Адаптации и трикове за Октавия МК3 чрез VCDS.
- deniz8912
Сложих огледала и модули във вратите от Лаурин и Клемент. Тук тествах с предварително зададените настройки колко се сваля огледалото. При мен при включена задна скорост след като огледалцето спре да се движи надолу мога да го сваля още и при връщането си обратно автоматично запомня позицията. @BlackPearl, пробвай и при теб дали така ще запомни новата позиция.
- Simov
Мдааааааа... Сблъсках се челно с VCDS и първото ми "кодиране". Първо програмата не се инсталираше-добавих изключение в антивирусната. После даваше някакви грешки за драйвърите ( с Win 11 е лаптопа). Накрая се оказа, че не намира interface-а. Последваха преинсталирания, обновявания и накрая се оказа, че за да тръгне на Win 11 трябва да се изключи "Memory Integrity".
До тук добре (казал човекът, който скочил от 10-тия етаж, когато стигнал до 5-я).
Вече се разбраха VCDS и колата, тестът бе преминат. Направих Autoscan - записах, след това направих Controller Channels Map на канал 09 (там щях да ровя) - записах.
Ииииии се втурнах да правя първата промяна, която си избрах - "Enabling cornering fogs with additional settings for vRS". Следвах инструкциите от briskoda форум. Въпреки че, имената на каналите са по-различни при мен, намерих ги. Гредата бе, че след като натисна "Do it" и ми извади някакво съобщение, което не запомних точно, но не приемаше новите стойности и даваше 3 варианта - yes, no и cancel. No означаваше, да запази стойностите в модула. Това избрах накрая. Отказах се до тук. Да не би да има нещо като "изтекла сесия" за Access code-а, че доста се забавих май? Може би, трябваше да го въведа отново.
Как най-лесно става това? Правя Controller Channels Map преди промените и след това още една след тях?
- todor87
Йес си иска, с НоУ няма да стане
- Simov
На варианта "Yes" пишеше нещо от сорта на: "Save default 1234; 12345; 123456" values" и това ме смути. Тоест, всичко е било правилно, но е трябвало просто да натисна "Yes"? Бах таааа крива нива. ![hunter [smilie=hunter.gif]](./images/smilies/hunter.gif)
П.П: При мен е същото като на този клип, но накрая не ми приема новите стойности. Явно нещо друго бъркам.
П.П 2: Това беше съобщението, след като потвърдя, че искам да запазя нововъведените стойности.
https://www.clubtouareg.com/attachments ... g.239590/
- Simov
Най-накрая снощи отново пробвах да си активирам нещата, които бях замислил и успях. @todor87
Сега си мисля, за сгъване на огледалата от ключа, но имам въпрос. В момента, при задържане на бутона за заключване се вдигат стъклата. Какво става, ако се активира и прибирането на огледалата от ключа? Прибирането също ли става чрез задържане, могат ли да работят двете функции заедно? Също така, как ще се разгъват? Може би най-добрият вариант е да се настрои да се разгъват при стартиране на двигателя?![unknown [smilie=unknown.gif]](./images/smilies/unknown.gif)
Разгъват се при отключване на колата.
Сгъването и вдигането едновременно става със задържане на копчето за заключване.
Ако искаш да заключиш без да вдигаш стъкла,но да се приберат огледалата става само със еднократно натискане на заключване.
За да подкараш тая екстра,ти трябват корпуси на огледалата от кола с такава екстра,двата модула във вратите,както и кодиране
dando
- Регистриран на: 20.06.2016, 03:30:28
- Гараж: Superb 3 1.8 TSI
@Simov, Може би това ще Ви свърши работа. Работи и на Superb 3.Неизвестен написа: 27.03.2021, 13:34:49 РАЗГЪВАНЕ НА ОГЛЕДАЛАТА ЗА ОБРАТНО ВИЖДАНЕ НЕ ПРИ ОТКЛЮЧВАНЕ, А ПРИ КОНТАКТ, най-полезната адаптация досега:
Go to Module 09 Electronic control unit
Confirm security code 31347
(or 20103) whichever is correct for you car ..
Адаптации:
If you want them to be opened when the IGN is started, instead of when opening the control / door
In Signalisierung_Spiegelanklappung,
set value "Not Activated" <<<<----- THIS WHAT I NEEDED (was set to Activated)
- Simov
Снощи уж си активирах допълнителните обороти на предната и задната чистачка. Предната взе да го прави, след като рестартирах медията (явно не съм цъкнал Soft Reset), но задната така и не заработи. Пръскам, след това минавам в положение на изключена задна чистачка и трабва да направи още един оборот след известно време, или?
- Simov
Код за потвърждение: Избери целия код
Адаптации:
set value "Not Activated" <<<<----- THIS WHAT I NEEDED (was set to Activated)Как да направя така, че да избегна това разгъване-сгъване при отключване на колата?
Не можеш да го избегнеш. Твоята е от тези при които така се получава:)
- Devilwish
- Регистриран на: 26.10.2022, 15:44:08
- Гараж: SEAT LEON FR 1P 2.0 TFSI STAGE 2
SKODA OCTAVIA III 2.0 TDI DSG
Вероятно е писано, но не успях да намеря точно инфо. Възможно ли е при заключване на колата да се вдигат веднага прозорците, а да не трябва да се задържа ключа или дръжката
. На стария ми голф 5, при заключване веднага се вдигаха ![hunter [smilie=hunter.gif]](./images/smilies/hunter.gif)
- Simov
"Fold in when parked" май ще се окаже безполезно за мен. Паркирам на заден, съответно огледалото се е наклонило, прибирам огледалата от копчето и гася. То остава в наклонената позиция. Паля, слагам копчето на R, но при потегляне не се връща в първоначалната си позиция. Трябва да го вдигам ръчно.
Ако давам назад и след това тръгна напред си се вдига нормално. Вероятно е свързано с липсата на електрически седалки и памет.
- deniz8912
Можеш да пробваш с модули във вратите от кола с електрически седалки. Ако следваме логиката както е при мен от Октавия 2. Всичко функционира както си трябва без наличието на ел. седалка.
Ако дадеш на първа, след като си паркирал, огледалото ще се върне в нормална позиция. Ако оставиш на задна И амортизираш пружината.Simov написа: 09.05.2023, 16:15:16 Паркирам на заден, съответно огледалото се е наклонило, прибирам огледалата от копчето и гася. То остава в наклонената позиция.
Кое копче? Като паркираш, врътни първо джойстика на нула и се изправя.
