Покупка на нов Superb 2.0 TSI 190к. с.
- toraborat
- Регистриран на: 22.09.2023, 16:17:26
- Гараж: 2023 Skoda Superb 3 FL L&K TSI 190ps
Как разбра колко скача времето от стъклата? Аз я поръчах лава Л&К + всичко без теглич и Колумб и ми дадоха 90 дни. Прогресивен волан е с един оборот на волана да завива, не с един и половина, може и да бъркам.
- Stoyanov
Прогресивният волан е опция, която можеш да активираш и деактивираш. Като е активирана волана е двойното по чувствителен и като маневрираш вместо да правиш два оборота, правиш един и гумите са ти в крайна посока. На мен ми харесва не само за маневриране. Мисля, че само на магистрала бих го изключвал.
nmnikolov
А защо трябва да се изключва на магистралата? То би трябвало в зависимост от скоростта да се променя автоматично.
Прогресивния волан е рейка с променливо отношение по дължината. Идеята е, че съотношението ъгъл на волана / ъгъл на гумите не е постоянно както е в нормалния случай, а е прогресивно в хода на волана. Ако си представите нормалната рейка - имате една зъбчатка на кормилния лост и един винт хоризонтално. Като зъбите и на двете са равномерни по цялата дължина. На прогресивния не са равномерни (дали на едното или на двете - незнам). Като усещане - при малки ъгли на завъртане волана е по-нечуствителен (което е добре при високи скорости), а при големи ъгли става по-чуствителен (което помага при маневриране).
Нищо не може да се изключва, всичко това е механично заложено, ако колата го има. Би трябвало да се познава по това, че пълния ход на волана е по-къс от стандартния - на Кодиака е оборот и половина от средата до края.
През медията можеш да управляваш твърдостта на волана, но това е друг параметър.
Последно промяна от Цецо75 на 01.10.2023, 10:57:21, променено общо 1 път.
- Taratajki
ABBC3_OFFTOPIC
Ти ще ме съкрушиш, ако сега кажеш, че и турбото не се "включва" и "изключва" при определени обороти
Taratajki, Някой ден когато волана стане потенциометър, а колелата завиват от електромотор - вероятно ще може да се включва и изключва... ама аз на такава кола се не качвам. ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- Stoyanov
Прави сте, че май и за магистрала няма смисъл да се изключва. Наистина май затова се казва прогресивен, защото колкото повече завърташ, толкова по чувствителен става. Почти сигурен съм, че може да се изключва.
Ами пробвай да го изключиш и кажи как си се справил
kevin1
- Регистриран на: 26.09.2023, 23:32:24
- Гараж: Superb L&K 2.0 TSI 190
@toraborat, така ми каза продавача, аз се навих да си взема колата както заради отстъпката, така и заради срока на доставката. Според дилъра даже ще я доставят много преди тези 40 работни дни, защото колата се прави в момента. А като питах да добавим стъклата, каза че всичко почва от начало и ще е поне половин година...
Може и да ме е блъфирал, за да си взема вече конфигурираната кола, но няма значение
- toraborat
И на мен единият ми каза, че са поръчали бройки, но без добавки. Другият си държеше че конфигурираната ще стане в срок и аз се навих за глезотиите. Те по някое време вече няма да ги произвеждат просто, колко да се забави...
- Taratajki
Ми колкото е максимума по договора
И ти връщат капарото с едно "извинете"
Не искам да те стресирам, ама Еуеатек са способни на всичко
- toraborat
Няма да ми предложат такава с телевизор с доплащане? ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Niksan
- Регистриран на: 17.02.2023, 08:01:27
@Цецо75, е прав, няма как да изключите прогресивното управление. То е заложено в механиката на рейката (проверено с дилъра, по схема в сервиза в ЕТ Дружба и от официална презентация на шкода, на която обясняват как работи). Може да се променя подпомагането на рейката (колко леко да се върти волана, не е задължително да е прогресивна, за да прави това). Но относно прогресивното управление или имаш или нямаш, не можеш да го включиш или изключиш или софтуерно да ти го активират.
Тук е обяснено добре с графика.
Аз също се интересувах от това. Реално не намерих нито едно лошо мнение за него.
- skertin
- Регистриран на: 14.03.2022, 17:12:19
- Гараж: 1. Skoda Superb III facelift, 2.0 TSI, 190 к.с.
2. Hyundai Kona Hybrid, 1.6 GDI
Здравейте, аз също поръчах нов Супърб преди няколко дни, цвят черна перла в оборудване L&K. Като допълнителни екстри съм добавил - черен таван, активна TPMS, масаж на шоф седалка, виртуален педал, акустични стъкла, 2 спицов волан за DSG без подгрев, Амундсен. Според търговецът, който се води, че ми е познат, би трябвало колата да дойде до края на годината, а дано, пък да видим.
По-добре да те мислят за глупак, отколкото да си отвориш устата и да разсееш всички съмнения!
skertin, Тоя черен таван видя ли го на живо преди да поръчаш? В смисъл да седнеш вътре?
На някой хора им допада, ама аз в черна кола, с черен салон и черен таван се чувствам като в мазе без лампа, всичко се схлупва и почва да ми теснее иначе широката кола.
