Темата за моят автомобил - Audi A4 B9 Allroad 2.0tfsi
Заключено
Мнение от peyopetrishki »
YYakovliev написа: 10.08.2022, 09:46:54 Не се разбра: коя година е колата? С каква скоростна кутия е? С какво турбо е този модел? Кога ще мериш?
2018-та е колата. Кутията не съм сигурен или е с кутия като на @ЦецоNOL DL501 или е по-новата DL381. И двата варианта са DSG-та :)
Турбото е IS20, мъничко е. Лошото е, че за платформата няма ис38 плъг енд плей, но има хибрид на IS20 на LM, с което хората вадят по 400-450 коня. Мерихме със @SilverBullet - 0-100 6.2секунди, 100-200 20 секунди
YYakovliev
Мнение от YYakovliev »
Колата е без GPF?
Няма. GPF-ите ги почват във фейслифта от 2019-та
shpeki
Мнение от shpeki »
Виж и tte440l.
pdimanov
Мнение от pdimanov »
Честито и от мен! Доста ме кефят тези Аудита и честно казано имам чувството, че напоследък по-често засичам allroad-и отколкото scout или alltrack. Возили са ме в А6 allroad, но не помня дали беше C7 или C8. Макар да беше дизел, със 180 км/ч беше толкова тихо, че имах усещането за 120 км/ч, а скоростите се сменяха толкова мазно, че чак трябваше да гледам оборотомера, за да разбера кога сменя. Знам, че това е А4, но предполагам нещата са същите. Определено кола, за която съм си казвал, че в бъдеще бих искал да имам, дори и за кратък период, само и само дупарата ми да усети що е то премиум. [smilie=sarcastic.gif]
Малко съм изненадан, че няма Android Auto или Apple Carplay. Каква е процедурата, за да проимаш и колко се очаква да излезе като цена?
YYakovliev написа: 10.08.2022, 09:46:54 отстрани тази черна пластмасова линия на "вдигнатите" модели (не само на Ауди, но и на други марки) не мога да я възприема, според мен загрозява всяка една кола, но май няма какво да се направи.
До колкото знам, за allroad може да се доплати като екстра тези пластмаси да бъдат боядисани в цвета на колата. Виждал съм няколко такива и отнема малко време докато разбереш, че е allroad.
shpeki написа: 10.08.2022, 10:30:56 2018-та е колата. Кутията не съм сигурен
Дай рамата и щи кажа
YYakovliev написа: 10.08.2022, 09:46:54 Отпред ми харесва като дизайн, отзад е ОК, но отстрани тази черна пластмасова линия на "вдигнатите" модели (не само на Ауди, но и на други марки) не мога да я възприема, според мен загрозява всяка една кола, но май няма какво да се направи.
Олроудите са така и това ги отличава от масовките .
И моят камион е така.
При мен просто цвета е тъмен и не личи толкова.
@shpeki, благодаря. Има 4 хибрида на пазара за колата, гледал съм ги всички :)
@ЦецоNOL, давам я по месинджър веднага.
@pdimanov, мисля че за Северна Америка ги правят в цвета на купето, а в Европа не. Не съм сигурен.
peyopetrishki написа: 10.08.2022, 10:07:59 DL501 или е по-новата DL381
DQ500
С маслен охладител
Мхм DQ500 адаптирана за вграждане в автомобили с надлъжен мотор. Маркетинговото име е DL382 при ауди. Хубавото е, че за тая кутия има много модерни съединители вече, които държат много.
Due to transverse layout, until 2008 existing versions of DSG covered not all the lineup.
To solve this problem, Audi company has released a box version of DL-501.
Its characteristics are coincided with DQ-500, and the design is adapted to the longitudinal placement of the motor.
DL-501 is used only on high-wheel drive AUDI all-wheel drive machines.
The second unique development was DL-382. Having 400 nm of the maximum torque, the box is available in two versions: for front-wheel drive (F) and all-wheel drive (q) auto.
https://tvsengineering.com/en/dsg-gearbox/dl382-2/
https://cfrs.ru/en/raznoe/osnovnye-otli ... ya-ot.html
shpeki
Мнение от shpeki »
@peyopetrishki, провери дали ти е омаслена скоростната кутия, първите година/и имаше драма с това. Ето за инфо от ауди форума:
цък
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
Всичко дето е черна мат пластмаса се прави в цвета на колата и става огън!!!
DoH_KuXoT написа: 10.08.2022, 14:26:48 Всичко дето е черна мат пластмаса се прави в цвета на колата и става огън!!!
Поне два три варианта има, в който колата ще изглежда брутална:
1. Хрома си остава, слагат се сребристи джанти и може би дори сребърни капаци на огледалата от S4.
2. Хром делиит в черно с фолио или боя, включително и релсите на таваня. Джантите остават черни или с бронзов/меден финиш.
В добавка и към двете, това което ти казваш :)
DoH_KuXoT
дааааа, не съм гледал отблизо структурата, на точно тези арки и добавки, но ако не са прекалено груби, може и с фолио в цвета на автомобила да се постигне ефекта уау, доколкото знам има фирми предлагащи фолио по цветови код, така ако не ти хареса просто го разлепваш и става ОЕ, защото боядисан детайл няма връщане назад :)
Драгомир
Мнение от Драгомир »
Честито, със здраве да си я караш и само усмивки да ти носи!
DoH_KuXoT написа: 10.08.2022, 15:21:14 може и с фолио в цвета на автомобила
С фолио не може да стане. Матова пластмаса е. Само с боя.
Заключено
