Смяна на съединител на DSG скоростна кутия
Svetlana Topalska
- Регистриран на: 22.11.2021, 22:13:41
предварително се извинявам за глупаво зададения въпрос, но...
Имам Шкода Octavia II, 1.9. 2005г., с автоматична скоростна кутия DSG.
До преди две години се поддържаше много добре от съпругът ми, но за съжаление, той почина и аз останах сама да се грижа за нея. Той беше член на този форум, затова реших да попитам вас.
Още преди две години, беше забелязал проблем със съединителя. Тогава в Бургас нямаше къде да се поправи, но от скоро този проблем започна все по-често да се появява. Колата не сменя добре скоростите, получава се нещо като предърпване и забавя смяната, основно по баир.
Предлагат ми, да се направи диагностика, за да се провери дали проблемът идва от съединителя или от маховика, като другото предположение е, че може да е скъсан маншон, след което да се смени само това, в което е проблема. Цената на ремонта е съединител/маховик+труд, около 1500 лева.
Въпросът ми е: това ли е алгоритъмът за действие при такива проблеми, може ли да се смени само едно от двете и изобщо за какво трябва да се внимава при този вид ремонти?
Отново се извинявам за непрофесионално зададения въпрос, но ако може да ме насочите, ще ви бъда много благодарна.
mischoka
- Регистриран на: 24.06.2015, 21:43:36
- Гараж: в търсене
Има майстор от Бургас в форума, мисля че е това @skodko,
Здравейте!
Сега бях в ЕТ Бургас.
И говорих с Иван Петров - 088 8929519
Това му е номера.
Той се занимава с всичко относно проверка, ремонти и така нататък.
Показах му темата Ви, обадете ми се, ако имате желание да погледнат колата, поне няма да Ви излъжат и ще кажат какво и що е според тях.
Ясно е , че сумата е 4 цифрена , но поне в Шкода ще имате някаква гаранция.
Ако му се обадите , кажете, че Цецо е говорил с него за Вашият проблем да се сети.
Поздрави
Това му е номера.
Поздрави
Svetlana Topalska
Много блгодаря!
- Petk0FF
- Регистриран на: 17.06.2022, 01:38:35
- Гараж: Без гараж ;)
Здравейте колеги, от 3 дни и аз минах на Шкода Октавия VRS. Много съм доволен като за начало. Виждам, че темата е стара, НО ще споделя нещо на което попаднах в Тубата близко до този проблем и ще го споделя и за другите хора тук. Понеже слезнах от BMW автомат тук където уж са 200 к.с. нещо не ме кефеше смяната на скоростите. Имаше замисляне после те ритваше яко и хвръкваш напред. Абе не бях хич очарован. Та във въпросното видео се споменаваше, че с времето DSG губела синхрон и всеки можел да си го направи сам и било препоръчително. Нищо няма да загубиш само да спечелиш. Ами навиха ме. Опцията е следната:
1. Сядате в колата и давате на контакт без да палите.
2. Слагате лоста на D
3. Натискате педала на газта до дъното минимум за 35 секунди.
Това е. Връщате си лоста на P и гасите. След това като запалите и потеглите колата се държи по съвсем друг начин. Сега зверски й се кефя.
Успех![yahoo [smilie=yahoo.gif]](./images/smilies/yahoo.gif)
Успех
samy
- Регистриран на: 18.08.2021, 22:11:04
- Местоположение: гр. София
- Гараж: Шкода Октавия МК2; 2.0 FSI, 110 kW, 150 hp; комби; АГУ, автоматична скоростна кутия
Здравейте, и при мен се появи проблем със скоростите. Преди няколко дни (в много горещо време) не искаше да ми работи kikc-down функцията. Бях на лек налкон и исках да набера скорост. Натиснах педала до долу, двигателят се изфорсира, но колата не превключи на по-ниска скорост и съответно не ускори. При нормално каране (без бързо ускоряване) няма проблем. На един приятел му се е случило при много горещо време. Според него или е заради качесвото на маслото или е някаква защита на скоростната кутия против прегряване. Имате ли опит с такава ситуация?
- SilverBullet
На колко км е маслото на кутията и какво дсг е?
Или буксуват съединителите. Симптомите при ръчните кутии са същите, когато съединителя е много заминал.samy написа: 05.08.2022, 17:01:49 Според него или е заради качесвото на маслото или е някаква защита на скоростната кутия против прегряване.
- zar
E как гасим,като сам си писал в т.1 ,че не палим и даваме на контакт въобще?
- mariyan
Доколкото го разбирам, в т.1 се дава на контакт, а след процедурата с лоста и педала на газта, колата се изключва от контакт.zar написа: 05.08.2022, 20:45:11 E как гасим,като сам си писал в т.1 ,че не палим и даваме на контакт въобще?
- zar
mariyan, Вероятно е имал предвид изключване от контакт колегата.Ясно ,благодаря
samy
Маслото е сменено преди 9 месеца (и около 4 хил км). И "дсг" не знам какво означава. Ето това е маслото:
- SilverBullet
Ами DSG
samy
Не знам типа на скоростната кутия. Не знам й къде мога да погледна
Маслото било корейско и много качествено (по думи на търговеца). Повярвах му, понеже е познат на мой приятел (което не дава никакви гаранции, разбира се...).
5rar
- Регистриран на: 18.02.2021, 09:56:24
Вероятно е автоматик с преобразовател на въртящия момент.
