Предполагам имаш предвид Супърб 3. Разликата между двата мотора е в поколението. Първите са 190 коня, някъде около 2020-2021 стават 200коня. Новият е доста различен и усложнен най-вече заради екологиите. Блока е алуминиев. Дали това е добре или зле - засега не се знае, твърде нов е за да има яснота. Като динамика няма някаква съществена разлика, мааааалко повече дърпа новия, но разликата е малка.Dzatara написа: 22.03.2023, 16:10:32 Обмислям закупуване на нов автомобил Шкода Супърб 2.ТДИ 200 К.С. 4x4
Адаптации и трикове за Супърб 3 с VCDS Vag-Com
Dzatara
- Регистриран на: 22.03.2023, 08:51:13
Да точно така имам предвид Супърб 3. Но се чудя на кой от двата двигателя да заложа. Моля и за мнение за самия автомобил като поведение на пътя има ли нещо което повече трябва да се знае за него. Аз за сега съм се спрял на ниво на оборидване Едишън.
Dzatara, малко в грешната тема питате. Има достатъчно теми за Супърб 3.
Примерно:
viewtopic.php?t=3215
или
viewtopic.php?t=2604
Примерно:
или
dando
- Регистриран на: 20.06.2016, 03:30:28
- Гараж: Superb 3 1.8 TSI
Много благодаря!
При мен са си кодирани точно така фабрично.
Прилагам информация от autoscan за модулите, които би трябвало да са отговорни за тази функционалност:
Код за потвърждение: Избери целия код
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Part No SW: 5Q0 614 517 CT HW: 5Q0 614 517 AG
Component: ESC H62 0653
Revision: 00000000 Serial number: 60208000001XXX
Coding: 1D076A9C34262373477A060940C349B8562CC4E2600292752041F078C202420B00000012121212B835351919323200
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_VW37.rod
VCID: 0557910925A2D8F3D84-8051
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 CP HW: 5Q0 937 084 CF
Component: BCM MQBAB M+ H36 0253
Serial number: 01001802002XXX
Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Shop #: WSC 33361 790 00165
ASAM Dataset: EV_BCMMQB 018001
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 0849983D12B0C59BA32-805D
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 5Q0-919-294.clb
Part No SW: 5QA 919 294 A HW: 5QA 919 294
Component: PDC 8 KanalH07 0038
Serial number: 000308418617XXX
Coding: 0471151051
Shop #: WSC 56399 003 1048576
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 009031
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_VW37.rod
VCID: 4ACD62354C3CF78B756-801F
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Part No SW: 3V0 920 750 B HW: 3V0 920 750 B
Component: KOMBI 301 0310
Coding: 07A5011A2B84000801086B001001000800000000
Shop #: WSC 73430 031 00165
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009060
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 323D1AD5C4AC9F4B2D6-8067
Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 5Q0-910-143.clb
Part No SW: 5Q0 910 143 B HW: 5Q0 910 143
Component: MQB_VWBS_GEN2 212 2201
Serial number: 81700XXX
Coding: 0100001000500110
ASAM Dataset: EV_SteerAssisVWBSMQBGen2 002115
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBGen2_002_VW48.rod
VCID: 2A0D02B5EC7CD78B956-807F
IDE04845-Deactivation of stop prevention by parking aid
ERROR: Channel Not Available
MAS12843-Maneuvering brake function
Conditions not correct or request sequence errorВ чужд форум открих, че този проблем е отстранен чрез кодиране в ABS модула:
https://www.caliboard.de/topic/24980-ra ... on/page/2/
В случая обаче си е имало такава отметка в менюто, просто функционалността не е работила.Yes, the problem have been fixed by the dealer. They received instructions from engineering to recode the ABS unit and it is working properly now. They explained to me it is not a software update for the unit, they just coded it, and apparently some vehicles left the factory with this function enable and others disabled, moreover not all vehicles can accept the new coding (due to different ABS unit hardware/software I guess).
