Още един хипопотам в клуба ;) :)
skertin
Регистриран на: 14.03.2022, 17:12:19
Гараж: 1. Skoda Superb III facelift, 2.0 TSI, 190 к.с.
2. Hyundai Kona Hybrid, 1.6 GDI
Мнение от skertin »
sonnyer написа: 30.03.2022, 16:09:09 Какъв ти е телефона ?
Старичък :) Galaxy A70.
По-добре да те мислят за глупак, отколкото да си отвориш устата и да разсееш всички съмнения!
PavelDobrev
Регистриран на: 08.08.2019, 22:52:14
Гараж: O3 2.0TDI
Мнение от PavelDobrev »
За тази поставка, ти трябва ток за да се отваря и затваря. Това означава постоянно включен кабел от запалката или усб. Безжично няма как да се зарежда, ако телефона не го поддържа, когато включиш кабел към телефона става жично. Ако имаш време мога да ти покажа моята такава на ХАМА.
skertin
Мнение от skertin »
PavelDobrev написа: 30.03.2022, 17:43:30 За тази поставка, ти трябва ток за да се отваря и затваря. Това означава постоянно включен кабел от запалката или усб. Безжично няма как да се зарежда, ако телефона не го поддържа, когато включиш кабел към телефона става жично. Ако имаш време мога да ти покажа моята такава на ХАМА.
Благодаря колега, така или иначе я поръчах, според китайците има built in батерия, която ще го зарежда, но по-бавно (пак казвам, те твърдят, че пращат допълнително устройство, чрез което може да се зарежда безжично и телефон, който не поддържа такава функция). Отделно съм поръчал и адаптер за запалката, който китаеца ми даде за 1$ :D та ще видим какво ще стане като пристигне, чак ми стана любопитно [smilie=sarcastic.gif]
skertin
Мнение от skertin »
Ето го и обяснението им, как така ще работи, като телефонът не го съпортва:
We sent three kinds of magnetic charging points, Android, Type-C and Apple, which are the three charging ports on the market now, so it solves this problem and makes all mobile phones work, please rest assured, I don't have to cheat you
Alibaba Translation
With the magnetic head we send, you can find the one corresponding to your mobile phone, plug it into the charging interface of your mobile phone, and then put your mobile phone into the bracket, and you can charge it wirelessly
Ще имаш нещо лепнато на гърба което влиза с кабел там дето си пъхаш зарядното в телефона :)
skertin
Мнение от skertin »
Rangel написа: 30.03.2022, 18:10:07 Ще имаш нещо лепнато на гърба което влиза с кабел там дето си пъхаш зарядното в телефона
Ми каквото такова, дано поне да работи като хората и що годе бързо да зарежда, ще споделя обратна връзка после :)
skertin
Мнение от skertin »
Привет момци :)
Днеска дойдоха капачките за джанти от китайците и трябва да кажа, че съм приятно изненадан, досущ като оригиналните, изглеждат доста стабилни, имат и метален ринг за захващането освен крачета. Паснаха идеално, слагам линк ако някой има нужда:
BGN 6.79 30%OFF | 4pcs 56mm 60mm 65mm 68mm Car Logo Wheel Center Hub Cap Rim Badge Covers Refit Emblem Decoration Sticker Auto Accessories SKD
https://a.aliexpress.com/_mto5sZy
Освен това @JORDITO, ми тури други ЛЕДове на дългите, които не набиват грешки и съм адски щастлив, слагайте смело браво [smilie=thank_you2.gif] [smilie=yahoo.gif]
skertin
Мнение от skertin »
Дойде стойката за телефона. Отново трябва да кажа, че съм доста изненадан (приятно) от качеството на изработка. Доста е солидна, изглежда добре направена и не лъха на "евтина пластмаса". Освен това както китаецът каза, дойде с допълнителната приставка за безжично зареждане, която работи браво браво
Ето и снимки на стойката и самата приставка (към която всъщност няма никакви допълнителни кабели и може да си стои в телефона, докато не се наложи да се ползва стандартното зарядно.)
Освен това телефонът се зарежда може би само една идея по-бавно отколкото в контакта, което за мен е напълно задоволително.
Kal4o77
Регистриран на: 29.12.2020, 14:17:20
Мнение от Kal4o77 »
Колега, това означава ли, че не ти трябва дистанционното за печката ?
skertin
Мнение от skertin »
Колега, не те разбрах, кое дали означава, че не ми трябва дистанционното за печката? Напротив, трябва си ми [smilie=pleasantry.gif]
Kal4o77
Мнение от Kal4o77 »
Опитах да пиша на доста по-ранен въпрос, но защо дойде тук това незнам. Исках да попитам колегата, който е писал, че си пали печката с телефона, дали става без дистанционното ?
До @Kal4o77 - Става без дистанционно, да.
Kal4o77
Мнение от Kal4o77 »
Можеш ли да ми го направиш ? Ще си платя услугата.
До @Kal4o77 - На мен ми го направиха, Колега. Обади се на тази Фирма: Натисни Точно Тук, търси Димитър, кажи му какъв е Автомобила и какво искаш да можеш да включваш/изключваш и ТОЙ ще ТИ обясни вариантите.
Kal4o77 написа: 15.05.2022, 22:04:39 Опитах да пиша на доста по-ранен въпрос, но защо дойде тук това незнам. Исках да попитам колегата, който е писал, че си пали печката с телефона, дали става без дистанционното ?
Малка подробност вероятно е, че за да ползваш телефона за това е нужно да имаш инсталирана подходяща алармена система. Пиша го просто, защото не виждам да се обсъжда (по-нагоре може би да), а е хубаво да знаеш. В смисъл - не отиваш да ти отключат 2-3 екстри за 20 лева, а оставяш колата за монтаж на алармена система...за малко повече от 20 лева ;)
Обратно към “Superb II”
