Октавия 2 VRS избор.
Schnitzera
Регистриран на: 09.09.2022, 10:57:54
Мнение от Schnitzera »
Здравейте , насочили сме се към Октавия 2 фейслифт ВРС , и търсим компетентно мнение за избор на двигател тук дилемата не е бензин или дизел а кой е по безпроблемен ? Дали да е автомат ( DSG-то проблемно ли е) Въобще коя е по-добрият избор ? Предварително благодаря !
Mirortron
Регистриран на: 02.09.2022, 01:06:11
Гараж: Octavia 3 VRS 2.0tsi
Ibiza 6K2 1.9 TDi
Мнение от Mirortron »
При фейслифта дизелът е по-безпроблемен
O3 2.0tsi
Schnitzera
Mirortron написа: 09.06.2023, 09:02:43 При фейслифта дизелът е по-безпроблемен
А кoй от дизеловите агрегати е за предпочитане ?
lybrator
Мнение от lybrator »
Е то на вРС дизелът е само един като мощност, 184коня
Ако имате над 50% градско си вземете бензин, за тия 5-6лв на 100км разлика няма файда да се занимава човек с дюзи, ЕГРи, ДПФи.
Казвам го като собственик на дизелова Октавия, който няма един проблем за 50000км при мен, но я карам 80% извън града
smoke
Гараж: >
Мнение от smoke »
lybrator написа: 09.06.2023, 09:30:52 Е то на вРС дизелът е само един като мощност, 184коня
На Octavia 2 Facelift vRS (за каквато е въпросът) дизелът е 170 к.с.
Schnitzera написа: 09.06.2023, 08:47:28 Дали да е автомат ( DSG-то проблемно ли е)
DSG, експлоатирано 10-12+ години, не бих взел никога. Дори и да беше ново, ако има възможност за ръчна скоростна кутия, бих взел ръчната. При ръчната кутия има директно усещане на мотора и трансмисията. При бъдещ проблем с кутията е по-лесно и по-евтино да намериш читава ръчна кутия втора употреба отколкото DSG.
O2 фейслифт, CR двигател. По мнение и на практика - това е най-безпроблемния двигател. Колегата по-горе добре е споменал за DSG-то. Доста експлоатация си е като време.
Иначе, добре сте се насочили според мен! Колата е чудесна, дизела е прилично икономичен, място има за всички и всичко, подръжката е в границите на разумното. Моята кола се кара 98% в града, DPF-a си работи все още, за ~80К нямам капитални ремонти, а само масла и филтри.
Какъв бюджет сте приготвили?
2,0 тди 170
Няма друг и е добър
Schnitzera
bega4kata написа: 09.06.2023, 10:33:342,0 тди 170
Помпа дюза или Комънрейл ?
Schnitzera
zloQQ написа: 09.06.2023, 10:31:22 Какъв бюджет сте приготвили?
До 17000 за закупуването.
lybrator
smoke написа: 09.06.2023, 09:37:15 На Octavia 2 Facelift vRS (за каквато е въпросът) дизелът е 170 к.с
Аз що мислех за октавия 3...
Иначе да, комън рейл моторът е по-готин. И щом става дума за октавия 2 вРС, бих препочел дизела. При 3ката - обратното
Мнение от peyopetrishki »
Аз като бивш собственик на бензинов РС да вметна две-три неща.
Автомата е благодат, но е доста къс. На 4000 оборота си на 160 на магистралата, което са ужасно много обороти. От там идва висок разход на гориво и малко похапване на масло, особено ако напъваш колата.
Колите произведени 2012-2013 би следвало да са с последна ревизия сегменти и да го няма проблема с харченето на масло.
Колата е страшно зле обезшумена, иначе е просторна, удобна и с голям багажник.
Аз бих си купил пре-фейс от последните години 2008-2009, когато се монтират вече фейсовите салони и волани. Така хем получаваш вътре приятния изглед на фейсовата кола, хем получаваш стария бензинов мотор ЕА113, който също е много приятен за каране, не е с верига и не харчи масло. Колата само отвън ще изглежда по-различно (и то само предицата), а ще платиш за нея няколко хиляди лева по-малко.
Ако пък намериш фейсова с ясна история, сменян мотор или правен ремонт мотора, пак си струва.
Общо взето и с двата мотора ЕА888 и ЕА113 има произведени доста коли - аудита, волксвагени, сеати и прочие. Да при кола втора употреба не е нужно да се ограничаваш до конкретна марка на ВАГ ако дуржиш на конкретна моторизация.
peyopetrishki написа: 09.06.2023, 13:10:32 Аз бих си купил пре-фейс от последните години 2008-2009, когато се монтират вече фейсовите салони и волани.
Хаха,то да не е концерт по желание.
Schnitzera написа: 09.06.2023, 11:14:06
пд не
bega4kata написа: 09.06.2023, 17:07:50
https://m.mobile.bg/details/11670846012710862
mischoka
Гараж: в търсене
Мнение от mischoka »
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=soekwf
Аз ако търсех щех да погледна тази. Ако е истина написаното си е добра кола.
