Бавно ускорение.
Yurad
Регистриран на: 07.08.2023, 00:22:36
Бавно ускорение.
Мнение от Yurad »
Здравейте.
Аз отскоро съм собственик на Октавия, 2011 MPI 1.6.
Забелязах че двигателя след като загрее над 40С изменя начина на работа. Започва леко да подскача и трепти неравномерно. Това се забелязва когато колата не се движи.
Преди да загрее колата ускорява добре, но след като загрее все едно че е задавена и ускорява доста бавно.
Някакви идеи за проблема?
Благодаря предварително.
Бавно ускорение.
ABBC3_OFFTOPIC
Yurad написа: 07.08.2023, 02:49:37 над 40С изменя начина на работа. Започва леко да подскача и трепти неравномерно.
Да не превключва тогава на газ [smilie=sarcastic.gif]
dpenov
Регистриран на: 06.04.2021, 13:50:41
Гараж: Octavia 2 FL 1.4 TSI
Бавно ускорение.
Мнение от dpenov »
Датчик на колянов вал, бобина, кабели на свещи.
gokata-
Регистриран на: 09.07.2019, 22:30:35
Местоположение: Шумен
Гараж: Elroq 85 Sportline 2026
Volkswagen Caddy 2010
Kamiq Vision 6M CNG 2022
Бавно ускорение.
Мнение от gokata- »
При същите симптоми при мен се оказа датчик на колянов вал.
Yurad
Бавно ускорение.
Мнение от Yurad »
Благодаря за отговорите.
Датчик на колянов вал може ли да има проблем без wag com да дава грешка?
Не се включва на газ защото колата е само на бензин.
Бобината е сменена.
Бавно ускорение.
Yurad написа: 07.08.2023, 02:49:37 Преди да загрее колата ускорява добре, но след като загрее все едно че е задавена и ускорява доста бавно.
Идеи колкото щеш, но без правилна диагностика само ще си губиш времето.
Така описан проблема , не изключва вероятността за проблем със смесообразуването на горивовъздушната смес. При студен автомобил е по богата, после обеднява. Може да са много неща- темп. датчик, сензор за обем и темп. на входящия въздух, дросел...... И ме да са напълно повредени, а просто да не подават правилната информация.
Yurad
Бавно ускорение.
Мнение от Yurad »
Мисля че смесообразиването е проблем, защото след като загрее над 40С се сменя не само начина на работа но и звука.
А като ускорява при по-вече натиснат педал на газта двигателя се дави.
Проблем е че при тестване с VCDS не показва грешка.
dpenov
Бавно ускорение.
Мнение от dpenov »
Имах стара А3 със 1.6 двигателя и не мисля че диагностиката хвана грешка като проблема беше датчика на коляновия вал. На баща ми със същия двигател се появи същия проблем, така че е едно от първите и евтини неща които се проверяват.
Yurad
Бавно ускорение.
Мнение от Yurad »
Благодаря за идеята.
Ще проверя датчика.
Четох за симптомите които поражда повреден датчик на колянов вал.
Мисля че не са свързани с промяна на температурата на двигателя.
Но част от симптомите са и моите проблеми.
Така че ще го проверя и ще публикувам резултата.
Yurad
Бавно ускорение.
Мнение от Yurad »
Може ли да ми обясниш къде е датчика?
dpenov
Бавно ускорение.
Мнение от dpenov »
Би трябвало да е някъде ниско около маховика ъъй като взима сигнал от него, тоест областта където двигателя се свързва със скоростната кутия. На аудито ми беше близо до масления филтър.
Бавно ускорение.
И какво казва google......
Първи резултат в списъка
https://www.briskoda.net/forums/topic/3 ... fq-engine/
Yurad
Бавно ускорение.
Мнение от Yurad »
Гледах видеото и горе-долу се ориентирах.
Моята Шкода няма проблем при стартиране на двигателя
При ускорение започва да ускорява добре и след 1-2 секунди забавя ускорението. После започва да ускорява бавно.
Между другото забелязах че не може да вдигне по-вече от 4000 оборота когато е на място. Не съм я пробвал на магистрала.дали може да повиши оборотите.
На магистрала при 130 км/ч - около 4000 оборота/м.
Бавно ускорение.
Едва ли е датчик колянов вал. Ако е заминал имаш проблем с гаснене когато загрее колата. И да, грешка рядко записва.
Yurad
Бавно ускорение.
Мнение от Yurad »
Няма проблем при спиране на двигателя нито когато е загрят нито когато е студен.
Обратно към “Octavia I”
