Kodiaq 1.5 TSI мнения
baijoro
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Това за Kodiaq само ли се отнася, понеже в тая тема пишем, или говориш по принцип.
Защото моята Октавиа 3 е с прости (стандартни) LED фарове и няма такова колелце.
- smoke
- Гараж: >
@baijoro, В друга тема съм писал следното:
В ръководството на Kodiaq в раздел "Осветление, чистачки и пръскачки" -> "Външно осветление" -> "Настройки" пише следното:
Регулиране на наклона на фаровете
Отнася се за фарове без адаптивни функции.
От системата Инфотейнмънт изберете следното меню:
Автомобил -> Настройки -> Светлини
Или:
МЕНЮ -> Автомобил -> Настройки -> Светлини
С помощта на плъзгача регулирайте наклона на фаровете. Наклонът трябва да отговаря на натоварването на автомобила:
0 - Заети предни седалки, празно багажно отделение
2 - Напълно зает автомобил, празно багажно отделение
4 - Напълно зает автомобил, пълно багажно отделение
6 - Заета седалка на водача, пълно багажно отделение
При друго натоварване на автомобила можете да използвате и позиции 1, 3, 5.
Отнася се за фарове с адаптивни функции.
Адаптивните фарове регулират наклона автоматично.
Ето това е основния проблем при матричните LED-фарове - че си регулират наклона автоматично. Не можеш сам да си ги коригираш, а може само в сервиз. Ако там не ги направят добре, трябва пак да се връщаш там. Този филм вече съм го играл и резултатът все още не е ОК. При нематричните такъв проблем няма - можеш ти сам да си промениш наклона когато искаш.
Същата такава настройка има и Kodiaq в инфотейнмънта, когато е с обикновени (нематрични) LED фарове. Това замества старата врътка.smoke написа: 22.08.2023, 21:46:17 при О4 и Karoq при нематрични фарове си има и донастройка в инфотейнмънта, на няколко степени, колко ти е натоварена колата отпред и отзад, и така коригира височината на фаровете.
Или:
Можеш да си ги бъзикаш сам, съответно никой не те спира да вадиш очите на отсрещния ако нямаш съвест.
Навремето като излезнаха ксеноните, беше задължително реглажа да е автоматичен, незнам защо при ЛЕД пак върнаха ръчния реглаж.
Манев
@baijoro, явно ние с "бутиковите" O3FL получаваме екстрата за автоматично регулиране и без да сме с адаптивни/матрични и т.н. LED-ове.
Гледам стари ценови листи и има една опция PK9 включена във Vision пакета: LED светлини, с динамичен контрол на ъгъла, LED дневни светлини и пръскачки на фаровете
може там да е скрит ключа от бараката за автоматичното регулиране, че опцията е 1888 лева.
asmil
- Регистриран на: 20.12.2023, 12:55:10
Нов съм във форума и бих искал да попитам следното :
Дали си заслужава следният избор : Карок
бензин, TSI / 140 kW / 190 к.с., 7DSG, 4x4, EU6 Sport Line от ценова листа 2023. И друг вариант
asmil
Благодаря на тези ,които биха отговорили
asmil
- Драгомир
За мен това е перфектният избор.
asmil
Благодаря
ИзтрЪпнал
Дали си заслужава в контекста на кое този модел и задвижване? Ще е приятна за каране. Отиди на тестово каране и внимателно огледай, пробвай, ослушай и ще разбереш дали това е твоя модел. Ако ти е мерак, взимай. Но пък няма да както 2.0тси 280кс, но пък това задвижване се предлага в други модели на Шкода.
- pavel31
@v0rt3x, виждам 10 страници се изписа по темата, но да си дам моето мнение. На предно (хибрид) бих карал само някой комби от типа Пассат/Супърб. Според мен Кодиак на предно ...
Но пак стигаме до въпроса: кой от какво има нужда и за какво ще се ползва. С начина на живот на семейството ми, не си го представям: риболов, палатки, тегля каравана, планини от време на време. Идеалния автомобил за мен може би бил: Кодиак 4х4 плъгин хибрид. Нещо като скъпите Лексуси.
Поздрави.
Поздрави.
