Трепване при работа на празен ход на студен двигател
Всичко за Шкода Фабия, произведена от 2007г. до 2014г.
coverdale
Местоположение: Sofia
Мнение от coverdale »
maglova, А,като натиснеш съединителя на празен ход продължава ли да трепери?
maglova
Регистриран на: 14.11.2019, 12:38:17
Местоположение: Велико Търново
Гараж: Skofa Fabia II хечбек, 2011, 1.2 TSI, 86 к.с., бензин
Мнение от maglova »
coverdale, Тя не трепери постоянно, прави си го понякога - леко трепване без промяна на оборотите. А и това малко не го разбирам - мога ли и нормално ли е, докато чакам на светофар да стоя с около минута натиснат съединител, та да разбера. Но все пак довечера като си тръгвам от работа и кацна на близкия светофар, след като трепне ще натисна и съединителя и ще постоя така, да видим дали пак ще го прави.
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Мнение от digitalundgrd »
Пробвайте да включите климатика да работи на максимално студено, само докато седите на светофара и споделете дали пак получава аритмия или тогава "влиза в ритъм" [smilie=sarcastic.gif]
Идеята ми е, че тогава се покачват една идея оборотите и мисля, че малко по-ниските обороти са причината, за да има треп-треп-трепни [smilie=beach.gif]
digitalundgrd написа: 23.11.2022, 15:51:40 да работи на максимално студено, само докато седите на светофара
Е тогава той ще се разтрепери и нема да усети почти неусетното потрепване [smilie=sarcastic.gif]
digitalundgrd
Е за пробата 2-3 минути на светофара ще изтърпи [smilie=sarcastic.gif] То веднага ще проличи, ако се вдигнат оборотите с около 100-150 об/мин. На други по стари коли, които са ми "треперили в ръцете" така съм забелязал, че се подобряват нещата (когато работи компресорът).
maglova
Мнение от maglova »
coverdale, Пробвах. Като си висях на светофара и започна да трепва на празен ход натиснах съединителя, поне за около 20-30 секунди. Ами пак си трепва.
maglova
Мнение от maglova »
Колеги, нека не си правим от темата гаргара. Пуснах я, защото не бях наясно дали това е нормално, дали се случва и при други двигатели от този тип, както и най-вече дали този "ефект" няма да доведе до сериозен дефект. Колкото до оборотите на колата - при запалване стрелката на оборотомера е на 1200 оборота, след кратко време връща на 800, а после пада на позиция между 600 и 800, но не в средата а по-близо до 600. Ако всичко което усещам с колата при работата на двигателя на празен ход е нормално при този тип двигатели и не води или няма да доведе до сериозна повреда - ОК.
Без гаргара- доколкото знам, подобни колебания се получават от карбонови отлагания по леглата на всмукателните клапани при бензинови двигатели с директно впръскване. С'а, дали при теб е от това, що пък не? Колата е на подходящ пробег, ако си и някой лежерен шофер, като нищо. Аз за моята не се притеснявам, че прави така. Първо е на малко километри, второ я карам като изоглавен, трето не смятам да векувам с нея и четвърто всичко подлежи на ремонт или смяна [smilie=pardon.gif] Поддържам правилно и каквото дойде.
Голфчето ми работи предимно на МПИ дюзи, но трепни-трепни си го има от чисто ново.
stefan L написа: 23.11.2022, 18:58:07 предимно на МПИ
Ма нашите нямат такива изобщо [smilie=pardon.gif]
maglova
Мнение от maglova »
:) Да се похваля - спасих се от "трепни, трепни" на двигателя на моята Fabia. [smilie=yahoo.gif]
В началото реших да я карам със смесен бензин - обикновен 95 плюс 100 октана, така че сместта да е към 98 октана, отделно се стараех в месеца да й осигуря и по едно хубаво извънградско. Това не помогна. Резултатът беше само поохарчване за по-скъпото гориво.
Тогава реших да си зареждам обикновен бензин А95 и да ползвам към него добавка за бензин. Купих си еднолитрoвата добавка на Helios. Честно да ви кажа - помогна, изчезна познатото "трепни, трепни" и разходът на горивото се промени. И да, никой не ми е давал пари за да ви разказвам това, а и не правя реклама, просто споделям.
maglova написа: 22.11.2022, 12:01:43 Здравейте,
Собственик съм на Fabia II 1.2 TSI, бензин. Колата е на 11 години и 210 800 км. Когато колата работи на празен ход на студен двигател, например при изчакване на светофар, вътре в купето се усеща едно трепване, понякога еднократно, а понякога 2-3 последователни. Съвсем насоро смених свещите и се надявах този проблем да изчезне, но уви. По време на трепването не й се менят оборотите. Колата пали от раз, има добро ускорение и при движение не се усещат прекъсвания, спъвания или придърпвания.
бубините смени,сондата първата и почисти инжекторите.
Огледай за теч във всмукателния тракт или картерната вентилация(клапана). С пушек.
И ще се оправи.
Обърнете внимание когато го направи,обеднява ли сондата или обратно. Ако е много за кратко,може и да не го хванете там обаче....
Това с присадката е временно решение по скоро,бобините след 200к са доста поработели.
Обратно към “Fabia II”
