Духали са вентилаторите заради климатика, няма принудително вентилиране. Но може би има система, която при продължително спускане да казва на кутията да ползва повече моторната спирачка. В което има смисъл, защото в нормално състояние, кутията е дебилна и пили дисковете залудо. Аз затова винаги спускам на спорт или ръчни. Може в О4 да им е светнало и да са вкарали малко интелект в кутията в тази посока.
- atanashh
Не е
Е човека пуска трансалпина, може да трябва повечко за да задейства. Знам ли как е настроено... ако го има. Ама нещо явно има, защото аз такова съобщение при мен не съм виждал никогиш.
- atanashh
За което благородно му завиждам
Аз тази година май няма да стигна до там, но другото лято ще се поразходя.
Иначе на въпроса - и аз не съм чул, нито видял да има активно охлаждане на спирачките.
- oggie
Днес явно е деня на новите съобщения, чак от ЕТ звъннаха да питат какво става с колата.
След, като покарах към 200км по някаква магистрала на пълна газ изписа 'жалуза на нещоси не работи на пълен капацитет' палиш/гасиш проблема изчезва simply clever ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
silent
- Регистриран на: 11.08.2018, 08:24:33
Вероятно Шкода пращат мейл на ЕТ че колата има регистрирана грешка с висок приоритет за да ти звъннат от ЕТ.
Поне това е практика при доста производители.
- neshtoZabavno
Не е на ниво имейли ами направо им влизат задачи в програмата, която ползват приемчиците. И имат 24+ часа време да реагират. Проблема е,че в самата система не виждат коя точно лампа е светнала, а просто,че е светнала оранжева лампа. На мен веднъж ми светна лампата за светлините. При "рестарт" всичко се оправи и тъй като това се случи неделя ( ЕТ не работят ) и в понеделник ми звъннаха да ме питат дали всичко е наред и какво точно се е случило.
- Erebus
- Гараж: Octavia 4 2.0 TDI
Да, и на мен ми се обадиха да ме питат какво е светнало на колата, докато беше при тях за инспекция на 30к .. ![hunter [smilie=hunter.gif]](./images/smilies/hunter.gif)
silent
Аз получавам мейли автоматично генерирани . Възможно в в конкретния случай да е по друг начин връзката, но опрелено всички коли се нюхат и следят.
- oggie
Не им завиждам на тия в колцентъра. По цял ден да звъниш на всякакви хора и те сигурно 90% са фалшиви сигнали ама всеки ги възприема различно. Досега са ми звънели два пъти един път за изгори светлини - всичките светлини си работят перфектно. И днес за тая жалуза която не работела на пълен капацитет. Колата си работи, глътна едни близо 2000км през Трансфъгарашан и Трансалпина с душманско каране по магистрали вади някакви тъпи грешки от всякакъв род и вид от време на време но работи и изобщо не смятам в никакви сервизи да ходя. Само за това пътуване листа е следния за 3 дни :
-спад на налягането в гумите - нищо подобно
-една след друга 3 грешки дистроник, фарове и нещо друго не се сещам
-спирачки прегряват - което беше реално
-жалуза на нещо си не можах да прочета щото карах с близо 200
Има някакви психически проблеми тая кола аз го отдавам на пубертет. Ако ще умира да умира за глупости в сервиз не отивам там ще ходи само качена на репатрак. Ама иначе дразнят тия грешки, толкоз кекава кола досега не съм имал. Добре върви ама ми идва да залепя едно черно фолио на таблото и да не и гледам глупостите.
- oggie
Вече чак почвам да се забавлявам с тоя бъгав боклук
Отварям приложението и колата си записала час за обслужване
Как става това нямам никаква идея. Светлините работят по-нагоре писах, че за някаква "жалуза" ми звъняха да питат но сега се оказва, че имам дори час записан.
baijoro
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Очаквам вече да кажеш, че като си се прибрал вкъщи и си разбрал, че колата сама е отишла и се е върнала.
Тя ще отиде сама най вероятно
Нп
Нп
Аз откак пуснах най-рестриктивните настройки за свързаност, никакви такива простотии не са ми се явявали. Имам чувството и че не се ъпдейтва вече, защото колеги споделят, че някакви ъпдейти минали, при мен няма.
- smoke
- Гараж: >
Ако си избрал най-рестриктивното ниво на privacy (Maximum privacy), тогава няма да имаш актуализации, защото в това ниво колата не изпраща нищо - нито местопоположение, нито VIN. Без VIN няма как да получаваш актуализации, тъй като корабът-майка не знае коя е колата.Цецо75 написа: 08.07.2024, 07:52:14 Аз откак пуснах най-рестриктивните настройки за свързаност, никакви такива простотии не са ми се явявали. Имам чувството и че не се ъпдейтва вече, защото колеги споделят, че някакви ъпдейти минали, при мен няма.
От 4-те нива (Maximum privacy, No location, Use my position, Share my location) аз съм избрал второто - No location. При него не изпраща местоположението, но изпраща VIN и съответно получавам актуализации.
