ВСИЧКО ЗА СПИРАЧНАТА СИСТЕМА
niki
Гараж: Фабия 1 комби 2006 ASY
VW Golf 1997 AHU
Volvo XC70 D5
Мнение от niki »
От 288 на 312, но все пак ще трябват супорти. Накладки и апарати са едни и същи.
TSI-LK
Гараж: TDI
Мнение от TSI-LK »
xektop написа: 12.09.2024, 13:41:48 ...какви по-големи ОЕ дискове могат да се сложат ? Ако фабрично излизат с предни 288 мм
зависи с кои апарати си - има 2 типа захват към шенкелите.
при тесния захват имаш възможност само за 312мм. дискове, като се сменят само супортите + дисковете.
при широкия вариант може да правиш относително каквото си решиш, 0т 312, през 323, като най - работещ вариант са двубуталните 334мм.
нагоре няма смисъл, защото ще се получи голям дисбаланс
п.с. междуболтовото разстояние може да ти ограничи избора ако не е 5 х 112.
TSI-LK
Гараж: TDI
Мнение от TSI-LK »
niki написа: 12.09.2024, 13:53:34 От 288 на 312, но все пак ще трябват супорти. Накладки и апарати са едни и същи.
не винаги, има няколко вида апарати при 288 дискове спрямо диаметъра на буталото
Мнение от xektop »
TSI-LK, Как мога да разбера на О3 2.0 ТДИ 150 к.с. какво мога да сложа? Тук виждам размерите https://www.bremboparts.com/europe/en/c ... 00058767-1 Но къде да намеря информация за апаратие и супортите?
TSI-LK написа: 12.09.2024, 13:34:49 колко се съкращава спирачния път благодарение на подобрените спирачки
Гледай клипа в първия пост [smilie=pardon.gif] Току виж разбереш, защо не е нужно да си сменяш спирачките залудо [smilie=sarcastic.gif]
TSI-LK
Гараж: TDI
Мнение от TSI-LK »
xektop написа: 12.09.2024, 14:00:07 Как мога да разбера на О3 2.0 ТДИ 150 к.с. какво мога да сложа?
можеш да сложиш много неща, зависи до колко ти се занимава
преходът към 312 е свързан с други супорти, дискове, разбира се нови накладки ( и старите стават, но все пак )
това са спирачки от октавия 184к.с. например
340 е по - добрия вариант, просто си намери такива или от Супърб или от Октавия РС бензин ( и дизел преди фейслифта )
тук се изискват минимум 17 цола джанти, за 312 са 16ки
В твоя вариант е най - добре да си намериш такива примерно втора употреба, да ги обслужиш и да се сложат.
Taratajki написа: 12.09.2024, 14:19:39 Току виж разбереш, защо не е нужно да си сменяш спирачките залудо
Ала бала залудо било [smilie=sarcastic.gif] , ти май не четеш, че има хора, които реално правят промени, а не разчитат някой да им каже нещо или да видят клипче.
Както казах, при равни други условия новите спирачки спират в пъти по - сигурно и бързо.
Тествано в реални условия на асфалта.
TSI-LK написа: 12.09.2024, 14:44:24 ти май не четеш,
Последно, хубаво ли е да четеш, че някой вече е направил нещо и то се е оказали ненужно, или трябва сам да си фрасна главата в стената, за да разбера, че не мога да я пробия [smilie=sarcastic.gif]
Нищо де, щом те радват такива интервенции, кой съм аз да те поучавам [smilie=pardon.gif] Щом караш на писта през ден, инвестирай.
Мнение от xektop »
TSI-LK,
Тоест спирачните апарати остават същите, сменят се само съпортите или трябва апарати + съпорти?
Последно промяна от xektop на 12.09.2024, 16:09:40, променено общо 2 пъти.
TSI-LK
Гараж: TDI
Мнение от TSI-LK »
Ти на практика правил ли си някога нещо, или си чул, че твой познат е чул от един човек, който знаел?
Аз на мене си и очите си ли да вярвам + реални данни измерени, или на ЕЖК?
А за инвестициите не се кахъри, така съм решил - така съм направил!
Не е имало път инвестиция в добри спирачки да не се възвърне!
