DSG 6 DQ 250 смяна масло?
DIDOO
- Регистриран на: 23.03.2017, 23:18:52
- Гараж: Суперб 3V ,L&K ,280 ps TVS engineering
- ECU & DSG st.4
Не бях вдигнал много големи градуси ...15 мин разходка .
А защо на 4 литра почва да ми капе от върха на "шнорхела " .?..Студено масло 10 градуса ,при наливане.
Благодаря.
Благодаря.
- SilverBullet
Нали на запалена кола го пускаш да се източи до шнорхела на P?
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Не стигнах да я запаля ...Почнах да пълня отгоре и на 4 литра почна да капе от шнорхела.
Може би трябва да се напълни 5 -5.5 литра ,да я запаля и тогава да гледам нивото от шнорхела (да си напълни системите и работеща помпа .
Може би това ми е грешката..Най -вероятно е това
Благодаря ти .
Благодаря ти .
- SilverBullet
Ама ти я пълниш отгоре ли
Пълни се отдолу с маркуч през шнорхела https://gebotools.bg/products/%d0%b0%d0 ... 0%b8%d1%8f
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Е ясно де
Ама може и отгоре ....Вариант 2 през филтъра.
Недостатък -по бавно става .
Гледах едни помпи по 450 лв за пълнене на кутии ,и си казах за един път айде няма нужда ..
Ама тоя адаптор ще си го взема .
Запали,,всичко е наред .Утре на светло ще доуточним точно нивото.
- SilverBullet
То ясно ,че ще запали. Трябва да загрее на 35 градуса и да отвориш пробката да си нагласи нивото. То и отдолу на самотек не е много бързо да пълниш ама бива, все пак само се налива ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
До @DIDOO - Задължителни при Работещ Двигател провери нивото.
- todor87
Виждам си пост от преди 5 години...
Ами явно реването не е било от маслото, говоря вече от личен опит, никакви проблеми нямат дсг-тата с масло Равенол от @ЦецоNOL
Благодаря ти Тоше
lubopa4kata
- Регистриран на: 26.06.2016, 23:16:47
Цецо, а колко излизат сега като цена маслото (за дсг 6,DQ250,02E) 6л с добър филтър, о-пръстен за филтъра и дихтунг за пробката комплекта? Щом с Равенол маслото с дсг6 няма проблеми и тн... , то защо да се слага само ОЕМ масло в този тип кутии тогава? ![hunter [smilie=hunter.gif]](./images/smilies/hunter.gif)
През филтъра може много хубаво да я повредиш.
Особено с помпа.
6л се наливат и изтича около 300-400 грама средно. Не съм мерил честно казано.
И го спирам при първото прекъсване на струята. Да има
Особено с помпа.
МАСЛО - 200лв
Филтър с О-ринг - 40лв на MAHLE
Пробка - 10лв
- skodko
И мен преди да си сменя маслото в кутията всички ми викаха наливай само zf масло, друго ще я чупиш. Налях равенол и 70 000 км по късно кутията си работи перфектно. Приготвил съм ново за следващата смяна.
