DPF принцип на работа
Карай смело,не го мисли. Стига си гледал ![kiss3 [smilie=kiss3.gif]](./images/smilies/kiss3.gif)
- todor87
Дай номера на софтуера и версията
- Nikolaycenov
- Регистриран на: 10.08.2016, 04:40:24
- Местоположение: Димитровград
- Гараж: '18 Skoda Superb SportLine 2.0 TDI, DSG7, 150кс
ей тва му излизаше по VIN
https://drive.google.com/drive/folders/ ... gMNf8A9ONJ
обаче с коя е ..
FL_04L906026BT_1542__V001.frf
FL_04L906026BT_7612__V001.frf
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Последно промяна от Nikolaycenov на 07.10.2024, 10:40:40, променено общо 1 път.
- Us3rnam3d
- Регистриран на: 20.06.2023, 21:23:40
- Местоположение: Пловдив, Хр. Смирненски
- Гараж: Octavia III 2.0 TDI 184 DSG 4x4 '18 L&K
- todor87
Да, това са двата софта, не знам дали е еко, ама по-стар няма, само по-новия ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- Us3rnam3d
Ина ли начин да се разбере новия какво променя или само тия в Германия знаят
- DoH_KuXoT
и те не знаят, само който е писал софта може да знае евентуално ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Имах разлики хардуерни някви сигурно
- Us3rnam3d
Намерих решение на “проблема”
На сватята не им трябва. Ровър 200 1.4 103 коня. Перфектна градска буболечка.
- Гараж: под наем
Us3rnam3d, в Carscanner може ли да постнеш кой е параметъра?
С него ли гледаш регенерациите? Виждаш ли Ash колко е натрупана?
Питам понеже с VAG DPF съм гледал досега, пък държа CarScanner да чета други параметри и ако мога да консолидирам....
Относно Rover-a .. добре дошъл в сектата "Пазя си Шкодата в града с другата си кола"![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
п.п. основно дизелджиите сме така с втора бензинка ... с тея градски регенерации ... но и ще си я пазиш от врати също.
- Nikolaycenov
Аз гледам това
Как не ви омръзва
Като ги гледате, нещо може ли да промените?
Тогава за какво ги гледате![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- Us3rnam3d
Сами, не ми пука особено за филтъра. Сверявам си просто часовника с други хора, за да имам идея дали е изправен автомобила. Също както с разхода. И да изгори 10, все ми е тая, ако е нормално за посочените условия.
Последно промяна от Us3rnam3d на 07.10.2024, 23:38:31, променено общо 1 път.
- Us3rnam3d
На ЛС утре ще ти ги пратя, че сега е ракиено време, та не помня точно имената
- Us3rnam3d
Пиша тук, не на ЛС, та да я има информацията ако на някой друг му потрябва.
За да се свържа с колата използвам следния профил: Skoda Diesel DPF var.1 EA288 в CarScanner, като използвам платената версия, която за това което може да прави, струва смешни пари. ОБД-то ми е рандъм китайско версия 1.5, купих го много отдавна. Нацелил съм добра бройка, защото може и да кодира.
Отиваш на All Sensors и там излизат всички сензори, в search полето търсиш Soot, и излизат Soot Mass calc и Soot mass measured. Ако напишеш "Regen" или "DPF" излизат и други параметри на DPF-а, като например DPF Input Gas temp и съответно output Gas temp. Даже има сензор за surface temp. Има и oil ash volume. Друго, което може да се следи е работата на EGR-a, да го гледаш дали затваря като прави реген и като раздаваш повече газ. Има два параметъра - Commanded EGR duty и Actual EGR, като ако двата съвпадат значи работи адекватно. Реално са 4 параметъра за ЕГР-а, защото ЕГР-ите са два. По параметри са каквото съм написал, просто в края единия е с (A), другия е с (B).
Това са главно нещата, които следя. Може да си следиш и нивото на маслото. Като напишеш Oil излиза [ECM] Engine oil level, там го гледаш, обаче трябва да засечеш милиметрите как са след обслужване, да знаеш колко мм съответват на макс на твоята кола.
