Passat B9 впечатления на User - a
glorious
- Регистриран на: 20.02.2024, 12:44:18
Какви пари е въпросния автомобил?
kolyo b8
Многохилядният Сокол
89700лв с ДДС без доп оборудване(базов ELEGANCE)
92400 лв с ДДС с доп оборудване (този от теста)
kolyo b8
Благодаря на всички!!!
Радвам се, че ви е било интересно. Това ми е първи тестдрайв. Понеже съм "консерва" - за това съм и с аналогови уреди. Бях видял, че вече няма физически бутон за деактивиране на start/stop и айде да видиме как се деактивира. Обаче пак са го направили лесно. На други марки - няма и бутон през 10 менюта. Предишните коли са били без тестдрайв
kolyo b8
Ето секцията с матриците в В8.5 (тези 32 се затъмняват) В основния фар има 5 + 7 бр. там светят или само 7 отдолу или и 12 те при включени дълги. Двете секции работят заедно. При КЪСИ работят 7 от основния + 6 от матриците. При ДЪЛГИ (без затъмняване) работят 12 от основния + 32 от матриците
Основна секция без матрици
- dotamaster
- Местоположение: Sofia
Благодаря за информацията, @kolyo b8! Чудесно синтезирано.
Говорейки за фаровете, можеш ли да коментираш как са измислени cornering lights в В9, спрямо В8 и 8.5? Отделни секции насочени в страни(под ъгъл) ли светят или има механично завъртане на оптичния елемент, както мисля, че е при В8?
[Everybody lies]
kolyo b8
В В9 е секция в основните фарове (от вътрешната страна на фара) свети под ъгъл. По същия начин е и на Т-ROC фейслифт.
В В8 и 8.5 е отделна секция в фара за мъгла
Завиването на фаровете в В9 и В8.5 е през матриците, като на В9 можеш да го видиш и намясто ако въртиш волана. На Б8.5 го виждаш в движение
При стартиране фаровете се реферират, като се движат нагоре/надолу без движение ляво/дясно
При В8 реферирането е с движение нагоре/надолу и ляво/дясно
Когато си на R се включват и двата корнера (за всички модели)
При ниска скорост и завъртане на волана поне на 90 градуса се включва "корнера" към завоя.
- Tuscany
Дали и на С4 "завиват" така фаровете? На С3 май не :/
- dotamaster
На С3, пре-фейс, с bi-xenon завива основният фар, по подобие на Passat B8. На C3 фейс, има отделна светлина, която свети под ъгъл. Въпросната се намира в триъгълника под DRL лентата. Нарича се side light в това видео:
Изключвам от това сравнение т.нар. low.speed cornering lights, които са в корпуса на фаровете за мъгла при C3. Те работят еднакво при всички С3 и в движение и при паркиране. При С3 фейслифт са LED.
[Everybody lies]
- Tuscany
Лошото на side light-a, e че не хвърля надалече. Т.е. при едно нормално каране, реално не осветява кривата на завоя, а някъде в страни пред колата. Но, нормално де, нямаше да има нова версия иначе
- DoH_KuXoT
при моя B8 corner light-a не е в светлините за мъгла, а горе във фара като при B9
