Свързване на видеорегистратор
До @RRusinov - При слаб акумулатор Компютъра на Автомобила може да спира захранването на някои системи но при Работещ Двигател не би трябвало да го прави..
Пробвай с друг кабел.
RRusinov
Регистриран на: 01.06.2023, 15:10:58
Мнение от RRusinov »
Здравей @PRO, опитах три кабела както и днеска опитах и 2-те USB долу ... там играеше от 40 mA до 700 mA стигна за малко максимум до 1600 mA
RRusinov
Макар че при работещ двигател това не би трябвало да е от значение, опитах с три кабела както и днеска опитах и 2-те USB долу ... там играеше от 40 mA до 700 mA стигна за малко максимум до 1600 mA
Тогава в сервиза, да я замерят и диагностицират. Тези USB-C са точно за захранване на устройства.
Мичев
Мнение от Мичев »
Ето няколко замервания при мен на консумацията на камерата. Максималният ток беше под 800ма през цялото време - с включен екран и запис.
RRusinov
На тия в сервиза не им се занимава ....говорят глупости според мен ..било заради вградените кабели не били високо качество [smilie=fool.gif]
Мичев
Мнение от Мичев »
Ами не направи едно смислено замерване колко консумира тая камера..
Не знам колко ток очакваш, но сега тествах още веднъж с по голям консуматор - гладен телефон. Резултата е, че поне 1.5А си поддържа.
icohohi
Мнение от icohohi »
@RRusinov, както каза PRO бих се въртял около захранващия кабел. Бях поръчвал от китайците USB C към Micro USB и не бях прочел, че захранването върви само в едната посоко (от Micro USB-то към USB C). Бидейки с универсална посока (USB-C) то понякога кабелите на поддържат заряд а само комуникация. Ако не ти се занимава да замерваш или нямаш възможност, пробвай с адаптер от USB C към USB и после кабел от USB към Micro USB. При мен го оставих така, уж за времнно, но съм нямал проблеми от тогава.
RRusinov
Здравейте колеги! оказахте се прави най-вероятно проблема е от кабела,замерих и се оказа всичко наред !
ssiliev
Регистриран на: 27.07.2015, 19:35:08
Гараж: Octavia 1 FL 1,9 TDI ASV (1U5)- "Бабичката"
Karoq SL 1,5 TSI ACT DXD (NU7) - "Младежа"
Мнение от ssiliev »
Здравейте
Изчетох темата, но отговор на въпросите, които ще задам, така и не намерих.
Камерата е 70mai810s, колата е Карок на една година.
1. Искам да включа камерата към порта до огледалото за обратно виждане (нали за това е този порт), но не стартира. На запален двигател пробвах различни кабели, не ще и не ще. Последно пробвах и кабел който си работи безпроблемно на конзола за видеоигри, пак не тръгна. Захраних я с нейните кабели (от комплекта) от запалката на колата и камерата заработи. Не искам да ми висят кабели пред очите, дразнещо е.
2. След като заработи от запалката и малко настройки на камерата, реших да видя какви клипчета прави и установих че дисплея не угасна (за около 20 минути шофиране). Предполагам е въпрос на настройка, която не съм отразил?
3. Пробвах след това да сваля на телефона клипче и се оказа, че докато телефона е вързан към колата, не може да се върже с камерата. Трябва ръчно да му кажа да не се свързва с колата ами с камерата. Б*х тия електроники. Има ли някакъв друг по- лесен начин?
До @ssiliev - Знам, че @smoke има знания по тези въпроси - нека ги сподели [smilie=thank_you2.gif]
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
ssiliev, ако порта пуска 12v и нямаш траф, няма как да стане, тъй като (ако не се лъжа), камерата иска 5v...
Kiko
Местоположение: Испания
Гараж: Служебна Dacia Duster
Мнение от Kiko »
При 5volta напрежение и стандартен уред със 2 ома съпротивление, камерата е направена да работи на 2.5А ток. Ако й подадеш директно 12волта, вдигаш напрежението, съпротивлението остава -> тока става 6А и вътре става мармалад. Там щом още не е изгоряла, значи просто кабела не пропуска достатъчно напрежение към нея. Ако пускаше 12 волта отдавна всичко щеше да се е разтопило.
Проблема е в новите USB C кабели - те имат конфигурационен канал ( Configuration Chanel ) и той ги прави умни, обаче от там идва проблема.
Ако камерата не е също "умна" - няма как да каже на USB-C кабела: аз съм консуматор, дай ми ток.
Старите USB-A са много по-добре защото при тях те просто директно подават напрежение към уреда, който е включен в тях.
Има и още по-нови USB-C кабели, които изобщо не подават никакво напрежение - те служат само за комуникация и изобщо не могат да захранват.
За това като купувате USB-C кабел трябва да прочетата на кутията дали може да предава напрежение или е само за комуникация.
Най-лесния вариант е да ползваш преходник за стара технология: USB-A → преходник -> USB-C ( има много такива кабели )
ssiliev
Мнение от ssiliev »
zloQQ написа: 25.04.2026, 11:55:19 ssiliev, ако порта пуска 12v и нямаш траф, няма как да стане, тъй като (ако не се лъжа), камерата иска 5v...
Да, камерата иска 5v, но и порта пуска 5v, поне така пише изкуствения. Няма как да го измеря реално. Телефона ми почва да се зарежда, като го закача, значи порта работи.
