- digitalpr
- Регистриран на: 25.01.2024, 11:14:56
- Гараж: Kodiaq II, 2.0TSI, 204hp.
Здравейте, някой може ли да каже защо вече няма Octavia Scout? Спряна е от производство, или просто Еуратек не я предлагат?
lpetrovv
- Регистриран на: 03.01.2024, 22:40:24
- Гараж: Skoda Octavia Mk4 2.0TDI 4x4 7DSG
Ще излиза фейслифт.
- neshtoZabavno
Интересно начинание:
RACINGLINE ▪️ 034MOTORSPORT ▪️ SCORPION EXHAUSTS ▪️ MILLTEK SPORT ▪️ APR ▪️ KW SUSPENSION ▪️ CTS TURBO ▪️ DO88 PERFORMANCE ▪️ FORGE MOTORSPORT ▪️ WAGNER TUNING ▪️ EVENTURI
- Sev
- Регистриран на: 06.11.2020, 18:24:14
- Гараж: Karoq 2.0 TDI 4х4 DSG
FIAT 500
Scout няма от доста времеdigitalpr написа: 03.02.2024, 07:19:20 Здравейте, някой може ли да каже защо вече няма Octavia Scout? Спряна е от производство, или просто Еуратек не я предлагат?
Не само в България
В Чехия се продаваше последно
При фейслифта мисля, че също няма да има
Най-вероятно дърпа клиенти от SUV гамата и това е причината
- neshtoZabavno
Някой знае ли дали при 04 дали може да се сложат датчици за измерване налягането в гумите и това да се визуализира някъде от мултимедията? Моята няма датчици, а "измерването" става чрез ABS-a,но ме интересува дали като цяло за Октавията има такава опция ( да е достъпна в някоя друга държава примерно ).
- smoke
- Гараж: >
Да, може.neshtoZabavno написа: 31.08.2024, 14:45:26 Някой знае ли дали при 04 дали може да се сложат датчици за измерване налягането в гумите и това да се визуализира някъде от мултимедията?
Мисля, че дори някои О4 тук във форума са с такива датчици заводско. В медията, където при нас показва само дали има проблеми с налягането на гумите, при тях показва налягането във всяка една гума.
Тези датчици ги нямаше като отделна екстра в ценовите листи, но бяха включени като едно от нещата в един от старите пакети с опции. Пакет "Комфорт" ли беше, нещо друго ли беше, не си спомням. Бяха забутани в края на описанието на пакета в конфигуратора, затова не се набиваха на очи. Прегледах сега актуалните пакети с опции в актуалния конфигуратор и сега не ги виждам никъде.
Технически могат да се добаят на колата, но ще трябва и да се SFD-отключи съответния модул и да се конфигурират там.
Честно казано, не знам дали си заслужават усилията, парите и имагинерната полза от тях. Ако имаш два комплекта джанти, ще трябва да оборудваш и двата комплекта с такива датчици.
- igeorgiev82
Показва си и коя гума е.smoke написа: 02.09.2024, 14:28:08 медията, където при нас показва само дали има проблеми с налягането на гумите,
Аз също не виждам смисъл от тея датчици.Измерването по ABS-а си е достатъчно
baijoro
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
И аз мисля, че не си струва упражнението, като се има предвид колко рядко се пука гума.smoke написа: 02.09.2024, 14:28:08 Честно казано, не знам дали си заслужават усилията, парите и имагинерната полза от тях.
На мен даже и сигнализацията през ABS датчиците ми е излишна.
- smoke
- Гараж: >
Да, така е - показва коя гума има проблем. И на мен ми е показвало за една от гумите ми веднъж.
Аз имах предвид, че само казва, че има проблем, но не показва налягането - няма откъде да го вземе.
Такива датчици биха били полезни, когато се налага честа промяна в налягането на гумите - например, ако колата се ползва с малък товар, после пък се налага да се натовари с голям товар, после пък пак с малък товар. Тогава се налага да се коригира налягането в гумите, а пък манометрите по бензиностанциите са под всякаква критика. Последния път обиколих 5 бензиностанции докато намеря читав манометър. Преди това заради калпав манометър съм бил напомпил гумите на 3.5 бара вместо на 2.5, колкото ми беше показал там манометъра. Ако колата е оборудвана с датчици за налягане на гумите, по-трудно ще стават такива грешки.
