Старичък
Още един хипопотам в клуба ;) :)
- skertin
- Регистриран на: 14.03.2022, 17:12:19
- Гараж: 1. Skoda Superb III facelift, 2.0 TSI, 190 к.с.
2. Hyundai Kona Hybrid, 1.6 GDI
По-добре да те мислят за глупак, отколкото да си отвориш устата и да разсееш всички съмнения!
PavelDobrev
- Регистриран на: 08.08.2019, 22:52:14
- Гараж: O3 2.0TDI
За тази поставка, ти трябва ток за да се отваря и затваря. Това означава постоянно включен кабел от запалката или усб. Безжично няма как да се зарежда, ако телефона не го поддържа, когато включиш кабел към телефона става жично. Ако имаш време мога да ти покажа моята такава на ХАМА.
- skertin
Благодаря колега, така или иначе я поръчах, според китайците има built in батерия, която ще го зарежда, но по-бавно (пак казвам, те твърдят, че пращат допълнително устройство, чрез което може да се зарежда безжично и телефон, който не поддържа такава функция). Отделно съм поръчал и адаптер за запалката, който китаеца ми даде за 1$PavelDobrev написа: 30.03.2022, 17:43:30 За тази поставка, ти трябва ток за да се отваря и затваря. Това означава постоянно включен кабел от запалката или усб. Безжично няма как да се зарежда, ако телефона не го поддържа, когато включиш кабел към телефона става жично. Ако имаш време мога да ти покажа моята такава на ХАМА.
- skertin
Ето го и обяснението им, как така ще работи, като телефонът не го съпортва:
We sent three kinds of magnetic charging points, Android, Type-C and Apple, which are the three charging ports on the market now, so it solves this problem and makes all mobile phones work, please rest assured, I don't have to cheat you
Alibaba Translation
With the magnetic head we send, you can find the one corresponding to your mobile phone, plug it into the charging interface of your mobile phone, and then put your mobile phone into the bracket, and you can charge it wirelessly
- Rangel
Ще имаш нещо лепнато на гърба което влиза с кабел там дето си пъхаш зарядното в телефона
- skertin
Ми каквото такова, дано поне да работи като хората и що годе бързо да зарежда, ще споделя обратна връзка послеRangel написа: 30.03.2022, 18:10:07 Ще имаш нещо лепнато на гърба което влиза с кабел там дето си пъхаш зарядното в телефона
- skertin
Привет момци
Днеска дойдоха капачките за джанти от китайците и трябва да кажа, че съм приятно изненадан, досущ като оригиналните, изглеждат доста стабилни, имат и метален ринг за захващането освен крачета. Паснаха идеално, слагам линк ако някой има нужда:
BGN 6.79 30%OFF | 4pcs 56mm 60mm 65mm 68mm Car Logo Wheel Center Hub Cap Rim Badge Covers Refit Emblem Decoration Sticker Auto Accessories SKD
https://a.aliexpress.com/_mto5sZy
Освен това @JORDITO, ми тури други ЛЕДове на дългите, които не набиват грешки и съм адски щастлив, слагайте смело
- skertin
Дойде стойката за телефона. Отново трябва да кажа, че съм доста изненадан (приятно) от качеството на изработка. Доста е солидна, изглежда добре направена и не лъха на "евтина пластмаса". Освен това както китаецът каза, дойде с допълнителната приставка за безжично зареждане, която работи
Ето и снимки на стойката и самата приставка (към която всъщност няма никакви допълнителни кабели и може да си стои в телефона, докато не се наложи да се ползва стандартното зарядно.)
Освен това телефонът се зарежда може би само една идея по-бавно отколкото в контакта, което за мен е напълно задоволително.
Kal4o77
- Регистриран на: 29.12.2020, 14:17:20
Колега, това означава ли, че не ти трябва дистанционното за печката ?
- skertin
Колега, не те разбрах, кое дали означава, че не ми трябва дистанционното за печката? Напротив, трябва си ми ![pleasantry [smilie=pleasantry.gif]](./images/smilies/pleasantry.gif)
Kal4o77
Опитах да пиша на доста по-ранен въпрос, но защо дойде тук това незнам. Исках да попитам колегата, който е писал, че си пали печката с телефона, дали става без дистанционното ?
До @Kal4o77 - Става без дистанционно, да.
Kal4o77
Можеш ли да ми го направиш ? Ще си платя услугата.
До @Kal4o77 - На мен ми го направиха, Колега. Обади се на тази Фирма: Натисни Точно Тук, търси Димитър, кажи му какъв е Автомобила и какво искаш да можеш да включваш/изключваш и ТОЙ ще ТИ обясни вариантите.
- zloQQ
Малка подробност вероятно е, че за да ползваш телефона за това е нужно да имаш инсталирана подходяща алармена система. Пиша го просто, защото не виждам да се обсъжда (по-нагоре може би да), а е хубаво да знаеш. В смисъл - не отиваш да ти отключат 2-3 екстри за 20 лева, а оставяш колата за монтаж на алармена система...за малко повече от 20 леваKal4o77 написа: 15.05.2022, 22:04:39 Опитах да пиша на доста по-ранен въпрос, но защо дойде тук това незнам. Исках да попитам колегата, който е писал, че си пали печката с телефона, дали става без дистанционното ?
