Попитай майстора?
Попитай майстора?
Карай си бре човек. Смени го след 40 000км (малко по-рано) и си свиркаш.
- DoH_KuXoT
Попитай майстора?
и това е вариант , ама си викам дали пък да не сваля филтъра да видя чорбичка ли е вътре , хем нямам и акумулатор да ми пречи
в багажника ми е
- zar
Попитай майстора?
Това може само да те радваdalgia написа: 24.07.2023, 20:07:26 Последните няколко пъти обаче интервала между тях се увеличава.Тия работи ги следя.Предният път беше на 370 км.Последният път регенерира на 450 км
- ssiliev
- Регистриран на: 27.07.2015, 19:35:08
- Гараж: Octavia 1 FL 1,9 TDI ASV (1U5)- "Бабичката"
Karoq SL 1,5 TSI ACT DXD (NU7) - "Младежа" - Обратна връзка:
Попитай майстора?
Здравейте
Да споделя и по-скоро да питам нещо.
Днес като се прибрах от работа и отивайки към колата на паркинга забелязах, че задното ми стъкло (на багажника) на колата е с начупени краища по ъглите.
След като го огледах отблизо се оказа, че стъклото е напукано цялото.
Мисля, че причината за счупването е удар с камък или нещо друго твърдо.
Паркинга ни е в непосредствена близост до булеварда и причините може да са много.
Въпросът ми е, според вас това стъкло би ли издържало да шофирам колата докато търся къде да ми го сменят? Стъклото е фолирано и мисля, че точно фолиото го държи.
Другият ми въпрос към Варненци е: Бихте ли ми предложили, къде да отида да ми го сменят.
Благодаря
Благодаря
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Попитай майстора?
Две поредни години имах същият проблем след силни ветрове, явно задното стъкло е слабо. Стъкло търсиш в Мустанг. Кобра ги забрави. Нямат. Около 300лв е в Мустанг. Даже имаше наличност. Европейско е.- smoke
- Гараж: >
Попитай майстора?
Страничните и задното стъкло са такива, че при счупване някъде те се натрошават веднага целите на мънички квадратчета и се разпадат. Целта е при евентуална катастрофа, ако вратите са блокирали и не се отварят, пътниците да могат да излязат през прозорците без да се нарежат. (Разбивачите на коли така разбиват стъклата - пъхат отверка в единия ъгъл на прозореца и усукват стъклото - то ведната цялото става на сол).ssiliev написа: 15.08.2023, 20:02:22 Въпросът ми е, според вас това стъкло би ли издържало да шофирам колата докато търся къде да ми го сменят? Стъклото е фолирано и мисля, че точно фолиото го държи.
Задното ти стъкло най-вероятно го държи фолиото. Затова не трябва да се бавиш.
- Mad___Max
- Регистриран на: 29.04.2015, 20:25:03
- Гараж: Škoda Octavia Mk1 1.8 20V SLX
Škoda Octavia Mk3 1.4 TSI Vision
Попитай майстора?
Светльо, то фолиото го държи, ама никой не знае докога. Може на някоя неравност/дупка да се сгромоляса в багажника.
Както каза колегата Кобра - не, автостъкла Мустанг до затвора или Автостъкла Триплекс по пътя за Каменар вляво.
Не знам кой съм аз, ама не съм кой да е!!!
Не страдам от психично разстройство, наслаждавам му се!!!
Parisatis
- Регистриран на: 22.12.2020, 18:02:39
- Гараж: Škoda Octavia II 1.9 TDI BLS
Попитай майстора?
По принцип чупят фиксираните страничните отзад и отнасят щората. Ако страничното е с тъмно фолио са решили да минат през задното. Ъглите са много симетрично изпочупени. Случвало ми се е да мина сутрин по някоя улица и да видя десетина комбита разбивани наред.smoke написа: 15.08.2023, 20:34:12 Разбивачите на коли така разбиват стъклата - пъхат отверка в единия ъгъл на прозореца и усукват стъклото - то ведната цялото става на сол
- ssiliev
Попитай майстора?
Благодаря за насоките/съветите на отзовалите се съфорумци.
Като писах дали ще издържи стъклото да шофирам докато го сменя, имах в предвид от нашия паркинг до стъкларите, а не да си джиткам по улиците.
Ще карам бавно и внимавайки за дупки и в допълнение мисля да го облепя отвън със специален скоч така, че ако ще пада да не се изсипе на пътя и да предизвикам неприятности за другите участници в движението.
Ще бъда благодарен и на още/други мнения.
Поздрави
Поздрави
- SilverBullet
Попитай майстора?
Няма да падне, на един приятел му се пръсна в движение и си карахме още 3-4 км докато стигнем сервиза да го сменят
Попитай майстора?
Това стъкло месеци няма да падне според мен. Разбира се, това не означава да го смениш след половин година.
Попитай майстора?
Няма да се счупи, спокойно. Като за тебе препоръчвам Автостъкла Цербер.
Много са внимателни. От мое име звъниш
+359 88 865 5647
+359 88 865 5647
AUTOCOMPLEX RS
- Регистриран на: 04.05.2017, 17:19:32
- Местоположение: софия
- Гараж: Сервизът се намира на бул. Европа 130 и Анри Нестле.
- ssiliev
Попитай майстора?
bega4kata, Ако бях видял поста ти по рано, определено щях да се възползвам, благодаря. И какво означава: Като за мен, много са внимателни?
Още от сутринта имам уговорка с Мустанг за утре в 8,00.
Информацията и препоръките на zzankov, и Mad___Max, за сега се препокриват напълно.
- smoke
- Гараж: >
Попитай майстора?
Освен монтажа има значение и марката на стъклото, което ще ти сложат. Гледай да е стъкло от реномиран производител - Securit Saint Gobain, Pilkington, Splintex. Ако на стъклото не пише името на производителя, вероятно става въпрос за китаЙц. Можеш да разбереш кой е производителя и в кой завод е произведено като видиш DOT-номера на етикета на стъклото:
https://www.nags.net.nz/image/cert/DOT_list.pdf