TSI-LK написа: 12.09.2024, 15:05:09 Ти на практика правил ли си някога нещо
Не ти разбирам питането. Правил по принцип или правил ненужни неща, като смяна на размера на спирачките "при равни други условия" [smilie=sarcastic.gif] Щото второто не съм.
По горе в темата съм писал мнението ми по въпроса. Опитах се да кажа, защо никой не си губи времето с тестване на това което ти се чудеше, защо никой не е тествал. Ти пък взе, че се разсърди, щото се почувства неоценен, как си си сменил спирачките, а аз казвам, че не е имало смисъл.
Дай ти данни за "забележителната" разлика в спирането при различните ти сетове спирачки, но с едни и същи гуми, допринеси за каузата. И след като не четеш и не гледаш, защо искаш някой да прави тестове, на нещо което ти така или иначе знаеш как работи? Аз те насочих към клип на човек, който съм гледал преди време, когато също мислех, че ако си сменя спирачките с по големи, ще спирам по добре. Човека обяснява защо няма да се случи, аз се доверявам, не сменям спирачки, инвестирам в по широки гуми. Аз карам на писта веднъж на две години, извън пистите по 30 хил. на година. Не ми трябват по големи спирачки. Сложих други дискове, други накладки, смених си спирачната течност, сложих прогресивни пружини и времето на пистата ми слезе със секунда и половина [smilie=pardon.gif] По пътищата и преди си бях най бързия [smilie=sarcastic.gif] Това брои ли се за правене?
niki
VW Golf 1997 AHU
Volvo XC70 D5
Мнение от niki »
@Taratajki, Точно сега е момента с по-широките гуми и за по-големи спирачки. Имам два въпроса. Защо ако няма нужда на фабията 110 тси има по-големи спирачки отпред и дискове отзад? Твоята с фабрична мощност ли е?
Ако спирачките не прегряват,и да сложиш огромни,файда нула.
niki написа: 12.09.2024, 15:56:43 Защо ако няма нужда на фабията 110 тси има по-големи спирачки отпред и дискове отзад? Твоята с фабрична мощност ли е?
Според мен е маркетинг [smilie=pardon.gif] 110 е и с по големи 'жанти, има място за по големи дискове и апарати. Моята е с 14', фабрично и за да сменя спирачките си е.... шенкели, съпорти, апарати.... Само и сложих дискови отзад, и не за друго, ами трудно минавах ГТП с барабаните [smilie=sarcastic.gif]
Моята има Revo Stage 1, но това не и е вдигнало общата маса, която трябва да спират наличните спирачки. Просто сега ускорява малко по добре, а си спира по същия начин. Дори може да се каже, че сега 0-100-0 км/ч е по добро. И ако наистина изгледате клипа, ще разберете, че големите спирачки се слагат, когато е нужно да се отвежда повече топлина от тях, поради по честото им използване. Къде се прави това? На писта, при динамично каране в завои, когато си идиот като мен, и караш на газ спирачка из града [smilie=sarcastic.gif] Та, при равни други условия, кола от 1000 кг. ще спира с еднакви спирачки, по еднакъв начин и ако е 90 коня, и ако е 120 коня. Виж, ако сложиш по широки гуми, ще е различно. Това е.
Какво мога да отбележа- след смяната на спирачките с новите дискове и накладки, колата издържаше вече по 3-4 бързи обиколки на пистата, без да се усеща прегряването в спирачките. Новите дискове имат по добра вентилация. Тогава пък изкипя спирачната течност, което показва, че нещата не са само едното или само другото [smilie=sarcastic.gif] И всички тия щуротии от моя страна се случваха само заради карането на писта. В никакъв момент при нормално използване на колата не съм усетил липса на спирачки. Като пак ще кажа, нормалното мое не е най нормалното по принцип. И за това не разбирам, защо да се сменя размера на дисковете? По добре да се купят по качествени гуми, полусликове ако ще, ако ще се издевателства на пистата. През останалото време е абсолютно ненужно.
Taratajki написа: 12.09.2024, 16:21:51 Тогава пък изкипя спирачната течност, което показва, че нещата
Ако беше с по големи спирачки,нямаше да изкипи!
neshtoZabavno
Мнение от neshtoZabavno »
Go BIG or go home [smilie=sarcastic.gif]