- neshtoZabavno
Донякъде съм съгласен.
Уикенда докато пътувах към Стара Загора, точно като влезнах в града ми изписука,че има промяна в налягането на гумите и като спрях и проверих всички бяха на 2.0 бара. По спомени като сменях зимните с летни всички си бяха напомпани на 2.5 бара. Не съм ги проверявал от тогава и ми стана странно баш и четирите гуми да са смъкнали по 0.5 бара едновременно, по-скоро е било някаква фалшива тревога от ABS-a, че валеще дъжд тогава. Напомпах ги задните до 2.5 и предните до 2.2 бара,че дотолкова ми стигна батерията на помпата ( не я бях зареждал от доста време ) и се поразрових малко в нета за такива датчици, които в реално време показват "живи" данни, за да мога да хвана такива моменти. Явно в някакъв момент всичките гуми са спаднали или докато са били в сервиза в Одрин или в Пловдив да са ги спаднали, нямам представа, но системата не ми е показвала някаква индикация за това.
Аз намерих някакъв комплект за 90 евро уж за 04 ама не бях чувал дали изобщо има такива по принцип за Октавията.
storm1st
Точно .smoke написа: 02.09.2024, 14:43:46 Ако колата е оборудвана с датчици за налягане на гумите, по-трудно ще стават такива грешки
Имам ги датчиците на Кодияка и на бензиностанциите наистина някои уреди показват големи разлики от реалността . Обаче когато са сменили накрайника с манометъра скоро /новичък е /, нещата са ОК . В началото 2 3 пъти си играх и тествах и показания на датчика , на манометъра на бензиностанцията и на този от моя компресор .
Датчиците са на приемливи цени - около 110 лв с ддс /бр ./ от ЕТ /2023 г. за Кодияк / . Около 6-7 г. им дават живот на батерията . Хубавото е ,че не се налага при размяна на гумите да се препрограмират всеки път кое колело / датчик къде е . Сега колата се оправя сама и си ги намества .
На предишната кола имах и температура на всеки датчик и беше доста интересно . Предполагам ,че и тук я има но не я показват .
Като позахладня и почнаха да "мрънкотят" , "спадат" от температурата и се отчита промяна надолу и свтват оранжево . След малко каране загряват и нещата си идват на место . Имам приятели с достъп до АЗОТ и ще взема за тест да ми напомпят зимния комплект .
Иначе аз като видя ,че ме предупреди а след малко каране почва да се покачва налягането нещата са ясни.
@neshtoZabavno, лично аз предполагам ,че точно от по-хладното време и по-хладната настилка е дало тази индикация .
Едит: На сегашната фейслифтова Октавия и новите Кодияк и Супърб нямам идея как са . Може и да са посменили нещичко .
Няма вариант в покои гумите да са на 2.5, а заради дъжд да станат 2.0. Тия гуми (и въздуха вътре) след каране със 140 на магистралата парят )storm1st написа: 02.09.2024, 15:36:04 че точно от по-хладното време и по-хладната настилка е дало тази индикация .
- fryeruk
- Регистриран на: 12.06.2022, 11:57:07
- Гараж: Octavia MK4 Edition 1.5 TSI M
Ако някой иска да си постави държача за чаши и вещи на тунела от пакета Simply Clever на фейслифт модела. Парт номер - 5E3 864 051 989. Вече се предлага в ЕТ.
Пасва си идеално с леко подпъхване под централната конзола и дори с гумата върху тунела.
Гумените ограничители, които обхващат бутилките се прибират към задната част и става още едно удобно място за съхранение на вещи по време на път.
Ето без ограничителите:
Последно промяна от fryeruk на 18.09.2024, 18:52:50, променено общо 1 път.
- neshtoZabavno
@fryeruk, Много благодаря! Точно това търсих преди няколко дена и писах на ЕТ Пловдив, но все още нямам отговор от тях.
- oggie
По колко ви издържат накладките? Моите за 26к вече взеха да скърцат, това нормално ли е ?
