Skoda Octavia 04 Combi VRS 2.0 TSI - Mystique
Драгомир
Мнение от Драгомир »
Ако втория комплект джанти ще са за зимните гуми, според мен е добре да не са повече от 8J поради две причини:
- 8.5J иска 235 гуми
- за зимата по-тясната гума е по-добре, т.е. хубаво е да се запази размер 225
smoke
Гараж: >
Мнение от smoke »
neshtoZabavno написа: 30.08.2023, 10:55:37 Първите, които обмислям като вариант са си оригинални на Шкода: Vega 18-ки ( харесват ми, но имам едно усещане, че нещо липсва в цялата картинка ) :
Тези всъщност не са Vega, а се водят Vega Aero:
Vega (без Aero) са модел за Octavia 3 и за Супърб 3. Те са без плътните черни панели и според мен ще отиват на O4 RS много повече отколкото Vega Aero. Ето ги Vega:
Проблемът е, че Vega 7.5J x 18" (която е модел за О3) е с ЕТ51, докато Vega Aero 7.5J x 18" (която е модел за O4) е с ЕТ48. Т.е. ако вземеш Vega от O3, тя ще стои 3 мм по-навътре отколкото стандартните 18" на O4. Може би по-добър вариант тогава е Vega 8.0J x 19" ET44 (която е модел за Superb 3), но пък тя е 19", а не 18". Дори и тя, обаче, ще стои 2 мм по-навътре отколкото моделите за О4.
Edit: Всъщност 19" Vega ще е 10 мм ПО-НАВЪН.
Последно промяна от smoke на 30.08.2023, 13:06:36, променено общо 1 път.
neshtoZabavno
Мнение от neshtoZabavno »
@smoke, Това с няколкото варианта на различните Vega го забелязах и аз и честно казано чистата Vega ми допада повече, но както каза и ти там отивам на 19-ки, които ме привличат повече, но искам поне за един сезон да пробвам с по-малки гуми, за да видя дали ще има разлика във возенето и как ще се отрази това на комфорта.
@Драгомир, А защо за зимна гума е по-добре да е по-тясна гумата?
RACINGLINE ▪️ 034MOTORSPORT ▪️ SCORPION EXHAUSTS ▪️ MILLTEK SPORT ▪️ APR ▪️ KW SUSPENSION ▪️ CTS TURBO ▪️ DO88 PERFORMANCE ▪️ FORGE MOTORSPORT ▪️ WAGNER TUNING ▪️ EVENTURI
smoke
Гараж: >
Мнение от smoke »
smoke написа: 30.08.2023, 12:13:44 Дори и тя, обаче, ще стои 2 мм по-навътре отколкото моделите за О4.
Горе май съм в грешка.
Всъщност 8.0J ET44 ще е 2 мм по-навън, а не по-навътре, от 7.5J ET48.
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Мнение от digitalundgrd »
Защото натискът при 225 е на по-малка площ, което в сняг/лед или киша е по-добре, отколкото с някоя широка "баница" 245 255
П.с. колкото е по-малко ЕТ като цифра, толкова по-изнесена е джантата навън от калниците.
Последно промяна от digitalundgrd на 30.08.2023, 12:36:43, променено общо 1 път.
Гледаме WRC и се учим, там на сняг са с тънки гуми. Предполагам по-лесно “копаят”, широката е като “ска” пързаля се по снега, вместо да се “заравя” в него.
Мнение от peyopetrishki »
smoke написа: 30.08.2023, 12:34:00 Всъщност 8.0J ET44 ще е 2 мм по-навън, а не по-навътре, от 7.5J ET48.
Пак си в грешка. Много по-навън ще е - 0,5 инча от ширината на джантата и 4мм от офсета.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
То защото нашата зима е една такава снежна, от септември до март по метър сняг имаме.
На мен последните години всичките ми зимни гуми са ми по-широки, ядове никъде, никакви [smilie=pardon.gif]
smoke
Гараж: >
Мнение от smoke »
peyopetrishki написа: 30.08.2023, 12:48:10 Пак си в грешка. Много по-навън ще е - 0,5 инча от ширината на джантата и 4мм от офсета.
Мани, мани, пак се изложих. Язък, че съм завършил математика :)
Но според мен и ти не си точен - няма да е 0.5" (от широчината на джантата) + 4 мм от офсета,
а ще е 0.25" (половината от разликата от 0.5" в широчините на джантите) + 4 мм от офсета. Т.е. реални 10 мм по-навън.
Точно )
MHlebarov
Гараж: 2.0 TDi 4x4 L&K 2018
Мнение от MHlebarov »
donci написа: 30.08.2023, 11:53:04 AUTEC, ако ти харесват.
@neshtoZabavno,
Не прочетох мнението ти за тези коуеуа
*леки са 8+кг., като има и една спортна серия 7+ килограма ..
*красиви са (щом си харесал неу спийд-а, значи този дизайн може бити допада)
*цвят gun black, на практика е една идея сив, феродото от накладките почти не се забелязва, елегатно е, и като избоцаш един спирачен диск breNbo xtra серия, които имат почти идентичен цвят и се получава един много фин преход
*тествани са, във форума има поне трима с такива джанти - аз, @Audirulzz, @TSI-LK,
Аз бях с Vega джанта от Оставия 3 преди сегашните ми (Vega 18x7,5 49et 100 kg. към Autec Wizard 18х18 ет35, 8,5kg) и не спирам да повтарям, колко яко е да караш с лека джанта. Като дизайн, тея спици не са ми TOP - TOP - TOP, но маневреността, потегляне, спиране е коренно различно.
Дори и при кола 580к.с. @Audirulzz, се усеща разликата в килограмите.
Последно промяна от MHlebarov на 30.08.2023, 14:52:32, променено общо 1 път.
@neshtoZabavno,
Другата седмица до Сряда ме няма в Добрич. Ще се пребивам на Дунав Ултра.
Четвъртък до Неделя съм на линия- релакс парти! [smilie=beach.gif]
neshtoZabavno
MHlebarov написа: 30.08.2023, 14:48:42 Не прочетох мнението ти за тези коуеуа
Харесват ми, признавам си, но никога не съм ги заглеждал толкова. От снимките, които съм виждал на твоята кола седят адски добре според мен. Ще им обърна внимание! Проблема при мен е,че докато не ги сложа на колата не мога да си го представя дали ще ми хареса или не.
BlackPearl написа: 30.08.2023, 14:49:08 Четвъртък до Неделя съм на линия- релакс парти!
Аз съм от сряда до събота във Варна, така че има едни два дена, в които евентуално може да спретнем нещо.
MHlebarov
@neshtoZabavno,
Свържи се с @Audirulzz, той през 3 седмици идва да сменя масло до Пловдив.. докато той си сменя маслото, вземи му джантите и ги сложи на твоята кола.
*той е със спирачни дискове на clubsport, които също са неземно леки (най-добра цена/килограм), но са си полирано сиво.
neshtoZabavno
@MHlebarov,
Благодаря за информацията! Като гледам като килограми NeuSpeed и Autec са горе долу едни и същи, а като дизайн и цвят NeuSpeed имат бронз като опция, които най-много ме блазнят засега. Иначе с малко помощ от Adobe спретнах едни Autec и изобщо не изглеждат зле. За NeuSpeed не успявам да намеря читава снимка,че да си насложа и да ги видя.
Иначе като цяло идеята ми е догодина да сменя и 19-ките с по-леки джанти,а за спирачките има време. Там съм замислил едни други неща и ще видим какво ще се случи.
Обратно към “Octavia IV”
