Кафявият кораб | Skoda Superb III, L&K, 1.8 TSI - 180к.с.
Може да уговорим нещо уикенда преди събора.
n_ivanov
Мнение от n_ivanov »
Вчера най-накрая пристигна OBDEleven устройството и набързо успях да направя няколко корекции по колата.
  • Включих задните DRL-и да светят и през деня - поне за мен колата придоби по-завършен вид и задницата стана още по-красива.
  • Активирах по-продължителен сигнал на мигачите при еднократно побутване на лоста - сега мигача мига последователно 5 пъти, а преди беше 3. Така в трафика при престрояване и при изпреварване ще има по-голям шанс да съм забележим за някой който се е отплеснал.
  • Изключих звука при дистанционно отваряне/затваряна на багажника - вече не свири все едно сме на строежа и някой камион дава назад. [smilie=sarcastic.gif]
  • Намалих градусите при които автомобила предупреждава за ниска външна температура, по подразбиране е настроено на 4 градуса, аз го свалих на 0 градуса. В Бургас зимата така или иначе рядко пада под нулата, а миналата зима това ме дразнеше адски много и само се стрясках, че колата дава грешка. :D
Нещата, които опитах да активирам, но не се получиха:
  • DRL with stripes - уж ми прие активацията, но "чертичките" не се пуснаха. Четох, че имало значение от серийният номер на фаровете - ако завършва на А, няма как да стане, ако завършва на В можело да се активира. После ще сляза до колата за да проверя моите от коя серия са.
  • Краткото свирване на клаксона при отключване/заключване на автомобила - уж го активирах, но не сработи. Може би трябва да има вградена ОЕМ аларма, но не знам аз дали имам или не - това не ми е болка за умиране и няма да си губя времето с него.
  • Деактивиране на старт/стоп системата - тук мисля, че аз вкарах грешните данни и затова не сработи.
  • Активиране на Lane assist - при бързата кодировка ми даде грешка, така че ще трябва да си играя с long coding.
През уикенда ще отделя малко време и ще се опитам да направя следните неща:
  • Активиране на Lane assist;
  • Деактивиране на старт/стоп;
  • Активиране на автоматично затваряне на прозорци при дъжд;
  • Активиране на комфортна шофьорска седалка.
marcas
Мнение от marcas »
n_ivanov написа: 19.06.2024, 15:46:20 Активиране на комфортна шофьорска седалка.
Какво е това?
n_ivanov
marcas написа: 19.06.2024, 15:57:03Какво е това?
При отваряне на шофьорската врата, седалката се дърпа назад и позволява по-лесен достъп при качване, след като се качиш в автомобила и запалиш/затвориш врата, седалката се връща в запаметената позиция преди това.
marcas
Мнение от marcas »
Оу да, аз ако го отключа това няма да си продам колата. Пиши, ако откриеш как.
atanashh
Местоположение: София/Пловдив
Мнение от atanashh »
На Октавията е в настройките през медията, не може в Суперба да го няма?!
n_ivanov
atanashh написа: 19.06.2024, 16:13:24 не може в Суперба да го няма
Конкретно при мен го няма, цялата медия съм изровил - в последствие при фейслифта може и да го слагат вече, а може и да излиза при добавяне на конкретна екстра при поръчка на колата. Колегата @rts, си го е активирал допълнително на Кодиак-а, като при него след активацията се появява в медията. Също така знам, че може да се кодира, когато и двете седалки са с памет - при мен конкретно само шофьорската е с памет, докато пасажерската е електрическа, та ще пробвам да го активирам само на шофьорската, ако не - здраве да е. :)
atanashh
Странно защо така са го решили, но ме накрахте да се замисля :) На мен и двете предни са ми с памет, но това нещо се появява като опция само за шофьорската седалка. То за другата няма смисъл много де, там като цяло седалката седи по-назад и е лесно.
FaKeR
Мнение от FaKeR »
При Кодиака май и пасажерската има опцията комфортно влизане?
n_ivanov
FaKeR написа: 19.06.2024, 17:29:49 При Кодиака май и пасажерската има опцията комфортно влизане?
Да, при Кодиака и двете са с комфортно влизане.
n_ivanov
n_ivanov написа: 19.06.2024, 15:46:20 DRL with stripes - уж ми прие активацията, но "чертичките" не се пуснаха. Четох, че имало значение от серийният номер на фаровете - ако завършва на А, няма как да стане, ако завършва на В можело да се активира. После ще сляза до колата за да проверя моите от коя серия са.
Проверих серийните номера на моите фарове и се оказа, че са тези 3V2941015А и 3V2941016А, което значи, че самите фарове не са SLA (Smart Light Assist). За момента нямам намерение да ги сменям, а и едва ли ще тръгна да го правя и за в бъдеще.
rts
Мнение от rts »
Само да напомня, че когато си активирате седалката с памет (комфортно влизане) не забравяйте да имате запаметена позиция на самата седалка, иначе няма как да сработи - просто няма да има позиция до която да върне при запалване. Много хора, които са си активирали тази функция остават с впечатление че не работи точно поради тази причина.
n_ivanov
Старт/стоп системата вече е в миналото!!!! [smilie=yahoo.gif]
Днес ми се наложи да покарам малко колата и успях да тествам деактивирането на старт/стоп системата. Самата деактивация стана буквално за секунди и вече няма да ми се налагам да натискам копчето за изключване при всяко палене на колата.
n_ivanov написа: 20.06.2024, 15:09:36 вече няма да ми се налагам да натискам копчето за изключване при всяко палене на колата
Но пък може да ти се наложи да правиш ремонт на алтернатора. ;)
В момента си казал на колата, че има повишена консумация на енергия и първото нещо което прави компа е да спре старт стоп системата. Съответно пък алтернатора се опитва да дозареди и буха постоянно.
Reingar
Мнение от Reingar »
Алтернатора не мери ли и акумулатора колко е зареден? Компютъра да го регулира каквоа напрежене да подава? Спирането ръчно от копчето, дали би довело до същият проблем?
