Разсъждавам си на глас, не че не ви вярвам ( на @vankissa, и @mariyan, )
Тракане при каране по павета
- digitalundgrd
- Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Интересното е, че хем на супърб, хем на октавия да са им толкова кекави тампоните на носачите. Предполагам са различни самите носачи, а и ако не е дсг колата пак трябва да тропа по същия начин. Май няма колега с ръчка супърб или октавия да се е оплакал от подобно дрънчене...
И моите са кекави. В частност задните тампони на долните предни носачи. Цецо от Д-брос ми каза, че рядко изкарвали повеч от 80к км. И аз ще сменям скоро. Явно ВАГ-овете от тия години са си така ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- mariyan
Октавията ми беше с ръчни скорости. Имаше си го скърцането и на два пъти гресираха тампоните гаранционно. При нея, обаче, го нямаше тропането на Супърба.
- digitalundgrd
Да, това за скърцането може...
Въпросът е, че сега версията за октавии и супърби с ДСГ е, че тропат от тампоните на носачите. Но тия с ръчките не тропат или поне не си казват (а би трябвало да са с еднакви носачи всички)
- vankissa
- Гараж: > VW Golf MK4
> Renault Captur TCe 154
Така мисля аз. Или поне проблема ми със серизните подрънквания изглежда така решен - временно към момента, но се надявам да се окаже дългосрочно.
Разбира се - питах за версията с маховика на съединителя.
Отговора бе, че той се диагностицира най-лесно при палене и при гасене, когато, при повреда, се чувало потракване. В движение също можело да се случи, като пак се споменаха хлабините ВЪВ скоростната, които можело да доведат до потракване, когато имаме преминаване от движение по инерция (т.е. скоростната предава въртящ момент към мотора) към ускорение (т.е. когато мотора става водещ и предава въртящ момент към скоростната). Вероятно същото е валидно и в обратна посока, при не голямо натоварване, че да може тия халабини да произведат потракване при контакт.
Звучи логично, но на фона на якото дрънчене при мен, се колебая дали въобще съм чувал това, което се определя като тракане от скоростната и/или DCC-то...
tinchev54
- Регистриран на: 18.09.2023, 13:24:16
Пичове, виждам, че май това сте дискутирали. Дайте акъл моля. Уж ми лепиха вече накладките, продължава да дрънка. Чуйте клипа
Да им подскажа за тампони ли, както е писано по-назад? Колата е на 600км, новичка новичка и си дрънчи като каруца по павета. Не мога да приема, че този звук е нормален.
- toraborat
- Регистриран на: 22.09.2023, 16:17:26
- Гараж: 2023 Skoda Superb 3 FL L&K TSI 190ps
Аз имам едно единично почукване когато минавам легнал полицай, сякаш го няма като дам DCC на спорт, на комфорт според мен си шляпа клапан или нещо такова по тази система, не знам дали е възможно.
silent
- Регистриран на: 11.08.2018, 08:24:33
Аз имах подобно единично чукане от нова само че на Рапид. На едно от задължителните посещение в ЕТ се разговорихме с приемчика и казах, че окачването е гадно на шкодите-шумно, тропа и той сам предложи да я погледнат. Не знам какво са правили пари не са ми искали, но повече не го чух това чукане при преминаване на легнал полицай докато продадох колата.
Гледах клипа на колегата по-горе- за мен е нормално. Шкода не е лоша кола проблема е, че много хора имат нереални очаквания и както съм казвал и преди голяма част от тях си мислят че карат премиум кола само защото са дали 100х.лв. и вътре трябва да е като в МАйбах. Е няма нов МАйбах за 100х.лв.
- FaKeR
- Местоположение: гр. София
Според мен високите очаквания са за шума, който се чува вътре в купето, но не и колата да скърца... най-малкото е нов автомобил, все тая какъв. Ако човек е ОК с такова поведение защо да купува нов автомобил като може да ти скърца на главата и стар за по-малко пари
Смених на старата ми кола носачите (Пежо 208) с тампони и шарнири и колата вече гък не казва... пък нека е лагерница и градски автомобил![beee [smilie=beee.gif]](./images/smilies/beee.gif)
На клипа няма нищо нормално. Карал съм какви ли не Шкоди, точно такова дрънчане не съм чувал. Това е нещо по окачване, не виждам какво по кутията може да издава такива звуци.
За мен колата си има проблем, качвам приемчика вътре и го водя да го чуе на живо.
Цецо75, какво чу пък ти бе
,от тоз вятър
,от тоз вятър GUNTER SERVICE
bega4kata, Не знам за какво са ти тия аудиотехники у вас като си толкоз глух
Чува се съвсем отчетливо метално потракване.
- Мичев
На 33тата секунда започва да се чува много отчетливо
- FaKeR
Тъп въпрос, но болтовете на джантите стегнати ли са добре? Че неведнъж съм си тръгвал от сервизи с разхлабени болтове и после съм се чудил какво се случва с колата.
tinchev54
Закарах днес в Надежда, преди малко ми се обадиха да кажат, че според тях е готова. Имало някаква транспортна пластина/пластмаса на амортисьора, която не била махната. Не знам как в Дружба не са го видяли миналата седмица, но това е друг въпрос, а и как е останала там още при предването. Та утре на път за работа пак ще тествам, дано да е било от тази глупост.
