Предни дискове от 288мм към 312мм
Sasch
Регистриран на: 20.02.2019, 14:41:53
Гараж: 01FL 2003 1.9TDI ALH, 02 FL 2012 2.0TDI CFHC
Мнение от Sasch »
Здравейте колеги, имам 02 ФЛ 2.0ТДИ 140к.с. дойде времето за смяна на предните дискове и накладки и се чудя какво е необходимо за да мина от 288мм на 312мм. Доколкото намерих някаква информация би трябвало да се сменят само съпортите, а апарата и всичко останало си е същото. Много ще съм благодарен за вашите мнения.
hvp800
Мнение от hvp800 »
горе-долу е това :)
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
Sasch
Мнение от Sasch »
В крайна сметка си останах на 288 понеже за 312 трябваше да си купувам и нова резервна гума(заводската си е 15ка), а и след доста прочетено установих, че надали ще има сериозна разлика в спирането :)
Има и то огромна.
Октавия 140-150 коня,още като я ремапна и докато я тествам още се разбира,че 288 са и на кантар стокова. Ремапнеш ли веднага малеят на засилването и. Докато при рс 2ка дори и бензинова,както и Тигуан 1 примерно,дори и след ремап да ок.
Аз имам 1 отсечка където си ги пробвам и тя е първо равно и нагорнище и накрая за да се прибера в локална уличка е надолнище. Не спират 288. А 312 са ок.
Какво значи не спират 288, успяваш да ги прегрееш за едно спиране ли?
Да, точно. Ти знаеш къде е.
От обратния на т-то за златните.
От 180 примерно спирам по надолнището.
Не се засилвам повече,че така пасва там да няма други отсечки от които може да излезе някой.
Като преди това пак съм спирал за обратния :)
Два пъти като спреш Октавия с 288 от 200 до към 60 и край със спирачките. На втория път са приключили.
Аз ускорявам,гледам данни и нормално намалям със спирачки,после пак подавам и засилвам да видя и чипосана кола обикновено не може да охлади спирачките за времето за което започва да се засилва след ремап.
Последно промяна от bega4kata на 07.11.2023, 23:35:25, променено общо 1 път.
bega4kata написа: 07.11.2023, 23:31:17 Октавия с 288 от 200
Там 7км права ли има🙄 [smilie=sarcastic.gif]
От обратния вдигат 180 до края на нагорнището коли около 170 коня.
С по мощните още преди завоя преди баира се вдигат и не смея да продължавам да настъпвам,че с над 180 е критично за повечето в този завой. Има място,но има завой лек. Които със 180+ не е много лек [smilie=sarcastic.gif]
С рс ката, абсурд да я пробвам там на пълна газ,прекалено се засилва.
Но масовите коли са ок.
На билото,преди него намалям интензивно и после пак засилвам и спирам за моята отсечка и всичко със 288 не спира към края.
За 280 също. Но те от сто и малко коня,ме стават толкова много като тия с по големите 288 спирачки.
Аз не издевателствам върху колите, сигурно ако се постараеш и 312 ще се издънят,просто исках да кажа,че е голяма разликата между 288 и 312
А тези с 345 са бетон. Но те са и по дебели вече ;) Дебелините вървят по спомен 22/25/30.
Като при 280 на двойките са 22,на тройките 280 са на 25 и са по добре малко.
Последно промяна от bega4kata на 07.11.2023, 23:53:03, променено общо 1 път.
… чак бетон [smilie=kiss3.gif]
Еми аз поне не съм успявал при моите си тестове да прегрея Суперб 272/280 коня.
При твоята рс са Бая по разтоварени от на Суперба
На писта не ги карам :)
Mirortron
Регистриран на: 02.09.2022, 01:06:11
Гараж: Octavia 3 VRS 2.0tsi
Ibiza 6K2 1.9 TDi
Мнение от Mirortron »
Моите ги прегрях(май кривна и диск) на магистралата от 200 до 90 (не бих казал че беше твърде агресивно спирането)...камион със скорост 91км/ч реши да изпреварва друг, който се движеше с 89,5 км/ч... сега при малко по агресивно спиране с над 160км/ч и когато са загряли - вибрира. С ОЕМ дискове и накладки съм
O3 2.0tsi
На колко км са тези дискове?
Ако имат ръб(тоест са изтънели) може да повибрирват.
Mirortron
Ibiza 6K2 1.9 TDi
Предните на 20тина-30 хил., задните не са сменяни (100000км). Интересното е че вибрацията идва сякаш от отзад и не се предава във волана. Аз също предположих че ръба може да има общо (има поне 2мм. ръб на задните, както и деруги и разбира се корозийка, но малко)
ПП:чакам и накладките да свършат, та да сменим
O3 2.0tsi
SilverBullet
Fabia MK3 1.2 TSI DSG 110HP
Мнение от SilverBullet »
Залагам на задните аз. Моите накладки ги запалих на пистата и понеже са почти свършили и приммен така вибрира леко
От 200 до 90 с еднократно спиране да се прецакат - нещо не е наред. Това си е все едно да спреш от 110 до 0. Натоварващо е, ама от веднъж нищо не трябва да и става на колата и със сток оборудване.