При мен няма въобще отметка.
Нямам и автоматично паркиране (Park Assist), а само парктроник (Park Pilot).
Според някои източници, спирането е налице само при наличие на автоматично паркиране, но не съм убеден, че е така.
Може би нещо такова ще е в правилната посока:
https://www.audiworld.com/forums/audi-q ... st25473275
Последно промяна от dando на 23.03.2023, 20:42:29, променено общо 2 пъти.
Не е така.dando написа: 23.03.2023, 20:11:05 Според някои източници, спирането е налице само при наличие на автоматично паркиране, но не съм убеден, че е така.
dando
Изглежда фунцкионалността не е налична в моята софтуерна версия на модул 10 Park/Steer Assist.
Според този пост, модулът в моя автомобил (5QA 919 294 A - PDC), както и 5QA 919 298 B (PLA), нямат тази аварийна спирачка.
Би трябвало с флашване на по-нова версия (споменава се версия E за модул 294), вече да се поддържа.
garyhobson
- Регистриран на: 02.12.2018, 01:55:24
- Гараж: Skoda Superb III 2.0TSI 280hp 6DSG 4х4 Style
Honda Accord 7 2.4 i-VTEC Executive
аз съм с 5Q0 919 294 L, версия на софтуера 0056 и нямам тази функция, дори и в менюто.
Незнам дали е само от модула на парктроника, все пак трябва да натисне и спирачката, възможно е и други модули да има въвлечени. По принцип автономното спиране е по-специално, заради разни сейфти регулации.
Може и да бъркам, но нещо ми се мота, че има директива за това и май, всички коли след 2021 трябваше да го имат. Ама може и да бъркам нещо.
- todor87
Пробвай с:
Byte 3 - 50
dando
Благодаря!
Третият байт е 10. Имаш предвид да се промени на 50 в шестнадесетичен (1010000) в двоичен вид ли?
Ето какво е значението на битовете според VCDS:
Първоначалното кодиране в модул 10 е:
04 71 15 10 51Ето какво е значението на битовете според VCDS:
- todor87
Да от 10 на 50.
Inspired1
- Регистриран на: 07.06.2023, 22:23:59
Здравейте, имам следното питане: възможно ли е активиране/кодиране на lane assist, Smart light assist (ако не бъркам това е функцията с автоматични дълги светлини) на супърб 3, който има камера на предното сръкло?
Ако е възможно бих искал да помоля някой, който го е правил за съдействие....за София става въпрос
Inspired1, доколкото съм наясно , огледалото отпред трябва да има датчик за High beam assistant.
Inspired1
Ясно, няма я тази камера. Имам само камера за пътните знаци, сензор за дъжд и затъмняване на огледалото. Това, което си показал го няма. Благодарско за разяснението. ![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
dando
Привет, Колега!Inspired1 написа: 11.06.2023, 10:25:03 Имам само камера за пътните знаци, сензор за дъжд и затъмняване на огледалото
Имам автомобил с идентични функционалности.
Успешно активирах Lane Assist и High Beam Assist (автоматични дълги светлини).
Ако на фаровете светят и "миглите", то може да се активира и Smart Light Assist (шофиране на дълги и затъмняване само на зоните около автомобилите напред):
По-вероятно е да не е така - доколкото зная, автомобилите с такива фарове винаги имат активиран фабрично SLA.
По-долу са ръководствата, които ползвах:
- Lane Assist - необходимо е да се провери само какъв е моделът на камерата (чрез VCDS, модул A5). После се следва едно от двете:
https://forum.vcdspro.de/index.php?/wik ... -2q0-r215/
https://forum.vcdspro.de/index.php?/wik ... 5-3q-r213/
- High Beam Assist:
https://forum.vcdspro.de/index.php?/wik ... -mqb-r184/
В София съм и имам кабел, така че мога да опитам да помогна при необходимост.
Поздрави и успехи!
