Колега тука в бг за кастрола малко съм скептичен затова, искам да взема кома-със същия вискозитет..skodko написа: 08.02.2022, 08:52:29 Просто си вземи още два литра от същото, тая кома я забрави. И не се изненадвай, ако видиш че, го гори.
Смяна на моторно масло. Каква спецификация масло да сложа? Колко често се сменя моторното масло?
fero_91
- Регистриран на: 26.01.2017, 12:05:13
- skodko
Има си истински, дали с внос от Германия, дали от Мотобул. Въпроса е, че дори и истински не е нещо особено. Комата пък изобщо не искам да я чувам, по-добре тотал.
dando
- Регистриран на: 20.06.2016, 03:30:28
- Гараж: Superb 3 1.8 TSI
Привет!
Моля за съвет относно избор на масло за Superb 3 с двигател 1.8 TSI (180 к. с.) от 2018 г.
Сменя се на 10000 км, шофирам спокойно и около 60/40 в София/извънградско.
На предната смяна в ЕТ наляха Castrol 5W30 Longlife3, предполагам и преди това са наливали същото.
Оптималният вариант за новата смяна Ravenol VMP 5W30 ли е или има смисъл да се разгледат и други производители като Shell?
Има ли смисъл да се смени вискозитетът, примерно 0W30?
Не следя стриктно нивото по щеката, но за щастие до момента не съм забелязал проблеми с нивото на маслото.
Какво бихте препоръчали за филтрите - OEM или aftermarket?
Преди 10k км са сменени маслен и въздушен филтри, освен този на купето. Предполагам същите е добре да се сменят и сега.
Благодаря Ви предварително!
nmnikolov
За маслото слагай смело Ravenol VMP 5W30.
- donci
- Местоположение: Видин
Задължително е. При всяка смяна на масло сменям и филтрите, даже и горивния, но него през смяна.dando написа: 19.09.2022, 11:24:44 Преди 10k км са сменени маслен и въздушен филтри, освен този на купето. Предполагам същите е добре да се сменят и сега
За филтрите - аз съм с Mahle.
За мен избора е Ravenol VST 5/40 с оглед работната температура на мотора и двигателят като цяло.dando написа: 19.09.2022, 11:24:44 Привет!
Филтри Mahle или Hengst
Hengst идват ОЕМ филтрите при последните ми поръчки.
Поздрави
VST е маслото за този мотор
Замислх се:
.Всичките ми VAG дизели досега са били с около 4 литра масло.
На Кодиака сега събира 6 литра. Само на Кодиак ли е така или и на Супърба 200 коньовия е така?
АдашЦецо75 написа: 24.09.2022, 14:17:21 На Кодиака сега събира 6 литра. Само на Кодиак ли е така или и на Супърба 200 коньовия е така?
И двата двигателя са еднакви - DTUA код на мотора.
Събират 5.5 литра без филтъра.
Иначе е ясно - повече масло -> повече кешаш в ЕТ.
Плюса е по-добро охлаждане на маслото като цяло.
Поздрави
И си има повече да си го харчи ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Да вметна
Миналата седмица два броя Супърб гаранционни, Един Кодияк гаранционен
И трите филтъра ОЕМ дойдоха HENGST
Освен това - 3.0 ТФСИ мотор на около 500кс
Маслото смяна на 8800км
Долято 0.800л
ESI: Distance since Inspection - 8800 km
ESI: Time since Inspection - 230 d
ESI: Oil Quality - good oil quality
ESI: Soot Quantity - 200 km
ESI: Thermal Load - 25200 km
Акцентирам върху чевеното - грубо казано - маслото е понесло як бой като за 25200км и въпреки това се отчита , че е в добро състояние.
Маслото е RAVENOL VST 5/40
Долято 0.800л
- smoke
- Гараж: >
Това с някакъв специален софтуер ли го гледаш или това е стандартен диагностичен показател, който може с всеки диагностичен софтуер да се види?
Не
VCDS->основно меню -> SRI горе вдясно-> появява се таблица с данните и може да се логне, но и колата трябва да ги поддържа софтуерно тия неща.
Поздрави
- todor87
Не, това ти го задаваш от адаптациите в 17....да знае как да смята/с какво масло караш
Слагай го на poor quality .
