Смяна на съединител на DSG скоростна кутия
Svetlana Topalska
Регистриран на: 22.11.2021, 22:13:41
Мнение от Svetlana Topalska »
предварително се извинявам за глупаво зададения въпрос, но...
Имам Шкода Octavia II, 1.9. 2005г., с автоматична скоростна кутия DSG.
До преди две години се поддържаше много добре от съпругът ми, но за съжаление, той почина и аз останах сама да се грижа за нея. Той беше член на този форум, затова реших да попитам вас.
Още преди две години, беше забелязал проблем със съединителя. Тогава в Бургас нямаше къде да се поправи, но от скоро този проблем започна все по-често да се появява. Колата не сменя добре скоростите, получава се нещо като предърпване и забавя смяната, основно по баир.
Предлагат ми, да се направи диагностика, за да се провери дали проблемът идва от съединителя или от маховика, като другото предположение е, че може да е скъсан маншон, след което да се смени само това, в което е проблема. Цената на ремонта е съединител/маховик+труд, около 1500 лева.
Въпросът ми е: това ли е алгоритъмът за действие при такива проблеми, може ли да се смени само едно от двете и изобщо за какво трябва да се внимава при този вид ремонти?
Отново се извинявам за непрофесионално зададения въпрос, но ако може да ме насочите, ще ви бъда много благодарна.
mischoka
Гараж: в търсене
Мнение от mischoka »
Има майстор от Бургас в форума, мисля че е това @skodko,
Гараж: ***
Здравейте!
Сега бях в ЕТ Бургас.
И говорих с Иван Петров - 088 8929519
Това му е номера.
Той се занимава с всичко относно проверка, ремонти и така нататък.
Показах му темата Ви, обадете ми се, ако имате желание да погледнат колата, поне няма да Ви излъжат и ще кажат какво и що е според тях.
Ясно е , че сумата е 4 цифрена , но поне в Шкода ще имате някаква гаранция.
Ако му се обадите , кажете, че Цецо е говорил с него за Вашият проблем да се сети.
Поздрави
Svetlana Topalska
Много блгодаря!
Petk0FF
Регистриран на: 17.06.2022, 01:38:35
Гараж: Без гараж ;)
Мнение от Petk0FF »
Здравейте колеги, от 3 дни и аз минах на Шкода Октавия VRS. Много съм доволен като за начало. Виждам, че темата е стара, НО ще споделя нещо на което попаднах в Тубата близко до този проблем и ще го споделя и за другите хора тук. Понеже слезнах от BMW автомат тук където уж са 200 к.с. нещо не ме кефеше смяната на скоростите. Имаше замисляне после те ритваше яко и хвръкваш напред. Абе не бях хич очарован. Та във въпросното видео се споменаваше, че с времето DSG губела синхрон и всеки можел да си го направи сам и било препоръчително. Нищо няма да загубиш само да спечелиш. Ами навиха ме. Опцията е следната:
1. Сядате в колата и давате на контакт без да палите.
2. Слагате лоста на D
3. Натискате педала на газта до дъното минимум за 35 секунди.
Това е. Връщате си лоста на P и гасите. След това като запалите и потеглите колата се държи по съвсем друг начин. Сега зверски й се кефя.
Успех [smilie=yahoo.gif]
samy
Регистриран на: 18.08.2021, 22:11:04
Гараж: Шкода Октавия МК2; 2.0 FSI, 110 kW, 150 hp; комби; АГУ, автоматична скоростна кутия
Мнение от samy »
Здравейте, и при мен се появи проблем със скоростите. Преди няколко дни (в много горещо време) не искаше да ми работи kikc-down функцията. Бях на лек налкон и исках да набера скорост. Натиснах педала до долу, двигателят се изфорсира, но колата не превключи на по-ниска скорост и съответно не ускори. При нормално каране (без бързо ускоряване) няма проблем. На един приятел му се е случило при много горещо време. Според него или е заради качесвото на маслото или е някаква защита на скоростната кутия против прегряване. Имате ли опит с такава ситуация?
SilverBullet
Fabia MK3 1.2 TSI DSG 110HP
Мнение от SilverBullet »
samy написа: 05.08.2022, 17:01:49 Имате ли опит с такава ситуация?
На колко км е маслото на кутията и какво дсг е?
Мнение от peyopetrishki »
samy написа: 05.08.2022, 17:01:49 Според него или е заради качесвото на маслото или е някаква защита на скоростната кутия против прегряване.
Или буксуват съединителите. Симптомите при ръчните кутии са същите, когато съединителя е много заминал.
zar
Мнение от zar »
Petk0FF написа: 17.06.2022, 02:03:20 Връщате си лоста на P и гасите.
E как гасим,като сам си писал в т.1 ,че не палим и даваме на контакт въобще? [smilie=search.gif]
mariyan
Мнение от mariyan »
zar написа: 05.08.2022, 20:45:11 E как гасим,като сам си писал в т.1 ,че не палим и даваме на контакт въобще?
Доколкото го разбирам, в т.1 се дава на контакт, а след процедурата с лоста и педала на газта, колата се изключва от контакт.
zar
Мнение от zar »
mariyan, Вероятно е имал предвид изключване от контакт колегата.Ясно ,благодаря :)
samy
Мнение от samy »
SilverBullet написа: 05.08.2022, 17:10:17
Маслото е сменено преди 9 месеца (и около 4 хил км). И "дсг" не знам какво означава. Ето това е маслото: ИзображениеИзображение
SilverBullet
samy написа: 01.09.2022, 22:14:51"дсг"
Ами DSG :) какъв е модела на автоматика? Това масло не ми вдъхва доверие [smilie=sarcastic.gif]
samy
Мнение от samy »
Не знам типа на скоростната кутия. Не знам й къде мога да погледна :( Маслото било корейско и много качествено (по думи на търговеца). Повярвах му, понеже е познат на мой приятел (което не дава никакви гаранции, разбира се...).
5rar
Мнение от 5rar »
Вероятно е автоматик с преобразовател на въртящия момент.
