Octavia III 184 TDI 4x4 висок разход на масло
nike_bg
Регистриран на: 12.12.2022, 23:14:21
Мнение от nike_bg »
Висок разход на масло. При натискане влиза в авариен режим върви нирмлно до 100 км и започва да мига лмпата за подгрев и забивадокато не я угася и я запаля наново. На диагностика записва ниско налягане на турбото и никакви други грешки.
Мъчи се да прави регенерация на DPF но не се получава колата е на 230 000 км възможни причини??? Между турбото и катализатора няма омасляване. Няма луфт в оста на турбото. Дава свръх налягане на изгирелите газове. Възможно ли е запушен DPF и ако е какво да го прая или от къде да търся проблем.
pdimanov
Гараж: VW T-roc 2019, 1.5 TSI, 150hp, 7-speed DSG
Octavia III 184 4x4 висок разход на масло
Мнение от pdimanov »
Колата стокова ли е или има някакъв ремап?
Вижте колко пепел е събрал дпф-а. Много е вероятно да е запушен и да я тапи, щом има и разход на масло..
nike_bg
Мнение от nike_bg »
Стокова е. DPF е свален и видимо няма няма изгледи да е запушен след малко ще кача снимки, че снощи до късно го сваляхме и забравих да го снимам. Понеже се сваля много лесно отне ми около 2 часа. Сваляне магаре раздатка и какво ли още не. Май щеше да е по лесно да сваля мотора. Има голяма вероятност да я тапи защото изгорелите газове ги връша в мотора и като извадя пръчката на маслото надува понеже няма от къде да избият. Само не знам ако е така DPF-а какво да се случи с него, избушване на DPF и катализатора или промиване което не ми вдъхва доверие че ако не стане интервенцията по сваляне и слагане е много трудна
Мнение от Audirulzz »
@SilverBullet,
Може да ти помогне как да сваляш и качваш пайп без да сваляш магаре и раздатка.Той ги пердаши за 40 минути вече [smilie=sarcastic.gif]
nike_bg написа: 13.12.2022, 23:24:45 На диагностика записва ниско налягане на турбото и никакви други грешки.
nike_bg написа: 13.12.2022, 23:24:45 Мъчи се да прави регенерация на DPF но не се получава
nike_bg написа: 13.12.2022, 23:24:45 Дава свръх налягане на изгирелите газове.
....и няма други грешки... [smilie=search.gif]
nike_bg
Мнение от nike_bg »
Никакви други грешки
nike_bg
Мнение от nike_bg »
nike_bg
Мнение от nike_bg »
Темата може да я приключим избушихме DPF и всичко се оправи
nike_bg,
Отзиви за поведението на колата след манипулацията, вероятно нов софтуер и евентуален ремап?
Penata
Регистриран на: 19.06.2021, 17:16:26
Гараж: Octavia III Scout 2.0TDI 184hp
Honda CR-V RD1 147hp
Мнение от Penata »
Преди 2 месеца минах по същия път. Грешка за подналягане в турбина и много чести регенерации. Опити за чистене неуспешни и в последствие премахване на дпф-а, катализаторите ги оставиха. След месец каране започна да да дава и грешка в Егр и сега и този проблем предстои да бъде решен.
nike_bg
Мнение от nike_bg »
Точно така направих и аз само DPF без премахване на катализатора днес ще направим ремап
nike_bg
Мнение от nike_bg »
Penata написа: 14.12.2022, 22:53:50 Преди 2 месеца минах по същия път. Грешка за подналягане в турбина и много чести регенерации. Опити за чистене неуспешни и в последствие премахване на дпф-а, катализаторите ги оставиха. След месец каране започна да да дава и грешка в Егр и сега и този проблем предстои да бъде решен.
Харчи ли маслото
Penata
Мнение от Penata »
След премахването вече не. Като поведение определено се усеща как дърпа колата. Със запушения дпф мога да направя аналогия със служебната голф 5-ца 105к.с като ускорение усещането беше аналогично.
Не може да не харчи пак масло!
Само и ремап и липсва.
Хубаво сте го махнали,не я напъвай още. Те я убили от каране,ти с ремапа да я доубиваш искаш :)
Карай си я заводска, колкото върви толкова.
