Octavia III 184 TDI 4x4 висок разход на масло
nike_bg
- Регистриран на: 12.12.2022, 23:14:21
Octavia III 184 4x4 висок разход на масло
Идеята е да не търси регенерации на дпф през 5 мин вдига милиграмите на саждите и прави регенерация
Заводска мощност имах в предвид.
nike_bg
След тия интервенции които направих остана един проблем при гасене на колата се чува, че турбината разтоварва във филтъра
- skodko
И това как точно е проблем?
nike_bg
Не знан дали е проблен но от време на време ми държи 1000 оборота което не е нормално според мен може да не е направено премахването на доф софтуерно както трябва
- skodko
Не е задължително да свързано с дпф това с оборотите.
nike_bg
Това с оборотите го хванах когато увелича вентилатора на парното и се качи малко консумацията вдига на 1000 спра ли парното след известно време падат на 750 да кажа че акумулатора ми е на няма и една седмица не е от това със стария си правеше същото динамото зарежда нормално
И това че при гасене на колата разтоварва във въздушния филтър ме дразни не знам от какво е
- DoH_KuXoT
Най -вероятно има ел.отоплител на купето.
nike_bg
Всички ли мотори 2.0 184 кс. работят като кафемелачка?
- joro_kem
Всички еа288 работят точно така )
- pdimanov
- Гараж: VW T-roc 2019, 1.5 TSI, 150hp, 7-speed DSG
Съдейки по моята кафемелачка, да. Особено сега на студа преди да загрее, всичко, което може да трака и да влиза в резонанс, оживява. ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
nike_bg
Сега на студа по скоро като загрее май е по шумна
- DoH_KuXoT
не всички , 1.6tdi е най-тихия VAG дизел, който съм чувал, не че си е мой и си го хваля, но наистина спрямо 2.0тди разликата е осезаема, не знам на какво се дължи
