Kodiaq 2021 FL впечатления.
storm1st
Регистриран на: 03.07.2022, 12:31:09
Гараж: Kodiaq Fl 2.0 TSI, DNPA
Мнение от storm1st »
Супер . Като този прибиращия се от клипчето от по-горе ли е ?
style34 написа: 03.03.2024, 11:19:43 На праговете ако се стъпи не става ли?
Става... Ти стъпи на прага и хвани с две ръце колело 20 кг и го вдигни и го прехвърли през рамо ... Ако го направиш без да се тръшнеш по гръб - готов си за цирка. [smilie=sarcastic.gif]
Няма майтап. Ако не си 190 поне забрави сам да качиш колелото горе.
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
Бай Китай и тука е изкарал някакво решение. Не знам как ще се отрази на ламарината в опорната точка [smilie=pardon.gif].
Scub40
Мнение от Scub40 »
storm1st написа: 03.03.2024, 12:28:45 Супер . Като този прибиращия се от клипчето от по-горе ли е ?
Да, такъв е, само че нямам електронния блок, който го управлява и ще стои фиксиран само в работно положение.
Тегаво е с багажник на тавана и за монтаж и за товарене. С колелата е още по-голяма мъка, а съм 200см. Цецо75 ви го е обяснил екстра.
style34
Гараж: Kodiaq FL, 190 TSI 4x4
Мнение от style34 »
kolyo b8 написа: 03.03.2024, 19:22:57 Бай Китай и тука е изкарал някакво решение. Не знам как ще се отрази на ламарината в опорната точка
Виждал съм го това изобретение, но не бих го причинил на колата.
Scub40
Мнение от Scub40 »
Има го подобно решение, но се слага на гумата на колата и е стъпало, от Туле, но за американския пазар, за техните"камиони".
Това нещо тука, на колонката, ако му стъпя на двата болта, на които се държи... Не знам, 150 кила съм... и колелото...
bozhkov
Регистриран на: 01.03.2024, 18:58:19
Мнение от bozhkov »
Scub40 написа: 03.03.2024, 20:41:39 Има го подобно решение, но се слага на гумата на колата и е стъпало, от Туле, но за американския пазар, за техните"камиони".
Два броя 26" колела, по 12 кг., със свалени предни гуми и педали много лесно съм качвал/свалял в бокс:
NEUMANN XX-LINE
Обем 630 l
Дължина 209 cm
Ширина 90 cm
Височина 44 cm
Като ползвам подобно на това столче (издържа поне 150 кг статично натоварване, проверено):
Scub40
Мнение от Scub40 »
Е, да, ама ги качваш легнали в бокса, нали? Пробвай да ги качиш прави на стойките. Имам и Thule 823 скара-багажник и да, там легнало колелото няма проблем да се качи и да се върже. Качвал съм и стълба 4,80метра на нея. Като я вържеш хубаво всичко е точно. Столче имам такова, но наполовина по-ниско. Тези високите ги изтървах, като ги имаше.
Както съм си прее.вал тавана с колело на стойка върху него, никак другояче не съм успявал, при качване на нищо друго,а съм товарил кво ли не...
И една забележка :Надявам се колелата в бокса да са вързани сигурно, защото при екстремно спиране не е проблем да хвръкнат и пластмасите на куфара, барабар с колелата напред. В тубата има добри краш тестове.
style34
Мнение от style34 »
Важното е, че има вариант, не е задължително да стърчат колелата, откъдето тръгна разговора.
bozhkov
Мнение от bozhkov »
Scub40 написа: 04.03.2024, 01:16:52 И една забележка :Надявам се колелата в бокса да са вързани сигурно, защото при екстремно спиране не е проблем да хвръкнат и пластмасите на куфара, барабар с колелата напред. В тубата има добри краш тестове.
Кутията има ремъци, които са вързани точно за захващането към гредите и естествено ги стягам с тях. Колелетата са леки, по 11-12 кг. Та няма как да излетят.
Едно от основните предимства на кутията е, че багажа е извън колата. И ако стане нещо не наранява пътниците вътре.
На курса за безопсно шофиране на доц. Димитър Илиев, отделя доста време, на това как в багажника, трябва всичко да е стегнато с колани, защото голям процент от смъртните случаи са именно от багаж в багажника, който удря пътниците. Също и един пътник без колан, може да избие всички останали и себе си, като се "разлети" в колата. Без значение дали е на първи, втори или трети ред седалки.
Примерно при инцидент, където колата се търкаля, това е най-безопасния инцидент, защото няма големи G сили, но ако има багаж или човек без колан, става като пералня с тухла.
Препоръчвам курса, преди 12 години беше 300 лв, за 2 дни, но това е един от много полезните подаръци, които съм получавал, като теорията за мен се оказа по-полезна.
storm1st
Да споделя нещо интересно за Мечока : Миналата седмица по Цариградско посока центъра ми се появи надпис от приложението Traffication за камера напред . Но да си го доупдейтна вътре от него за да заработи . Не му обърнах внимание много . На другия ден упдейтнах приложението / в самия "бъндел" като се закупи и те се изреждат и стоеше обновяване . И отивам днес към центъра да взимам щерката от училище и пак на Цариградско ето какво се получи :
Изображение и там си сменяше метрите .
Мислех си да не би от самото приложение да може да се маркира и някой да е цъкнал . Не видях на първо четене за полиция д аможе да се отбележи :
На Waze нищо , а той си ми винаги отворен на екрана на медията . Трафика беше "хубав" както е винаги по това време 18:30 . Поразгледах отстрани , по стълбове и не видях нещо подозрително . За тринога безумно . Ние пълзим едвам едвам и спираме , ограничение 80 ама "милиционери" - де да ги знаеш :) .
И нещо VW явно се опитват да правят ала Waze предполагам и да тестват .....
В друга тема тия дни: viewtopic.php?f=37&t=5908&start=915
@gmilev, и той пише за съобщение от това приложение .
Последно промяна от storm1st на 05.03.2024, 21:14:40, променено общо 2 пъти.
gmilev
Регистриран на: 24.01.2023, 09:42:30
Местоположение: Русе
Гараж: Шкода Супърб Скаут 2.0 TSI
Toyota Land Cruiser 120
Мнение от gmilev »
storm1st, Значи работи :)
А от какво ли разстояние стрелят камерите? [smilie=pardon.gif]
glorious
Регистриран на: 20.02.2024, 12:44:18
Мнение от glorious »
Абре, съфорумци, в моята оферта пише ,че ще имам 2 слота за SD карта, пък "чувам", че няма такова нещо в 8 инчов Амундсен?!?
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
storm1st,
вчера е имало камера на Цариградско
Nii
Регистриран на: 29.08.2023, 19:37:04
Гараж: Kodiaq 2.0TDI DSG7 4x4 2024
Мнение от Nii »
glorious написа: 06.03.2024, 00:23:21 Абре, съфорумци, в моята оферта пише ,че ще имам 2 слота за SD карта, пък "чувам", че няма такова нещо в 8 инчов Амундсен?!?
И аз не мога да ги намеря тия слотове, но пък имам два USB-C порта...
Обратно към “Kodiaq Mk1”
