Kodiaq 2021 FL впечатления.
Мнение от Audirulzz »
Ебаси таланта… как успя да го надереш тва стъкло така?
GOMOR
Регистриран на: 29.01.2024, 12:29:23
Гараж: Шкода Кодиак Вижън Плюс FL, Бензинов двигател 2.0 TSI / 140 kW / 190 к.с., 7DSG, 4x4 EU6
Мнение от GOMOR »
Достатъчно ме е яд ... няма нужда от сарказъм
GOMOR
Мнение от GOMOR »
Audirulzz написа: 01.12.2024, 14:31:29 Ебаси таланта… как успя да го надереш тва стъкло така?
Явно е имало песъчинки по лопатката за чистене ... какво да кажа ... лошото е , че не забелязах веднага
pavel31
Мнение от pavel31 »
Вариант за полиране има, но не съм сигурен дали ще стане с тия джазгии. Ако е само едното стъкло може би си го смени.
GOMOR
Мнение от GOMOR »
Щетите са на задното стъкло, но има 2-драскотини и по шофьорското. След като падна ледът, видях какво е станало ... теглих една на шпатулата, но беше късно. Ще видя дали каското ще важи ...
lpetrovv
Мнение от lpetrovv »
След като направих две съвсем тънки драскотини на челното стъкло на една от старите коли приключих със стъргалките за лед.
P.S. консултирай се с някой по на "ти" със застрахователите, преди да се опиташ да заведеш щета.
glorious
Регистриран на: 20.02.2024, 12:44:18
Мнение от glorious »
Аз за това не си търкам колите като ги мия. По - добре малко мръсна,отколкото малко надрана.
Със заводската стъргалка от резервоара едва ли е станало така?
GOMOR
Мнение от GOMOR »
Не е със заводската... стори ми се малка [smilie=punish.gif]
tsb
Мнение от tsb »
Е тя заводската па е една...става, ако човек няма нормална за отбиване на номера.
Тази работа с драскотините трябва много внимателно да се обсъди с някой запознат, че иначе цифрите ще болят. Да беше едно стъкло да се пише някак паднал клон, хвръкнал камък, ама това не е случая.
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Мнение от Lemi_ »
Пластмасова стъргалка не е способна да надере стъкло.Твърдостта е нещо подобно:
21HB / 1500HB.
Вероятно леда по стъклото е образуван от минаващ на близо друг автомобил , който е хвърлил с гумите вода примесена с пясък или подобно.
Има и варианти да не е надрано стъклото а да е полепнал материал в/у него до стъргалката.
Да има покрития от рода на керамики/фолия и те да са надрани също е възможно , но дали има такива...
GOMOR написа: 01.12.2024, 14:29:34 и при чистене си надрасках стъклото или фолиото
Аз не разбрах, стъклото отвън ли има фолио?
GOMOR
Мнение от GOMOR »
Нямам идея ... изглежда все едно е надраскано фолио, но не знам дали е фолио или е надраскано стъклото. Усеща се съвсем лека драскотина на допир, но не знам как да разбера дали е фолио или не
GOMOR
Мнение от GOMOR »
Изобщо слагат ли фолио или стъклата са тонирани по друг начин
Е ако е фабричното и да има фолио е отвътре. Значи е стъклото. :(
В твоя защита ще кажа, че стъклата на последните поколения Шкоди са отвратитлни нежни. Предишните ми Шкодк бяха на по 200-300к и освен удари от камъчета друго нямаше. На Кодиака за 50к вече под определен ъгъл на слънце се забелязват тънки ивици по линията на движение на чистачката. От пясък вероятно. На едното странично също, като е сваляно явно. Бахти нежните стъкла, смотана работа.
Драгомир
Мнение от Драгомир »
Заводски стъклата не се тонират с фолио, а самото стъкло е затъмнено.
Жена ми така си надра предното и две от страничните стъкла на Фиеста-та миналата зима. Имало е песъчинки по стъклото.
На мен също ми се е случвало преди доста години, но при теб е доста.
Последно промяна от Драгомир на 01.12.2024, 21:38:47, променено общо 1 път.
Обратно към “Kodiaq Mk1”
