Kodiaq 2021 FL впечатления.
icohohi
- Регистриран на: 06.01.2022, 11:44:51
- Гараж: Kodiaq FL 2.0 TSI Vision
То не зависи ли от това колко си изправил/наклонил + преместил напред/назад седалките. Аз имам защото съм ги изтеглил най-напред за да ползвам повече багажник. Като я взех бяха плътно опрели в щората на багажникаЦецо75 написа: 18.07.2022, 11:41:16 Един въпрос към колегите с 5-местния? Имате ли широка цепка между щората отзад и облегалките на втория ред седалки? Или това е "екстра" на 7 местния заради подвижните седалки отзад?
atom
- Регистриран на: 25.04.2022, 15:09:40
Тая дупка зависи от това колко си дръпнал седалките. В крайно задно положение я няма.
При мен на Румстера я има и си я ползвам за да слагам малки неща в багажника без да отварям 5-тата врата.
Това на 5 или на 7 местен е пробвано?icohohi написа: 18.07.2022, 16:21:03 То не зависи ли от това колко си изправил/наклонил + преместил напред/назад седалките. Аз имам защото съм ги изтеглил най-напред за да ползвам повече багажник. Като я взех бяха плътно опрели в щората на багажника
icohohi
5 местен
Явно това е разковничето. На 7 местния, легналите облегалки на 3тия ред не позволяват седалките от 2рия да отидат толкова назад. Поне 5см разлика има.
Добре е да се знае значи - на 5 местния пространството за краката на 2 рия ред е малко по-голямо от това на 7 местния.
Това естествено нямаше кой да ми го каже при поръчката...
remix
- Регистриран на: 08.01.2018, 15:37:14
Прегледах и аз книжката, но не ми харесва варианта при който правя един тигел по паркинга, за да може колата да прецени, къде и как може да влезе и аз да си избирам. Бих предпочел да си избере предварително за какво да сканира.
И от всички опити, не успях да я излъжа за успоредно паркиране. Всеки път иска да влиза перпендикулярно и назад
- Scub40
- Регистриран на: 26.02.2018, 20:55:22
- Гараж: Шкода Кодиак 2.0TSI LPG 190к.с 4х4 ДСГ7
Горе при щората имам разстояние, но то се прикрива от едно Г-образно капаче, при докрай изместени назад седалки и "облегнати" назад облегалки, но пък за сметка на това долу зад вторият ред седалки винаги има една ниша в която имам метла, лопатка, щеки за туризъм и какви ли още не забравени неща.. . Това на 5-местен. А.. и чадърите за плаж там слагам, като поизвадя другите щуротии ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Ето как е на 7 местния. По назад няма как да идат седалките, защото с опрели в облегалките на третият ред. Допълнително капаче на тази щора няма... тъпо, на Октавията и на Супърба имаше.
Не ми е драма, но това са важни неща и би следвало дилъра при оглед да ги казва. Аз специално питах каква е разликата между 5 и 7 места и ми казаха, че е само във багажното отделение, което явно не е вярно.
- Scub40
Определено не е ок това разстояние и то при кола, която претендира за "simply clever"... но явно търсенето ги оправдава да не се задълбочават "чак" за такива подробности... И на колите вече е.. ха мамата, като на всичко друго. А едно време к'ви коли имаше...
- slavkoff
- Гараж: подземен
А това разстояние дали не е оставено поради факта, че седалките могат да се накланят и плъзгат напред или назад ![scratch_one-s_head [smilie=scratch_one-s_head.gif]](./images/smilies/scratch_one-s_head.gif)
VRS
remix
Вчера към обяд пътувах пак по ам Струма, нямаше никакво движение и успях да се заиграя малко с тия асистенти.
Има начин да се изключи разпознаването на пътни знаци за ACC-то.
Speed Limit Preview (каквото и да са искали да кажат с това), като го изключиш и ACC-то не го интересува , какви пътни знаци има
Цъкнах го на 140 и заспа ... и както си карам, получих един камък в предното стъкло
2 малки шуплички. Знам, че @YYakovliev имаше подобен проблем. Ако можеш да споделиш човека, който ги лекува.
Загледах се и в растоянието м/у щората и задните седалки :
Това е при максимално дръпнати и облекнати седалки. За мен не е никаква драма. От страната на багажника не си личи дупката. От страната на седалките пак не си личи. Прозорците са затъмнени и не се вижда.
Не бе, това със седалките и дупката при щората не е драма, просто е естетическа тъпня. Трябваше да измислят някакво капаче на щората да го прехлупва.
Драмата (според мен) е във факта, че заради 3тия ред облегалки в сгънато положение, 2 ред седалки не може да отиде толкова назад, колкото е при 5местната версия. Така си мисля де, не съм сигурен - трябва да се премери с рулетката.
Но ако съм прав, това значи, че мястото за краката на втория ред при 5 и 7 местната е различно. Което (ако съм прав) си е проблем за доста хора, които активно ползват задните седалки за возене на по-големи хора. С деца проблеми няма, то е ясно.
И ако съм прав, това трябва дилърите да го обясняват!
Относно камъка в предното стъкло - явно е орисия (ставаме 3ма с Явор). При мен колата беше на под 100км когато се случи! Стандартния сценарии - камион, паве, шупла. Гледаха го хората и казаха - не го барай и се прави, че не го виждаш. Ами насилих се и вече не го виждам![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- YYakovliev
remix
Благодаря за препоръката. Човека е много свестен и свърши добра работа.
