че едва ли е това. Все пак последните зареждания все ми се случват да са на шеловете на Тракия Сливен. Ще пробвам тази седмица с ОМВ дали ще се оправи.pavel31 написа: 19.01.2025, 09:29:38Подозирам кофти гориво … Мисля, че колата ти беше нова ако не се лъжа. Пробвай с друго гориво/добавка. Имал съм подобни истории с Шел и горива от Турция.martinp написа: 19.01.2025, 08:51:11 Вчера например спирам на светофар и всичко си е нормално, двигателя едвам се усеща. Спирам на следващия - тресе като ЗИЛ.
Но според мен не е в това причината.
Интересното е, че тресе когато е на 800 оборота, ако се заиграя с педала на спирачката, за да я задържа в режим готовност за тръгване на 1000+ оборота, проблема изчезва.kolyo b8 написа: 19.01.2025, 09:31:37 @martinp има ли промяна (повишаване) на оборотите, когато си на място?
Това автоматично изключва и регенерацията, защото при нея оборотите са високи.
