- SilverBullet
Утре да не вземе да опъне един тигел до Пловдив ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- YYakovliev
По принцип съм го планувал, да. Но да видим Драгито какво ще каже първо по казуса. Сток съм мерил миналата година, на подобни температури, същите гуми. Сега налягания, вятър и т.н., няма как да ги наглася.Audirulzz написа: 15.01.2023, 17:25:12 Яворе мисля че е редно да премериш на Дино след монтажа на частите.И да решиш тоя казус дет се проявява тука
Не се брой за меродавно ако питаш @peyopetrishki, ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
DIDOO
- Регистриран на: 23.03.2017, 23:18:52
- Гараж: Суперб 3V ,L&K ,280 ps TVS engineering
- ECU & DSG st.4
Като маса въздуха е повече ,не като налягане.
По тежък е въздуха ,защото е по-студен
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
По-големия кулер не прави въздуха по-студен спрямо стоковия, а държи константна температура дори и след много рънове.DIDOO написа: 15.01.2023, 19:42:48Като маса въздуха е повече ,не като налягане.
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Искаш да кажеш,че със два пъти по - голям кулер от стоковия топлообмена е същия като стоковия и температурата на изхода от кулера е еднаква със стоковия ?
https://www.wayside-performance.co.uk/p ... s#images-2
- The Hooligan
Ако тази графика е вярна и има разлика от 10 градуса още при първите рънове, тогава има има логика. Колко обаче, ще разберем след като Явор я замери.
Интересно е, че заводския не се представя никак зле дори и при 120 градуса на входа.
- YYakovliev
Цитат от тук: viewtopic.php?p=293909&hilit=#p293909YYakovliev написа: 03.11.2022, 10:40:42 До тогава ще си помисля, дали да го правя тогава или да изчакам да я поодера още малко.
Ами добре, че изчаках...
Успях да до-одера днес същата джанта, на абсолютно същото място, чак не можех да повярвам. Гледах снимки под лупа на старото одиране и новото, да се убедя, че е наистина на едно място... Поне това е на "късмет", ако не друго. Обаче този път добре я подкопах. Вече със сигурност е за рециклиране.
Бат Ники, @coverdale, ще се възползвам под наем на една от твоите резервни джанти, докато я оправят тази (ако е удобно). Може би като се позатопли ще действам, ако не ме наскочат дяволите по-рано, че ми вади очичките, особено като го знам къде е.
- coverdale
- Местоположение: Sofia
YYakovliev,
Ще изчакаш още,щото може да има и друга.
Като дойде време за смяна ще свършим работа.
- YYakovliev
Между другото, докато слагах частите видяхме със сигурност, че съм с Халдекс 6 и генерацията върви на 65 мм. Просто като инфо го споделям.
Отделно Цецо ми помогна да проверим, дали даунпайпът ми е същият като на Golf 8R, излиза че е така:
Което ме навежда на мисълта, че съм и с еднакъв диаметър генерация като Golf 8R (65mm), с разликата, че съм без клапи и различия към крайните гърнета, заради дължината на колата (предполагам).
- MHlebarov
- Гараж: 2.0 TDi 4x4 L&K 2018
Очаквам някой да те пита дали си продаваш даунпайпа сега
Добро инфо е това за халдекса, отрази го в темите за периферия/халдескс
- YYakovliev
Нищо от стоковите части не се продава, голяма грешка е според мен това да го правиш, завивам ги и седят в мазето до второ повикване.
- YYakovliev
Понеже се заформи лека дискусия, дали интейк система и кулер дават нещо на сток (не-мапната) кола, като мощност/времена, реших в името на науката, да изляза да замеря. Разликата от преди година почти, когато мерих напълно сток, е около 8-9 градуса по-студено за снощи. Поради тази причина за мен разликите/приликите във времената, са в границата на статистическата грешка (в предвид различните атмосферни условия) и затова си вадя извод, че колата върви абсолютно еднакво във всяка една дисциплина. Дали ако беше лято и жега, ще е различна ситуацията, най-малкото като постоянство във времената - сигурно.
Сток времената може да се видят тук: viewtopic.php?p=297393&hilit=#p297393
Времена с кулер Wagner и интейк система R600:
0-100
1/4
100-200
0-100
1/4
100-200
- One-Three
- Регистриран на: 17.11.2020, 20:44:35
- Гараж: неШкода
Важното е, че имаш измерени времена във всяка фаза на upgrade-ването ...
