Свързване на видеорегистратор
До @RRusinov - При слаб акумулатор Компютъра на Автомобила може да спира захранването на някои системи но при Работещ Двигател не би трябвало да го прави..
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
RRusinov
- Регистриран на: 01.06.2023, 15:10:58
Здравей @PRO, опитах три кабела както и днеска опитах и 2-те USB долу ... там играеше от 40 mA до 700 mA стигна за малко максимум до 1600 mA
RRusinov
Макар че при работещ двигател това не би трябвало да е от значение, опитах с три кабела както и днеска опитах и 2-те USB долу ... там играеше от 40 mA до 700 mA стигна за малко максимум до 1600 mA
- PRO
Тогава в сервиза, да я замерят и диагностицират. Тези USB-C са точно за захранване на устройства.
- Мичев
Ето няколко замервания при мен на консумацията на камерата. Максималният ток беше под 800ма през цялото време - с включен екран и запис.
RRusinov
На тия в сервиза не им се занимава ....говорят глупости според мен ..било заради вградените кабели не били високо качество ![fool [smilie=fool.gif]](./images/smilies/fool.gif)
- Мичев
Ами не направи едно смислено замерване колко консумира тая камера..
Не знам колко ток очакваш, но сега тествах още веднъж с по голям консуматор - гладен телефон. Резултата е, че поне 1.5А си поддържа.
icohohi
- Регистриран на: 06.01.2022, 11:44:51
- Гараж: Kodiaq FL 2.0 TSI Vision
@RRusinov, както каза PRO бих се въртял около захранващия кабел. Бях поръчвал от китайците USB C към Micro USB и не бях прочел, че захранването върви само в едната посоко (от Micro USB-то към USB C). Бидейки с универсална посока (USB-C) то понякога кабелите на поддържат заряд а само комуникация. Ако не ти се занимава да замерваш или нямаш възможност, пробвай с адаптер от USB C към USB и после кабел от USB към Micro USB. При мен го оставих така, уж за времнно, но съм нямал проблеми от тогава.
RRusinov
Здравейте колеги! оказахте се прави най-вероятно проблема е от кабела,замерих и се оказа всичко наред !
