Температурен датчик
Yordan_Stefanov
- Регистриран на: 28.01.2023, 20:02:42
Температурен датчик
Здравейте колеги,извинявам се предварително ако някъде греша.Не съм много технически грамотен.Къде се намира този температурен датчик на Шкода Октавия BKD мотор 2.0 140 PS DSG.Защото аз така на пръв поглед виждам няколко.Ако може някой който е запознат да сподели малко повече инфо кой датчик къде се намира и за какво е.Искам да сменя този датчик за температурата защото колата не достига нормална работна температура 90гр,или друго казано трудно загрява.И сега драстично се покачи разхода на гориво при сдудено време.Та просто искам да знам къде се намира този или тези датчици които влияят на температурата на мотора и дали има връзка и завишения разход на гориво при външни ниски температури.Ще съм ви Благодарен на всеки да сподели своето мнение и съвет.Благодаря ви предварително.
- SilverBullet
Температурен датчик
Така написано си за термостат, не за датчик..
Yordan_Stefanov
Температурен датчик
Колега и аз се съмнявам макар че преди време го сменях,но искам да си поръчам нов термостат и датчик също да поръчам за да съм сигурен когато ги сменям .Затова питам къде се намира ,един датчик ли е или два. И разхода ми се повиш драстично последно време.
- Us3rnam3d
- Регистриран на: 20.06.2023, 21:23:40
- Местоположение: Пловдив, Хр. Смирненски
- Гараж: Octavia III 2.0 TDI 184 DSG 4x4 '18 L&K
Температурен датчик
Разхода ти е висок, защото я караш студена. Караш я студена, защото най- вероятно си за термостат.
