todor87 написа: 14.11.2018, 14:00:44 Моите "габарити/вежди" примерно вечер, когато са включени фаровете, ги направих да светят силно почти колкото ксенона(не на 100%), а не да се димират толкова много, че чак да се губят.
SimichOil, много си играх докато намеря правилния канал за адаптация, на принципа проба грешка го правих аз. Обаче не ми е под ръка лаптоп-а. Когато е при мен ще видя кои точно два канала бяха и ще пиша. Предполагам това те интересува:
- SimichOil
- Местоположение: Русе
Изповедалник
todor87, Да - точно това. Да не се димират толкова много когато се пуснат фаровете.
Също видях и кола направена когато е само на дневни светлини (с веждите само) - да се включват и "миглите". Наживо изглеждаше много добре...Това ще се опитам също да направя.
Намерих го.SimichOil написа: 14.11.2018, 14:33:12 todor87, Да - точно това. Да не се димират толкова много когато се пуснат фаровете.
Address 09:5Q0 937 084 AS recoded (ADP-(6)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2) from 27 to 54
Address 09:5Q0 937 084 AS recoded (ADP-(6)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert AB 3) from 27 to 54
Успех и пиши как е резултата.
SimichOil написа: 14.11.2018, 14:06:54 VCDS - Coming home via FOG lights.pdf
VCDS - DRL Menu Activation.pdf
VCDS - DRL with Eyelashes.pdf
Имам и още различни файлове с модове - но тези са свързани само с дневните светлини. Това са тези които имам аз и са на немски, но не знам дали са правилните.
- SimichOil
- SimichOil
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
В крайна сметка Audi Pedal Mode работи ли при супърба? Някакви впечатления?
- SimichOil
Чакам да ми дадат кабел и ще пробвам горните адаптации. Факт е обаче, че по чуждите форуми много го хвалят това. Аз самия усещам огромна разлика при SPORT режима - става много по-отзивчив педала и реагира много по-бързо.
Като направя промените ще споделя впечатления.
Не намирам разлика.PRO написа: 15.11.2018, 14:09:30 В крайна сметка Audi Pedal Mode работи ли при супърба? Някакви впечатления?
Лично аз не го ползвам.
Много е важно с по-стара версия от VCDS 15.7.4 да НЕ се кодира/адаптира нищо, защото става мазало в някои контролери!
"Coming/Leave Home" с фарове за мъгла и всички останали светлини Без ксеноновите фарове.
При мен стана само така, без допълнителни адаптации, описани на други места.
Address 09:5Q0 937 084 AS recoded (ADP-(4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten) from Low beam to Fog light
- odo
- Гараж: Х3 М40i
А светят ли всеки път?todor87 написа: 15.11.2018, 17:04:46 "Coming/Leave Home" с фарове за мъгла и всички останали светлини Без ксеноновите фарове.
На старият ми Супърб светеха, когато те си решат.
Не съм забелязъл аномалии. Светят си.
Перманентно изключване на Start/Stop-а:
19-CAN Gateway
Adaptation
Start/Stop start voltage limit - from 7.6 to 12.1V.
19-CAN Gateway
Adaptation
