1.5 TSI MHEV DSG coasting
grnka
Регистриран на: 29.05.2023, 07:09:22
Гараж: Skoda Octavia 1.5 TSI MhEV 2023
Мнение от grnka »
След няколко месеца каране много съм доволен от колата само едно нещо ме дразни. Когато карам на нормален режим на кутията и постоянно изключва от скорост и гаси двигателя. Бих казал че не усещам хич кога пали мотора и кога го гаси но в градски условия ме кара да използван спирачките постоянно. От няколко дена карам на спортен режим и колата като пуснеш газта спира с мотора все едно си на ръчни скорости досега не виждам разлика в консумация на гориво. При вас как е? Как карате по принцип?
spaldingrs
Мнение от spaldingrs »
grnka написа: 05.01.2024, 07:11:30 но в градски условия ме кара да използван спирачките постоянно.
Аз смятам, че в градски условия е нормално да се използват постоянно спирачките. Най-малкото, при инцидент на светофар, ако те чукнат, на не подпреш предния и да си ударен отпред и отзад. Още повече като светят стоповете си е добре да те гледа идващият отзад. Не знам при Autohold-а дали като е вкючен, светят стоповете при освободен педал на спирачките.
spaldingrs написа: 05.01.2024, 08:28:27 като светят стоповете си е добре да те гледа идващият отзад
Е,как бе, супер е да ти вадят очите, спор няма [smilie=sarcastic.gif]
Идващият отзад, ако не види цяла кола, разчитай ти на стоповете [smilie=sarcastic.gif]
Последно промяна от Taratajki на 05.01.2024, 09:27:52, променено общо 1 път.
pdimanov
Мнение от pdimanov »
Светят си стоповете, когато седиш на Autohold.
Като бях за няколко седмици с Октавията на баща ми, в града карах само на спортен режим на скоростната кутия. Скоростите се сменяха, когато аз бих ги сменил и винаги имах достатъчно пъргавина в случай, че искам да се престроя. Отделно наистина с coasting-а от D трябваше да натискам много повече спирачките и беше досадно.
Оттогава препоръчах на баща ми в градско да си кара на спортен, а на извънградско в нормален режим на кутията.
spaldingrs
Taratajki написа: 05.01.2024, 09:16:55 Идващият отзад, ако не види цяла кола, разчитай ти на стоповете
Не става въпрос за крайности, то ако ти е писано да се обесиш, няма да се удавиш. Имам предвид нормални ситуации. Когато гледаш пътя и видиш стопове, този пред теб или е спрял или спира. Това имам предвид. :)
SimichOil
Местоположение: Русе
Мнение от SimichOil »
pdimanov написа: 05.01.2024, 09:21:58 Отделно наистина с coasting-а от D
Аз пък нямам coasting на D. При мен го има само когато съм на E (Economy) - но пък аз съм с дизел и може заради това да са разликите. При мен на Coasting - просто изключва от скорост и колата си върви по инерция - все едно е на N.
enenen
Регистриран на: 29.06.2018, 15:41:29
Гараж: Kia Sportage NQ5 MHEV
Мнение от enenen »
При coasting би трябвало да ти поддържа скоростта, поне доколкото може. При мен на Кията работи само ако съм на Еко, та е нормално при Спорт да го няма.
naster
Suzuki V-Strom DL650 XT MY21
Мнение от naster »
SimichOil написа: 05.01.2024, 11:28:39 ри мен го има само когато съм на E (Economy)
И при отнемане на газта светва едно "Eco" на таблото в горната лента на екрана. Пробвах да я карам така - реално доста спъва колата, разходът не пада, дори може би се увеличава спрямо "Комфорт". И след повторно палене, скоростите са на D отново и пак трябва да избираш еко-режим.
enenen
Мнение от enenen »
@naster, твоята не съм сигурен дали е MHEV? Това с Еко индикацията е изключването на цилиндрите, което го имаше при всички VAG, вкл. и моя Пасат. В случая говорим за изключване на двигателя при MHEV, и въпреки това се поддържа инерцията с помощта на батерията.
grnka
Мнение от grnka »
Това досадно натискане на спирачки постоянно ме нервира. При MHEV е същото и на еко и на D режима на кутията поне аз не намирам никаква разлика. При мен има две положения: coasting и постоянно натиска е на спирачки и от време на време да запалва двигателя или да си върви както трябва. Както чета по форуми други това е функция при всичките MHEV и няма как да се изключи. Значи след гаранционно обслужване ще ходя при някой специалист да го премахне
naster
Мнение от naster »
enenen написа: 05.01.2024, 14:53:41 Еко индикацията е изключването на цилиндрите
...или неутрална позиция при автоматична скоростна кутия в режим Еко.
grnka
Мнение от grnka »
Update:
Включих ECO DRIVING + TIPS от асистенции за каране. Сега ако има кола пред мене спира с моторна спирачка докато се изравни или спре колата. Ебаси. Толкова време замирисаха ми накладките [smilie=pleasantry.gif]
gencho01
Регистриран на: 21.02.2022, 21:09:19
Местоположение: Разград
Гараж: Skoda Octavia 4, 1.5 TSI 6M Combi; VW Golf mk3 GT 1.6
Мнение от gencho01 »
spaldingrs написа: 05.01.2024, 08:28:27 Не знам при Autohold-а дали като е вкючен, светят стоповете при освободен педал на спирачките.
Тествах го тази вечер - при включен аутохолд спирам, изключвам от скорост, пускам всички педали и стоповете светят. Ако в това положение изключа аутохолда се активира ръчната и стоповете изгасват, колата остава на ръчна. Това е при ръчна кутия.
v0rt3x
Регистриран на: 14.01.2022, 14:55:02
Мнение от v0rt3x »
grnka написа: 07.01.2024, 08:27:51 Update:
Може ли да дадеш повече информация от къде направи тази настройка, че не ми стана ясно?
Мнение от peyopetrishki »
Изключването от скорост е ОК, но гасенете е супер дразнещо. Ако спреш старт-стопа спира да гасенето, само изключва от скорост.
Обратно към “Octavia IV”
