Kuko написа: 12.01.2024, 14:27:23В крайна сметка направих поръчка на 2.0 Дизел автомат 150к.с. Style plus син енерджи. Предвиден за производство февруари, а аз ще го очаквам средата на март.Ради написа: 29.12.2023, 17:08:32 Ако е заради автомата донякъде те разбирам, ако е заради дизела... аз от 2007 карах само дизелови Октавия 2,0/140/150 к.с. минах през помпа дюза и комън рейл... но лично мое мнение е, че дизела не върви така както вървеше преди заради еконормите. Просто двигателя си има свой "програмен" начин на набиране.... поне за мен, който не съм състезател, удоволствието, чувството вече не е същото. Може би от две поколения назад съм на бензин. Разликата в разхода на гориво не е толкова голям, но зависи и какъв ти е годишният ти пробек.
За мен разлика от 5 - 6 хил. лева в бензин/дизел, като сложиш и по-високота цена в КАСКОТО заради по-високата цена на дизеловият автомобил при мен се губи просто смисъла. Някой биха казали избиване няма.
Относно DCC нямам представа, не съм карал Октавия с DCC.
Но знам, че има поне за мен сериозна разлика в 1,8/180 к.с., която карах преди години и 1,5/150 до преди няколко месеца, като поведение на колата на пътя.
Може би заради разликата в окачването, тъй като 1,8 беше с многораменно, а при 1,5 е с греда.... може би заради по тесните гуми, които монтират сега... не знам.
Моето мнение е ако можеш да направиш тест драйв и сам да прецениш дали си заслужават тези +2к.,
Поръчка на нова Октавия.
Skodilak90
- Регистриран на: 12.01.2024, 17:53:28
Skodilak90
Звучи много добре, ако няма да чакаме 1 година и се кача на Шкодилака преди лятото, защото за сефте поръчвам нова кола и мерака е голямSev написа: 12.01.2024, 18:01:16 От юли пускат фейслифта
Затова производство се случва бързо
А заради неизпълнени квоти за 4х4 и цените са добри
- Sev
- Регистриран на: 06.11.2020, 18:24:14
- Гараж: Karoq 2.0 TDI 4х4 DSG
FIAT 500
Фейслифта ще е 20% отгоре
Ще се чака
И в началото може би няма да има 4х4
А реално ще е същата кола
И аз бих взел сегашната
Ще се чака
Skodilak90
Супер, Кико и аз съм поръчал абсолютно същата модификация, цвят, двигател,комби на 2.1.2024г.Skodilak90 написа: 12.01.2024, 18:12:38Kuko написа: 12.01.2024, 14:27:23В крайна сметка направих поръчка на 2.0 Дизел автомат 150к.с. Style plus син енерджи. Предвиден за производство февруари, а аз ще го очаквам средата на март.Ради написа: 29.12.2023, 17:08:32 Ако е заради автомата донякъде те разбирам, ако е заради дизела... аз от 2007 карах само дизелови Октавия 2,0/140/150 к.с. минах през помпа дюза и комън рейл... но лично мое мнение е, че дизела не върви така както вървеше преди заради еконормите. Просто двигателя си има свой "програмен" начин на набиране.... поне за мен, който не съм състезател, удоволствието, чувството вече не е същото. Може би от две поколения назад съм на бензин. Разликата в разхода на гориво не е толкова голям, но зависи и какъв ти е годишният ти пробек.
Чакам края на месеца , за да се свържа с ЕТ и да разбера дата за производство. Подготвил съм се с търпение
lpetrovv
- Регистриран на: 03.01.2024, 22:40:24
- Гараж: Skoda Octavia Mk4 2.0TDI 4x4 7DSG
От тази седмица срока за доставка е 90 работни дни.
Поръчах лава син металик 2.0 дизел 4х4 style plus, dcc и някоя и др глезотийка.
Skodilak90
Те са намали на половина срока на доставка. Моят договор от предходната седмица е с срок 180 работни дни.
lpetrovv
Отиди и си добави някоя дребна екстра...
- Sev
FIAT 500
удължиха "промоцията" до 16.2
но вече не може да се допълват екстри
само каквото вече е включено в оборудването
Skodilak90
Явно са направили здрава активност в производственият процес преди старта на фейслифта, защото и на мен за момента ми дадоха 7-ма седмица за производство
, но да видим след две седмици какво ще кажат.
