Предни дискове от 288мм към 312мм
Taratajki, Теб и тортинетка да ти дадат, пак ще и запалиш спирачките. Ти не си критерии ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- TSI-LK
- Гараж: TDI
Глупости говориш ти обаче.
Упражняваното усилие е несъвместимо по- различно при едните и при другите.
Как въобще можеш да сраняваш двете неща
- Архимандрит Дионисий
- Гараж: SKODA SUPERB L&K
От това което съм гледал по тестове на нови коли заводски се държи колата да спре 10 пъти един след друг от 100 - 0 без да има промяна в спирачния път. Като златната среда която се гони е около 33-35м. ( чист спирачен път от натискане на педала до покой ). Това е като някакъв стандарт в автомобилостроенето.
Ето от там вече зависи спрямо теглото на автомобила с какви диаметри ще са спирачките за да покрият тези условия. Нещата са много по-сложни разбирасе в подбора на една спирачна система, защото в зависимост от всички тези параметри се настройва и ABS системата на колата.
При спортните автомобили се гледат и параметри 200-0 по разбираеми причини. По големи дискове се слагат зада държат повече термично за да покриват тези параметри.
Не винаги по-големи спирачки сложени на мястото на стандартни спират по-добре 100-0 ( говорим за екстремно спиране, защото в други параметри можеби ще са по-добри ) тука идва момента вече и на гумите, защото като се приложи по-голямо усилие върху тях те започват да приплъзват ( губят сцепление ) което увеличава спирачния път, реципрочно ABS започва да работи за да избегне това, което също увеличава спирачния път. Идеалното спиране е когато скочим на педала на спирачката и гумите са на ръба на сцеплението без да го губят.
Така, че много внимателно трябва да се борави със спирачната система на един автомобил от гледна точка на безопасноста. Всеко едно засилване на колата реално променя нейното поведение на пътя от което следва да се променят и много други параметри спирачки, окачване, гуми и др.
Много сложноо стана май![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Усилието си е усилие което се прилага,колкото е по-голямо на единица площ върху контактната повърхност накладки диск СИ Е по гплямо.
Няма отношение брой бутала. Важно е най вече диаметъра от който се прилага усилието. КОЛКОТО от по-на вън се прилага е по-малко за да се спре. Най проста физика.
Така че тея глупости за многобуталните апатати,че страшно помагали да не греят ги разправяй на тунерите
. ПАК последно казвам - важен е диаметъра на диска. От по далече от оста на въртене като го стискаш,по-налко усилие се изисква за да го спреш и по малко ще згрява.
Последно промяна от bega4kata на 09.11.2023, 10:05:20, променено общо 1 път.
Няма отношение брой бутала. Важно е най вече диаметъра от който се прилага усилието. КОЛКОТО от по-на вън се прилага е по-малко необходимо за да се спре. Най проста физика.
Според мен Самуил е прав - важен е размера на диска/накладката. Броя бутала е конструктивно решение на дизайнерите, за да се обслужи тази големина на диска.
Сега,то има и много други фактори,като дизайн,топлоотдаване,дебелина и т.н. Но основния е диаметъра
- Mirortron
- Регистриран на: 02.09.2022, 01:06:11
- Гараж: Octavia 3 VRS 2.0tsi
Ibiza 6K2 1.9 TDi
говорим за октавия 2100 коня са 1,9-105 и 1,6-102
не вдигат 200
То и Кадет гси от миналия век със 110 коня вдига 200. И си и спира с 256 дискове.Ама тежи 850кг.
- Mirortron
Ibiza 6K2 1.9 TDi
bega4kata, подчертавам: заядливо -НЕ;Сеата и глупаво в едно изречение не ми харесва
глупав е за механиците само
Много оффтопик стана ама... затова избягвам да пиша - някога нещо изглежда заядливо, а не е
O3 2.0tsi
- Никола Иванов
- Регистриран на: 02.06.2015, 15:54:24
- Гараж: Octavia 2 1.9TDI
Karoq 2.0TDI 4x4 DSG - Обратна връзка:
Все пак има значение броя на буталцата. Усилието се разпределя по-равномерно по площта на накладките, които съответно могат да бъдат по-големи и термичното им натоварване спада.
105 коня вдига 200 с попътен вятър по километраж. По GPS не вярвам.
Ако дизайна на накладките е тънък и дълъг,се правят с две повече буталца.
Защото не може просто да е с 2.
При спирачките за които става въпрос диаметъра на цилиндъра прави натиск във форма на окръжност в центъра на феродото и плочката в края не се огъва че да остане без натиск там
Ако остава без натиск както си ги измисляте или се огъва ,като хи сменяте няма да са равномерно износени
В средата ще са на желязо,в краищата ще има още феродо.
- Taratajki
Аз се намесих в разговора, когато някой каза, че прегрява фабричните спирачки от едно спиране със "засилена" кола
И продължава да съм на мнение, пе това е възможно, само ако я засилиш в Слънцето
Колко и да в засилваш иначе, няма как с едно спиране да се прегреят спирачки, дори на китайска рикша.
Аз на пистата прегрявах гумите доста повече, от спирачките, а са си фабричните и колата е с 40% "засилена"
Смених дискове и накладки, защото след второто пистово каране прецених, че накладките са чаЛ. Те със сигурност се бяха полирали. Но на дисковете им нямаше нищо. Още са в мазето.
Изобщо не коментирам, дали е по добре със по големи спирачки. Естествено, че е. Но еднонспиране, 2, 3....7 няма да ти съсипят спирачките, па ако ще и свободно падане да се опиташ да спреш![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Taratajki, От коментарите ти в тази тема е ясно следното!
Първо, щом стоковите спирачки на твоя миксер ти стигат и не изгряват, си много голям бавняр!
Трето, да знаеш, че се ебавам и ща пръсна с Фокуса
Иначе, моят опит със спирачките на Хулигана е следния. Карах със стоковите 288 докато мощността стана към 230кс и тогава след малко раздаване по Софийските булеварди ми се отлепиха предните накладки и изпаднаха. Както вече се спомена по горе, с повишаването на мощността се съкращава времето и разстоянието в което можеш да вдигнеш много висока скорост. Обаче, вече ти трябват и спирачки с които трябва да намалиш тази скорост за също толкова кратко време. И, когато направиш това няколко пъти, довиждане спирачки!
Ама ти няма как да го знаеш това усещане, бавняр
Второ, ако ще и със 140% да е засилена, щом стоковите спирачки са ти ок, нямаш право да говориш за тунинг!
- Taratajki
Е аз какво казвам,бе
Все нат'рътвам "ако не се практикува често". Виж пак, аз твърдя, че няма как да си претоплиш спирачките с ЕДНО спиране, па ако ще и да падаш от терасата
А моята каляска е 1100 кила, какво да и прегрее спирачките
А че съм най бързия от бавните у форума, спор няма