- РАПАН
- Регистриран на: 24.02.2015, 20:18:23
- Местоположение: Синеморец
- Гараж: Skoda Fabia 2, Octavia 4 FL.
Какво мислите за добавка на спортно окачване (само гъзария че е по-ниска или има защо. И радио болеро 10инча което няма навигация ,Или гошо церовки с Андроида който има инсталиран igo навигация с ъпдейт.?
nokian1
- Регистриран на: 29.08.2020, 09:23:25
Здравейте,на 11.01.2024г. си поръчах Шкода Октавия 2.0tdi автомат ,4х4,комби син Енерджи.Искам да ви попитам как разбирате кога се очертава да бъде произведена?Тъй като на мен не ми казаха нищо.
- smoke
- Гараж: >
Аз имам спортно окачване, но не мога да дам оценка дали е по-хубаво от стандартно, тъй като не съм карал О4 без спортно окачване. Моята освен това е и с DCC, което също оказва влияние за усещането. Спортното окачване не само е по-ниско, а е и с по-твърди пружини. Сравнявайки със старата ми О2, стандартното окачаване на старата ми О2 повече го харесвам (хем стегнато, хем комфортно) и го чувствам като по-практично за българските улици и пътища. Относно спортно / неспортно на О4 трябва да кажат хора, които са карали и двете.РАПАН написа: 21.01.2024, 15:41:27 Какво мислите за добавка на спортно окачване (само гъзария че е по-ниска или има защо.
Иначе от DCC има полза. Чрез него можеш да омекотиш окачването, когато се движиш по разхлопани улици (истински полезно е там) и да го втвърдиш, когато си на хубава равна настилка. Имай предвид, че DCC също сваля височината на окачването с 15 мм. Ако си със спортно + DCC, общото намаление на височината е пак 15 мм, а не 15 + 15 мм.
Няма смисъл да поръчваш фабрична навигация. Можеш по всяко време по-късно да платиш и да ти се активира фабричната навигация на Болерото, ако ти се прииска фабричната навигация.
Това не го разбрах добре.РАПАН написа: 21.01.2024, 15:41:27 Или гошо церовки с Андроида който има инсталиран igo навигация с ъпдейт.?
Иначе iGO е страхотна навигация, аз я ползвам от много години, но тя не поддържа Android Auto и не може да я презентираш на дисплея на мултимедията. Имаше хакерски начини да се покаже там, но не знам дали все още може, тъй като Google постоянно променят и затягат Android Auto и много от хакериите там вече не работят. iGO освен това не е интерактивна - тя е offline навигация и не сигнализира в реално време за полицейски постове и опасности на пътя, които са били отбелязани от другите водачи, минали малко преди теб. По-добре се ориентирай към Waze. Waze не е добра като навигация, изисква постоянна връзка с Интернет (което е проблем в дръжави като Сърбия, Македония и Турция, където roaming-ът е много скъп), но пък е интегрирана с Android Auto (т.е. презентира се на дисплея на мултимедията) и от нея има реална полза за предпазване от мобилни камери и катаджийски постове.
Последно промяна от smoke на 21.01.2024, 21:21:58, променено общо 2 пъти.
- smoke
- Гараж: >
При поръчката не могат да ти кажат веднага, тъй като трябва Шкода първо да приемат поръчката и да я планират. Тогава в системата им се появява прогнозна седмица за производство. Тази прогнозна седмица е някакъв ориентир, но не е нещо стабилно, тъй като често се случва да се промени. При мен прогнозната седмица се появи само няколко дни след поръчката, при други хора се появява пък 2-3 седмици или месец след поръчката. Само дилърът може да ти каже дали вече има прогнозна седмица и кога е, тъй като това се вижда в тяхната система.nokian1 написа: 21.01.2024, 17:30:21 как разбирате кога се очертава да бъде произведена?Тъй като на мен не ми казаха нищо.
- РАПАН
@Smoke ,Имаме колега който монтира Андроид медии .Често виждам ,че колеги с оригинална медия преминават на въпросния Андроид медия ,тъч скрин.Както тук публикува така и в skoda forum на фб страницата.Като прочетох днес и малките букви,в офертата за нов автомобил,че се ограничава възможност за допълнително оборудване ,ще чакам великден с какво ще ме примамят за нов автомобил.
РАПАН, на Октавия 4 не може да се сложи Андроид медия. За момента де ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
